  2. Marcel
Beiträge von Marcel
  • MACKIE aktiv Systeme
    • Marcel
    • 4. Februar 2005 um 14:47
    Zitat von "bregys"
    also was meinst denn du was die anlage "anstaendig" beschallen kann?
    Hab ich doch oben geschrieben, was du damit als grobe Richtlinie befeuern kannst.
    Nur die Tops: Bei Konserve und richtig laut 50Mann, im dazu passenden Raum, etwas mildere Pegel, aber immernoch gut laut gehen auch 100 (bis vielleicht 150) Mann. Hintergrundbeschallung dementsprechend noch mehr. In einer Turnhalle wirst du damit untergehen, da müssen dann min. deine eingeplanten beiden 18" Subs dazu. Selbst dann finde ich das noch recht knapp, und für Live-Musik wird es erst recht zu wenig sein.
    Kleine Sachen mit größerem Mat. kann man immer machen, wobei es sicher auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, auf einer Hochzeit mit 50 Gästen eine GAE Director aufzubauen (etwas brachialer Vergleich..).
    Die Yorkville kenne ich nicht, aber benutze mal die Suchfunktion. Imho wurde hier schon einiges Gutes darüber geschrieben. Aber da sollen sich andere zu Wort melden. Bin ja selbst noch ein Halbwissender ;)
    • Marcel
    • 3. Februar 2005 um 23:02
    SA 1521 alleine Konserve laut bis ca. 50 Mann, etwas leiser sind auch 100 drin.
    Klingt imho recht gut die Box, wenn auch typisch nach 15"/1". EQ sollte also vorhanden sein. Der HT wird gegen max. Pegel ein wenig kreischend, wie auch bei der SRM 450, lässt sich aber notfalls auch mit dem EQ ein wenig ausbremsen.
    Des weiteren sind die Dinger recht schwer - ich glaube mehr als die 38kg im Prospekt und wenn du keinen unbelasteten Stromkreis zur Verfügung hast, können sie dir beim Einschalten schonmal den Automat schiessen, da keine Einschaltstrombegrenzung.
    Für die kleineren Hochzeiten sehe ich da kein Problem, aber für eine ganze Turnhalle wird das System ein wenig schwach sein. Für ordentlich Dampf braucht es da mehr ;)
    Den 18" Sub kenne ich nicht persönlich, ist allerdings hier im Forum nicht sonderlich beliebt, da die Kiste zwar angeblich laut kann, aber nur Blub und Dröhn.
    CU
    Marcel
  • Suche gutes Pult, 16kanaele Rack
    • Marcel
    • 3. Februar 2005 um 22:51
    Spirit SX 20 hat nur 12 Monos, in 8 davon Direct Outs (global Pre/Post schaltbar).
    Der A&H Wizard in der 16K Version wär mir jetzt auch als erstes eingefallen, zumal es sowieso nicht allzu viel Auswahl gibt, wenn es ein 19" sein soll mit 16 Inputs. Für den A&H müsstest du dein Budget nur fast verdoppeln, oder halt gebraucht kaufen. Wobei du dann alles hast was du möchtest samt 16 Direct Outs und nen ordentliches Pult noch obendrein.
    Suchfunktion sollte dazu wirklich einiges ausspucken.
    http://www.allen-heath.com/DisplayProduct.asp?pview=49
  • Kartoffelsalat & Steaks - Forumstreffen am 14.05.05
    • Marcel
    • 2. Februar 2005 um 22:16
    Zitat von "hell&dunkel"
    Das Fleisch von toten Tieren (Muh & Oink) wandert in zerlegtem Zustand auf den Grill. Ganze Spanferkel dauern zu lange. Tom im übrigen auch. :D
    Hmm, also ich bin für fast alles offen was man grillen kann :D
    Steaks und anderes Fleisch
    Bauch (wenn er schön knusprig ist)
    Bratwurst
    Krakauer
    Putenfleisch
    Spiesse mit Zwiebeln, Paprika... am besten nen halben Meter lang mit allem was draufpasst
    Kassler nehm ich auch
    Ansonsten kann man auch gerne auf Eintöpfe aller Art (Erbsen, Linsen, Bohnen, Kappes, Grünkohl, mexikanisch....) ausweichen, oder so eine 2m Pfanne mit Zwiebelfleisch und Pilzen anheizen - kommt auch gut ;)
    Als Appetithäppchen und für Zwischendurch zu dem ganzen Fleisch noch: Frikadellen, Mettbrötchen, KArtoffelsalat, Nudelsalat....
    Kleiner Tipp am Rande: Harte Haselnussplätzen kann man auch hervorragend grillen, die werden dann ganz weich und schmecken wie frisch gebacken :D Geht auch mit den fertigen Schokocrossaints, oder einfach ne Packung Toast und ne Packung geräucherten Schinken drauf
    Fast egal für was ihr euch entscheidet, es wird mir wohl schmecken :lol:
    • Marcel
    Bratwurst
    Krakauer
    Putenfleisch
  • sub zum erweitern meiner lucas xt
    • Marcel
    • 2. Februar 2005 um 21:55
    Zitat von "beier"
    die anlage soll im wohnzimmer stehen.
    liegt zwischen der lucas xt und der lucas 600 ein großer sprung?
    wie wärs mit dem soundmate ax ?
    Ich kenne nur die alte 600er und die fand ich damals schon ein wenig schwach auf der Brust. Fürs Wohnzimmer reichts wohl, aber wenn du mal ne lautere Party machen willst könnte es schon wieder knapp werden. Kommt natürlich auf den Raum, Musikart, Pegel etc. an, aber begeistern konnte ich mich nicht dafür. Die Lucas 1000 war da schon bedeutend besser, vor allem der Bass mit seinen 600W macht nicht ganz so schnell schlapp. Wenn du unbedingt wieder so ein System haben willst, würde ich schon die 1000er nehmen.
    Trotzdem bist du auch damit nicht wirklich flexibel. Wie ich schon im Hifi-Forum geschrieben hatte (bin der Samwise ;) ), kannst du die Dinger nur durch eine 2. Anlage erweitern, oder du ergatterst mal durch Zufall einen einzelnen Bass, was aber auch nicht im Sinne des Erfinders ist, weil die Tops dann nicht mehr so ganz mitkommen.
    Finde da auch zegis Vorschlag besser mit 2 Topteilen (von mir aus auch aktiv) und wenn du sie mal brauchst, dann mit Subs erweitern. Es sei denn es ist und soll eine reine Wohnzimmeranlage bleiben, dann reicht die 1000er Lucas wohl alle Male aus.
    andirr: Verstehen kann ich ihn schon. Hab ja selbst PA im Zimmer und stehe auch mehr auf diesen Sound, als den einer Hifibox. Hab selbst Canton Standboxen und es ist zwar nett, aber es fehlt was. Wenn Hifi, ist Nubert wohl auch ned übel.
    CU
    Marcel
  • PA System <16k und Mischer < 14k
    • Marcel
    • 1. Februar 2005 um 22:39
    Zitat von &quot;faderschupser&quot;
    HAllo zusammen,
    Also ich werde dann mal genauer:
    Meine Veranstaltungen sind mit Party Rock und MEtal Bands oft in Bierzelten, hallen und Openairs. Allerding stimmt das mit den Zuhörern doch nicht ganz so! Ich habe mich erkundigt und festgestellt das es ca. 500- 1500 Personen sind.
    Desweiteren (auch eure ständigen bemerkungen) habe ich meinen PA Etat
    von 16k auf 32k aufgestockt! Was kriegt man da vernünftiges. Bitte nennt mir marke und wo man diese Beziehen kann!
    Ich will jetzt aber sicher ne Linearray.
    Pult habe ich jetzt schon eines!
    Aber wie sieht es mit einem Lichtpult aus was gibts da für meine beschriebenen Veranstaltungen.
    MfG
    Faderschupser
    Sorry, aber das klingt einfach nach den Hirngespinsten eines 15 Jährigen, der irgendwo mal ein paar Begriffe gehört hat und jetzt wissen will, was so eine Anlage kosten würde.
    Außerdem hast du immernoch nicht die zig anderen Fragen beantwortet die gestellt wurden, damit man dir überhaupt was empfehlen kann. Ansonsten siehe der Thread über 150kW Ton hier irgendwo.
    Kartoffelsalat und zum warmwerden schonmal ne Krakauer und ein paar Frikadellen dazu da wär ich jetzt auch nicht abgeneigt ;)
    P.S.: Welches Pult hast du dir denn geholt?
  • Was haltet ihr von Playback?
    • Marcel
    • 1. Februar 2005 um 19:04
    Geil, gehört noch jemand zu der Gruppe von wenigen Leuten, die das Lied noch nie gehört haben? :D
    Wie ich ja oben schonmal erwähnt hatte, gefällt mir PB ebenfalls nicht. Und wenn ich dann sowas wie von Outliner 2 Beiträge über mir lese, dann finde ich, dass solche Typen besser in den Garagen singen sollten und auch mit PB erst gar nicht auf die Bühne gelassen werden.
    Ich hasse sowas. Ist doch genau wie ein Alleinunterhalter der am Keyboard nur die Midis läd und selbst nichtmal spielen kann, aber beim Abspielen der Files voll in die Tasten greift. Solche sollten den Platz mit den Garagenbands lieber mal tauschen...
  • Bose Personalized Amplification System - kennts schon wer?
    • Marcel
    • 31. Januar 2005 um 21:58
    Was ich bisher von Bose an Boxen gehört habe, sind die Teile doch eh quasi auf Übertragung von Sprache und/oder Gesang hin ausgelegt, also Mitten. Auch wenn Bose was anderes behaupten mag, aber anderes Material gefällt mir darüber nicht. Sicher hat jedes System seine Vor- und Nachteile, nur in diesem Fall ist halt das Anwendungsgebiet sehr klein, auch wenn es für dieses kleine Räumchen dann gut funktioniert.
    Achja, hab das neue Ding noch nicht gehört, mir ist aber die allbekannte Bose 802 nicht unbekannt und auch wenn es für Sprachgeschichten taugen mag, gefallen mir die Dinger nicht sonderlich. Für Musik schon gar nicht, und ohne Controller (der ja doch erheblich eingreift) erst recht nicht. Ohne Controller reicht der +/- 15dB Bereich am EQ ja kaum um da einigermaßen annehmbaren Sound rauszuholen. Badewanne mit sehr gutem Tiefgang in der Mitte :D
  • Mackie CFX-16
    • Marcel
    • 28. Januar 2005 um 20:46
    Kenne das Pult zwar nicht selbst, kann mich aber noch gut an einen Thread direkt im Mackieforum erinnern, in dem selbst die Mackie-"Freaks" die sonst nur Mackie im Lager haben, von den CFX Pulten abgeraten haben. Einmal wegen den Effekten und ich meine da war noch die Rede von Rauschen und noch einigen "Leiden" die die Kiste hat. Ist jedenfalls bei der Mehrheit da gar nicht gut weggekommen das Teil.
    Als Alternative kannst du dir ja auch mal die noch recht neue PA-Serie von Allen&Heath ansehen.
  • ... Ladeprofis ...
    • Marcel
    • 18. Januar 2005 um 20:28
    Hmmja, ein Bekannter von uns hatte mal so einen billigen Baumarkthänger und wie man ja weiss kann Bauschutt mitunter um einiges schwerer sein, als man auf den ersten Blick annimmt. Also drauf und noch ne Schüppe, noch ne Schüppe....Rumms, lag der Dreck samt dem Hängerboden wieder auf der Erde und das nackte Chassi stand da :D
    Bezüglich, ob man das zum Lachen findet: Es soll bitte keiner so scheinheilig sein der mit seinem Auto hin und wieder mal Transporte durchführt und sagen, er hätte die Kiste noch nie überladen, sei es jetzt Gewichtsmäßig, oder die Fussleisten die hinten noch nen Meter rausgucken und die Kofferraumklappe die mit Draht, Seilen oder sonstwas festgezogen ist. Es mag einige wenige Ausnahmen geben, aber ansonsten hat sowas eigentlich JEDER schonmal mitgemacht - auch wenn ihm vielleicht nicht ganz wohl dabei war.
    Achja, wer vielleicht als Maurer, Elektriker, Klempner etc. arbeitet dem wird das mit der Überladung (oder max. dauerhaften Ausladung) mit Sicherheit auch nicht unbekannt sein. Firmenwagen halt mit allem bestückt was reingeht. ;)
    Manchmal brauch man hier echt ne Sonnenbrille vor lauter Heiligenscheinen.
    Und noch eins: Ich finde es auch lustig, weil wenn ich nicht drüber lache müsste ich ja drüber weinen und das passt so gar nicht zu mir. Ich nehms lieber mit Humor...
  • DRINGEND! Hilfe bei Elektroinstallation - N-Leiter finden
    • Marcel
    • 16. Januar 2005 um 21:44
    Es geht alles, nur in diesem Fall nicht. Anlage ist 12 Jahre alt und so gut wie nicht gewartet, dafür wurde jedes Jahr was dazugeflickt. Beschriftungen Null, es ist nicht selten, dass man mehrere Stunden nach einem Automat für einen Stromkreis sucht, der dann in einer ganz anderen Verteilung ist (Haustechniker hat dann die Brücke L1-N genommen... :roll: ). Kurz gesagt: Chaos. Und nein, wir haben die Schränke damals nicht gebaut ;)
    Was den Preis der Schränke angeht, so liegt in der Firma grad wieder so ein Ding 2m x 1m und wenn der voll bestückt ist mit Automaten, FIs, Relais, usw. kostet so ein Ding runde 10.000 Euro. Schon heftig :shock: Zuleitung wird ein 120mm2, ca. 160m durch Kriechkeller, rauf und runter über Kabelbühnen etc. was wir bald einziehen dürfen :D
    • Marcel
    • Marcel
    • 16. Januar 2005 um 17:01
    Zitat von &quot;buzz&quot;
    Genau DAS meinte ich mit mit meinem Posting.
    Es stimmt einfach nicht, dass man diese Schaltschränke nicht freischalten kann. MAn muss diese Arbeiten dann halt zu einem Zeitpunkt durchführen, wenn die Anlage frerigeschaltet werden kann.
    Doch, gewisse Schränke kann man nicht einfach freischalten, sonst steht z.b. der Keller unter Wasser. Die Dinger sind 24/7 in Betrieb das ganze Jahr lang und wenn mal was ausfällt dann muss es innerhalb kürzester Zeit wieder laufen, sonst gibts nasse Füsse und ich weiss nicht was noch (die Chloranlagen, Umwälzpumpen...wichtiges Zeug halt).
    Wenn es geht waren wir schon öfters nachts da, oder mal von Samstag morgen bis Sonntag morgen durchgehend. Aber es geht halt nicht immer.
    Und wenn ich mich da an mein Praktikum damals auf der Veba (Raffinerie) erinnere, da wurd auch ca. zu 30% unter Spannung gearbeitet, weil gewisse Anlagen nicht abgeschaltet werden konnten.
    Ansonsten gilt halt dein Satz: "Ich gestehe allerdings, dass vielerorts einfach nicht darauf geachtet wird, was denn gestattet ist, und was nicht." :cry:
    Marcel
    • Marcel
    Marcel
    • Marcel
    • 16. Januar 2005 um 03:41
    1. Anlage komplett spannungsfrei schalten!
    2. Signalinjektor an den gesuchten Endstromkreis (Steckdose) anschliessen.
    3. mit Signalempfänger alle N-Leiter in der Verteilung durchprüfen.
    4. Über schnelles und sicheres Suchergenis freuen. :D
    Wobei er dabei auch alle N-Leiter abklemmen muss, sonst empfängt er ja in allen ein Signal. Und so einen Signalinjektor hat auch nicht jeder rumliegen ;)
    Was arbeiten unter Spannung angeht, so müssen wir (ich als noch Lehrling noch nicht ;) ) das öfters mal machen, weil man in z.b. einem Schwimmbad im laufenden Betrieb nicht mal eben einen Schaltschrank freischalten kann. Die Freude war bei den geschossenen NHs schon groß genug :D
    Ansonsten braucht man hier sicherlich auch niemandem erzählen wie das mit dem freischalten bzw. abschranken auf manchen Baustellen (besonders den kleineren) aussieht. Recht ähnlich wie hier die regelmäßigen Trusskonstrukte und vergleichbares... :roll: Aber sowas gibts wohl in jeder Branche, egal ob jetzt Elektriker der nicht freischaltet, Dachdecker, der abenteuerlichste Gerüste baut oder Billig-VAs mit Selbstbautruss und -bühnen. Und hin und wieder gehts auch mal schief. Meistens passiert ja Gott sei Dank nichts.
    • Marcel
  • PA-Endstufen für einen Heimkino Subwoofer: geht das???
    • Marcel
    • 16. Januar 2005 um 03:03
    z.b.
    http://www.amptown.de
    http://www.musik-produktiv.de
    http://www.alpha-labs.de
    http://www.music-store-koeln.de
    http://www.musik-service.de
    http://www.rockshop.de
    http://www.soundland.de
  • DIE 10 BESTEN PA´s DER WELT
    • Marcel
    • 16. Januar 2005 um 02:48
    Zitat von &quot;SuperSpeedy&quot;
    Was findest du denn an dem Sub so schlecht?
    Ich schätze mal den Blub, Brumm, Dröhn ohne Ende, der sogar mir als Konzertbesucher und quasi Laie hier gewaltig auf den Keks geht. Mag das Ding auch nicht...
  • Q-tech pl-900 oder Peavey 1500
    • Marcel
    • 16. Januar 2005 um 02:37
    Die Q-Tech kommt ebenfalls aus der Maintronicschmiede und ist soweit mir bekannt auch identisch mit den PSE, Amptec etc. Geräten. Nur aus irgendeinem Grund ist Q-Tech nicht so verbreitet/bekannt wie z.b. die Amptec.
