Ich würde auch auf einen Player mit eingebautem DD & DTS Dekoder setzen. Von dem gehst du dann mit den 6 Kanälen (5.1) in deinen Mixer. Center und Sub mit auf die Frontkanäle (=Master Out), welche dann allerdings auch Subunterstützung haben sollten, also nicht nur Tops. Für hinten je nach zu beschallender Größe 2 eventuell auch 4 Boxen über Subgruppe. Das du dir somit quasi dein eigenes 4.0 Signal zusammenmischt. FX vom Lappi dann auf Front und/oder Subgruppe routen. Feiner als mit einem Analogpult geht es mit einem Digitalen. Selbst ein 01V96 ermöglicht wenn ich das Konzept richtig verstanden habe schon "Fahrten" durch den Raum - am besten dann per Lappi mit Joystick oder so, damit es richtig Spass macht
Das wären so meine Ideen dazu.
P.S.: Wenn du den Dolby Originaldekoder bekommen solltest kannst du in diesem auch komplett die Kompression abschalten, die bei den popeligen Anwenderdekodern immer aktiv ist. Dann einen passenden neueren Film mit gutem Ton und netter Dynamik und du kannst dir deine Zusatz-(Ton)FX sparen ![]()
