  2. Marcel
Beiträge von Marcel
  • HK-Audio L.U.C.A.S-1000 oder......??? BITTE HELFT MIR!!!!!!
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 23:40
    Hmm, mal sehen ;-9
    Ich wollte mir eigentlich zuerst die PR 115 X holen samt Endstufe.
    Später dann ne aktive Weiche und erstmal einen, später dann zwei 18" BR Subs selbst bauen. Und ne zweite Endstufe brauch ich natürlich auch :wink:
    Aber die 18" mit dem 18 PZB 46 von B&C werden schon ziemlich knallen :grin:
    So viel zu meinen ursprünglichen Plänen.
    CU Marcel
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 23:14
    Ok, die Premium wird vielleicht noch so grade reinpassen.
    Ich bin auch eher für neue Sachen :wink:
    Und wie sieht es mit den beschriebenen Vorführsachen aus? Da is ja noch volle Garantie drauf, also kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
    Tja, so laut wird´s wohl nicht gehen, sonst wirds ja ziemlich tuer.
    Ich hoffe einer der Experten kann was zu der Premium sagen, weil die mich auch interessiert :wink:
    CU Marcel :smile:
  • Was sind das für Angaben?
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 22:46
    Moin :smile:
    Also, irgendwie versteh ich diese ganzen Leistungsangaben nicht so ganz.
    RMS = Nennleistung, das ist ok.
    DIN = ??? In letzter Zeit sind mir diese Angaben immer häufiger über den Weg gelaufen. Ist das das gleiche wie diese 1 kHz Messungen, die (wie DIN) auch immer einen höheren Wert als RMS ergeben?
    PGM = ??? eventuell Musikleistung?
    1 kHz-Messung = ??? eventuell das gleiche wie DIN?
    AES = ??? (wird bei KME verwendet)
    PMPO = ??? Kommt mir irgendwie wie völliger Schwachsinn vor. Was soll das für eine Angabe sein? Ein winziges PC-Speakerchen mit 600 W - das ist lustig :grin: :grin: :grin:
    So, nun zum etwas schwierigeren Teil:
    Wenn ich eine DIN, PGM, AES, 1 kHz Messung oder PMPO habe, wie rechne ich diese in RMS um?
    Gibt´s da für jeden Wert irgendwie ne spezielle Formel zum Umrechnen?
    z.b. PMPO-Wert durch 10 teilen oder sowas :wink:
    Da fällt mir grade noch was ein:
    Gibt´s eigentlich einen Unterschied zwischen db und dB ?
    Danke für eure Hilfe
    mfg Marcel :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2001-12-26 22:48 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2001-12-26 22:50 ]</font>
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 22:12
    Ups :wink:
    Daran hab ich gar nicht gedacht.
    Gegenüber der Premium ist die Lucas ja doch um einiges kompakter.
    Kostet übrigens bei Musik-Service nur 3699 DM :wink:
    CU Marcel :smile:
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 21:55
    Hab grade das hier bei Music Store und Musik-Service gefunden:
    Ich verkaufe 2 PR 115 mit 300 Watt RMS/600 Watt Programm, 15" Bass, 3/4" Hochtöner, 1w/1m 105 db, maximalpegel 129 db,
    und 2 PR 115 Sub, 15" Bass, 1w/1m 106 db, maximal 130 db, 300 Watt RMS, 600 Watt Programm, außerdem sind 2 Distanzstangen dabei und die nötigen Kabel. Die Anlage ist in einem Top Zustand! Auch einzelne Komponennten abgebbar! Preis für alles zusammen 1300 € VHB.
    Ist aber nicht mehr sooo weit vom Neupreis entfernt.
    Bei http://www.musikhaus.de haben sie die vorher genannte Premiumanlage übrigens für 2888 DM, sogar mit Distanzstangen und Kabeln :wink:
    Oder, wenn du noch ein paar Pfennige, ach ne Cent :grin: übrig hast, dann vielleicht auch das hier (ebenfalls von http://www.musikhaus.de ) :
    S P E C I A L: KME PA: 2x Tops 1122CS + 2x Subbässe1151 +Systemendstufe SPS 1300 mit Aktivweiche, leicht gebraucht für weihnachtliche 4444 ,- DM
    Sogar aktiv getrennt :wink:
    Mal sehen, was die Experten dazu sagen.
    mfg Marcel :smile:
  • Servodrive
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 21:23
    Ahh, doch die mit den Motoren :grin: :wink:
    Martin hat mir mal von einem Tanzschuppen oder Disco erzählt bei ihm, wo sie in so ein Megahorn im Fussboden solche Teile eingebaut haben. Er meinte, das kracht ordentlich im Gebälk :grin:
    Aber normale Speaker würden solche Hübe gar nicht aushalten, oder?
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 21:14
    Und wie sieht´s mit einer HK Premium Anlage aus?
    Z.B. die pr 112 als Top und pr 115 Sub als Subwoofer. Die Kombi gibt´s für ca. 3000 DM und da sind dann schon 2 15" Subs bei.
    Manchmal kriegst du auch ein Vorführsystem für 2500 DM.
    Dann noch´n Amp dazu, z.b. Yamaha P4500.
    Wenn du ein Vorführsystem kriegen könntest wärst du dann bei ca. 3900 DM :wink:
    Oder (falls die was taugen) gibt´s bei Thomann auch noch die T-Amps - die sind dann noch günstiger. Oder im Music Store Katalog stehen ebenfalls günstige Endstufen, angeblich ehemals von Electro Voice vertrieben :wink:.
    So könntest du noch den einen oder anderen Hunderter sparen, also sollten 3800 DM schon noch hinhauen.
    Das Angebot für die Vorführanlage hab ich übrigens hier bei http://www.secondhand-musicland.de bekommen. Ist in Herne im Ruhrgebiet.
    So, jetzt müssten sich die Experten nur wieder dazu äußern, ob die HK Anlage was taugt :wink:
    Übrigens kannst du später noch einen knalligeren Bass rausholen, wenn du sie aktiv trennst - aber es geht auch passiv, dafür ist die Anlage ja auch ausgelegt :wink:
    CU Marcel :smile:
  • Servodrive
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 20:54
    Vielleicht nehmen die die Teile zur Erdbebensimu :grin: :wink:
    Boah, aber 16 Hz und dann noch 114 dB, das is ja Wahnsinn!!!
    Ich hab mal nen 20 Hz Sinuston in meine Hifianlage reingejagt (die Standboxen gehen bis 20 Hz runter) und dann mal die Lautstärke hochgedreht. Da zittert alles, aber man hört kaum etwas - nur ein leises brummen. Und wenn man noch mehr aufdreht verzerren die Speaker schon.
    Dann müssen die Servodrive aber auch ziemlich robust sein, oder???
    Oder sind das so motorgetriebene Teile?
    mfg Marcel :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2001-12-26 20:57 ]</font>
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 04:20
    Der Verleiher is ganz in Ordnung. Wenn man da nicht grade Equipment für 10.000 Märker rausschleppt geht das schon :grin:
    Ich kenn den nich so gut, mein Kollege kennt den Chef persönlich sehr gut. Da kann er für ein paarmal mithelfen schon mal ne nette Anlage ausleihen, z.B. 2 Tops und 2 Bässe von Bell, Mischpult von Yamaha (dat 12/4 oder so), ein Rack vollgestopft mit Amp, EQ (einer für 2500 DM :grin: ) und noch diverses wie Hallgeräte und so :grin:
    Na ja, jetzt sind wir zwar schon bei 10.000 DM, aber egal, der sieht das nicht so eng.
    Bell find ich übrigens auch gut :wink:
    Die oben genannte Anlage is auch gut zum DVD gucken - Jurassic Park in einem 15 m² Zimmer bei 120 dB: Dat is fett und voll GOIL!!! :grin:
    Aber so zwischendurch, wenn er nicht gebraucht wird, mal so´n Powermischer von Yamaha (EMX 2000) is gar kein Problem :wink:
    Sehr praktisch und man lernt die Geräte kennen.
    CU Marcel
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 04:01
    Tja, was soll ich da großartig sagen :grin:
    Im Moment hab ich noch gar keine eigene Anlage, bin aber so oft es irgend geht auf Festivals,...eben überall wo sowas nettes aussem PA-Bereich aufgebaut wird. Außerdem helf ich öfters auch schon mal mit einem Kollegen in einer Verleihfirma mit :smile:
    So können wir auch schon mal günstig (manchmal sogar umsonst :grin: ) was ausleihen.
    Ich selbst will die Anlage dann zum Konservenhören nutzen und als Verstärkung für mein Keyboard. Mein Vadder kann einigermaßen gut singen und ein anderer Kollege spielt auch noch Keyboard und dann wollen wir ab und zu mal zusammen loslegen :grin:
    Außerdem haben mich auch schon einige gefragt, ob ich mal so ne Art DJing mach - also eigentlich nur Plattenabspielen :grin:
    Na ja und wenn ich mal ne eigenen Anlage hab und die samt mir verleih, kann ich noch´n paar Märker nebenbei machen :wink:
    CU Marcel
    Meine Güte, is das schon 4 Uhr? Egal, ich bin eh noch nicht fertig mit downloaden :grin:
    Morpheus is Goil! :grin: :wink:
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 03:38
    Woschi schrieb am 2001-12-26 03:26 :
    Die "Art" Serie. Find die echt gut (habe sie leider noch nicht im Live Einsatz gehört sondern nur in der Vorführung)! Aber ging schon ganz gut für die Größe!
    Ok, werd ich mir bei nächster Gelegenheit mal anhören :wink:
    Ab und zu arbeite ich auch mit Nexo Zeug`s (ist auch echt feines Material, gibts ja nichts) aber wenn ich davon so 2 Pärchen mit Systemamp holen will muß ich mein Auto verkaufen und dann brauch ich auch keine Nexo mehr!
    :grin: :grin: :grin: :wink:
    Aber nun ja, unser House DJ hat jetzt bestimmt schon sonen paar Anregungen mitbekommen (hoffe ich)!
    Vielleicht sollte er sich noch nen Limiter anschaffen weil hab die Erfahrung gemacht das House DJ`s meistens ziemlich taub sind*g*
    Limiter is schon was feines :grin: :wink:
    Und wie findest du KME, z.B. die genannte PA 1153? Wie is KME überhaupt - taugt das was? Die sind ja auch in dem Bereich von HK, also mein Budget :grin:
    CU Marcel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2001-12-26 03:39 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2001-12-26 03:41 ]</font>
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 03:12
    Woschi schrieb am 2001-12-26 02:59 :
    Stimmt, Seeburg find ich auch irgendwie genial! Aber so teuer (für die Klasse) find ich die gar nicht!
    Zu teuer für ihre Klasse find ich die auch nicht - aber für mich sind die leider zu teuer :grin: :wink:
    Aber die RCF solltest du dir mal anhören!
    Machen fürs Geld richtig Spass!
    Und passende Sub`s haben die auch im Programm! Und das dann mit den Mackie Amp`s!
    Könnte der Böller sein (Preis-Leistung)!
    Naja, die Profis im Forum werden wohl morgen wieder dagegen wettern:-)
    Zusehen, Woschi
    Jepp, die werden wettern :grin: Aber ich und auch DJ oben haben eben nich das Geld um Seeburg, Nexo, Föön oder so zu bezahlen.
    Welche RCF meinst du denn? Die ART oder PFR???
    Der Vorschlag von DJ zu Yamaha dat is wohl nix, glaub ich. Hab letztens wieder die 115 iV oder so von Yamaha gehört - die sind wirklich nich so das gelbe vom Ei :wink:
    CU Marcel
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 02:43
    Anonymous schrieb am 2001-12-26 02:22 :
    Könnte klappen,
    in der Preisklasse hat ja irgendwie jeder Hersteller was kleines Feines! Geschmacklich find ich die HK`s soundmäßig ein wenig kühl!
    Kühl? Hmm, die passiven Modelle hab ich noch nicht gehört. Werd das wohl auch mal bei Musik Produktiv nachholen :wink:
    Elias hatte aber eigentlich einen sehr angenehmen Klang, solang man nicht aufdreht :grin:
    Diese RCF Art Serie find ich nicht schlecht! Ist zwar aus Plastik (schont die Bandscheiben) aber funktioniert einwandfrei!
    Und preislich nicht viel teurer.
    Von der Art Serie hab ich auch schon viel gutes gehört. Die von RCF haben doch auch noch die PFR Serie (oder PRF???). Die erinnert äußerlich schon wieder an die TR Serie :grin:
    Schade, dass Seeburg so teuer ist - für mich zumindest. Es sei denn man holt sich was gebrauchtes, aber ich hab lieber Neuklamotten :wink:
    CU Marcel
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 02:07
    Jepp :grin: :wink:
    Aber grade die Lucas muss man sich anhören. Die kleine Lucas fand ich voll enttäuschend, als wenn einer brachial am EQ gewerkelt hätte. Und viel zu wenig Bass. Elias gefiel mir schon besser, aber hat, wenn´s lauter wird, irgendwie zu wenig Leistung. Also, Wände einreissen kann man damit nicht.
    Ich hab mir dann mal die DBTechnologies Opera 215 angehört. Die klang um Längen besser als Lucas und bassiger.
    Aber 2 PR 115 X sollten doch auch schon ganz gut reinhauen. Später noch 1 oder 2 Subs dazu und man hat ne nette Klein PA die schon für gute 300 Mann reicht.
    Mist, sowas will ich mir auch aufbauen, muss aber noch sparen :wink:.
    CU Marcel
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 01:49
    Moin :smile:
    Ihr seid doch die Fachmänner hier :wink:
    Die PR 115 hat nen 3/4 Treiber.
    Die PR 115 X hat nen 1" und ein 90° x 60° Horn. Is das schon besser?
    CU Marcel
    • Marcel
    • 26. Dezember 2001 um 00:22
    Woschi schrieb am 2001-12-26 00:01 :
    Was nicht schlecht ist sind die Amp`s von Mackie und von KME die PA1153.
    Ist KME denn in Ordnung?
    Hört man ja auch nicht grade nur gutes drüber :wink:
    Aber hat die PA 1153 nicht irgendwie so ein komisches Horn 90° x 90° oder so? Das dürfte dann in einiger Entfernung ziemlich matschig klingen, oder?
    Ich hab ihm mal die PR 115 X von HK empfohlen. Was haltet ihr davon?
    Die wollte ich mir auch bald holen. Später kann man sie ja gut mit 18" BR Subs erweitern, aktiv getrennt natürlich :wink:
    mfg Marcel
  • Frohe Weihnachten
    • Marcel
    • 24. Dezember 2001 um 19:31
    Auch von mir noch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr :wink:
    mfg Marcel
  • Electro Voice SH-1502 oder Eminence?
    • Marcel
    • 11. Dezember 2001 um 20:01
    Ich kenne das Gerät nur aus dem Prospekt. Aber das Problem mit der Trennfrequenz erkennt man schon da.....
    Ich erkenne es als Laie leider nicht :wink:
    Trotzdem danke für die Info.
    Reicht die Weiche denn für Sub/Sat Trennung?
    Ansprüche sind bei mir ähnlich wie bei Oliver, also NICHT professionell :wink:
    mfg Marcel :smile:
    • Marcel
    mfg Marcel :smile:
    • Marcel
    • 10. Dezember 2001 um 17:39
    ADMIN schrieb am 2001-12-10 17:06 :
    Ich habe jetzt nicht die Stelle gefunden, auf die sich das bezieht, darum ganz allgemein: Was kann man bei einer aktiven Weiche falsch machen:
    1.) Ganz falsches Schaltungsdesign und ähnliche grobe Fehler, sollte man aber ausschließen können.
    2.) Billige Operationsverstärker, die rauschen und klirren.
    3.) Durch Bauteil-Toleranzen ein Peak oder ein Loch an den Übergangsfrequenzen.
    4.) Limiter, die den Sound vermatschen.
    Trifft davon etwas auf die Behringer CX 3200 zu?
    Übrigens ein netter Ratschlag zu einer Anlage für 1500 :smile::-)
    So viel Platz hab ich leider nich :wink:
    mfg Marcel
