  2. Eisbaer24
Beiträge von Eisbaer24
  • Coupler, Klemme für 22mm Stahlrohr
    • Eisbaer24
    • 17. Juli 2015 um 15:29
    ich bin auf der Suche nach einer Klemme / Coupler für 22mm Stahlrohr - die Besonderheit ist schlicht, mittige Montagemöglichkeit der Lampe, mind. 3kg Belastbar und preisgünstig da viele davon benötigt werden.
    Perfekt wäre sowas wie Halfcoupler für F14 Global Truss….leider passt dieser nicht da nur für genau passend 20mm Rohr geeignet (schon ausprobiert). Manfrotto Superclamp ist leider auch nicht geeignet da zu klobig und keine mittige Montage möglich…Stahlkabelbinder finde ich auch eher unschön….
    Hoffentlich hat jemand von euch eine Idee. Danke.
  • Vernünftige Laseranlage
    • Eisbaer24
    • 6. Mai 2015 um 21:46
    Gesetzlich hat sich nichts verändert - Du musst den Lasereinsatz nach wie vor anmelden und wenn die zuständige Behörde es für nötig hält (was erfahrungsgemäß immer so ist) kommt dann die TÜV Abnahme die mit Kosten verbunden ist.
    Wenn man im Vorfeld eine realistische Gefährdungsbeurteilung macht, die Systeme mit Sinn und Verstand aufbaut (Sicherheitsabstände / Notaus usw.) und Projektoren verwendet die bei den Behörden bekannt sind (z.b. Kvant, Tarm usw.) dann kann man sich schon viel Ärger ersparen. Dies sorgt dann für eine Abnahme ohne großes Tamtam und spart somit auch Kosten. Das Laser KEIN günstiges Vergnügen ist sollte klar sein aber das Ganze ist schon realisierbar.
    Diese Beamernummer ist zwar ganz nett hat aber mit Laser nichts zu tun und ist auch nicht vergleichbar. Zum Thema Laserleistung: Ob nun 3 oder 5W viel entscheidender ist die Strahldivergenz…ein Kollege verwendet einen 3W Chinalaser als Center und zwei 1,6W Kvant Laser als Satelliten - die beiden Kvant Laser sind fast doppelt so hell wie der 3W Chinalaser. Die Laserleistung ist nicht das entscheidende Kriterium...
    • Eisbaer24
    • 25. April 2015 um 20:18
    schau Dir mal die Lasersysteme von Kvant an - Atom 800mW oder Clubmax 1800mW. Gute Verarbeitung, vernünftige Strahldaten & Scanner und alle relevanten Sicherheitseinrichtungen. Wenn Du die Möglichkeit hast dann schau Dir verschiedene Laser im direkten vergleich an, da wirst Du ganz schnell feststellen das nicht die Watt Leistung entscheidend ist sondern viel eher die Strahldivergenz, Optiken und das verwendete Scannersystem.
    Im mobilen Betrieb ist auch die Verarbeitung sehr wichtig, günstige Systeme verstellen sich gerne mal und man muss dann auf jedem Job die Laserstrahlen wieder neu justieren…sehr nervig.
    Als Lasersteuerung würde ich den Standart Pangolin empfehlen…mit Quickshow kommst Du da schon recht weit. Der Support ist gut, es gibt ein Internetforum mit vielen interessanten Themen und eine "Showspace" Seite wo man kostenlos fertige Shows downloaden kann.
    Leider wirst Du mit 3000,00 Euro nicht weit kommen - 1 gutes RGB Lasersystem plus PC + Lasersoftware und da wird es dann schon knapp. Dann fehlt Dir immer noch Verkabelung, Hazer, Leinwandgaze für Grafikprojektionen, Raumspiegel usw.
    Showlaser ist wenn man es vernünftig machen will auch heute noch ein teurer Spaß…
    Trotzdem viel Spaß. Gruß, Robert
  • 4 DJ Mixer teilen sich ein Monitoring
    • Eisbaer24
    • 11. Dezember 2014 um 08:52
    ich habe folgendes anliegen - in letzter Zeit habe ich öfters mal bis zu 4 verschiedene DJs die alle Ihr eignes Set nutzen wollen und abwechselnd am DJ Platz auflegen….der Master ist kein Problem….4 Stereowege in mein Hauptmischpult und gut ist es. Da ich aber nur ein DJ Monitor Set nutzen will sollen alle DJs von Ihrem eigenen Pult aus dieses eine Monitor Set nutzen ohne irgendetwas umstecken oder schalten zu müssen.
    Gibt es eine Art passiven Line Verteiler für Stereosignale 4x in >>> 1x out ??? Oder wie löst man so eine Situation? Wie schon gesagt ist umstecken keine Option und irgendetwas mit tausend Einstellmöglichkeiten z.b. Submixer funktioniert nicht…..da wird nur wieder herumgefummelt. Am liebsten wäre mir eine einfache passive Box….die Palmer PMB-L Merge Box sieht gut aus aber ist nur für 2 Stereokanäle….
  • Gibt es 2 Kanal (Digital) Verstärker mit 4 Kanal DSP
    • Eisbaer24
    • 12. September 2014 um 15:17
    wir verwenden FFA Amping dort gibt es 4 Kanal Amps mit DSP sowie noch zwei zusätzlichen DSP out für einen Bassamp. Wir verwenden die 6004 DSP für High / Mid und die 10000 für Bässe.
    http://www.fullfataudio.com
  • Datapath x4
    • Eisbaer24
    • 23. Januar 2014 um 01:05
    ich kann Dir eine Datapath X4-1U in Mülheim / Ruhr bzw. Düsseldorf anbieten.
    Gruß, Robert
  • LED-Video-Vorhang
    • Eisbaer24
    • 9. Januar 2014 um 01:56
    ich kann Dir zwar keinen Vorhang anbieten aber ich stand auch mal vor der Entscheidung ein System anzuschaffen - vielleicht helfen Dir meine Erfahrungen ein wenig. Den ersten Kontakt mit LED Vorhängen hatte ich vor ca. 1 Jahr seit dem habe ich relativ oft mit verschiedenen Systemen zu tun und muss leider sagen das die ursprüngliche Begeisterung nachgelassen hat. Pro ist auf jeden Fall der Effekt gerade wenn man eine ganze Bühnenrückwand damit gestaltet was bei dem Preis ja ohne weiteres möglich ist, schnelle Montage, klein zusammenlegbar usw.
    Genau beim letzten Punkt liegt aber auch das Problem durch das zusammenlegen und entfalten kommt es des öfteren vor das sich die Verbindungen zwischen den LEDs lösen das ist je nach Konstruktion und Position eine sehr nervige Angelegenheit, teilweise kommt es zu Kabelbrüchen. Das ist alles reparabel meist merkt man das alles aber erst auf dem Job wenn das Teil hängt und ein Testsignal draufkommt...umso öfter man die Dinger auf und abbaut umso mehr häuft sich diese Problematik. Ausserdem sollte man sich die Art der Ansteuerung genauer anschauen, teilweise gibt es da gravierende Unterschiede die den Arbeitsalltag extrem schwierig gestalten z.b. Screen Grabbing über USB da kann man dann nicht mal eben den SteuerPC an den FOH Platz stellen weil die Verbindung per USB halt nicht wirklich lang ist. Natürlich kann man mit Extendern oder einem Remote PC das Problem beheben....die Frage ist halt ob das eine wirkliche Lösung für den einzelnen darstellt.
    Aus diesem Grund hab ich mich gegen so ein System entschieden und werde in naher Zukunft in LED Panele investieren. Natürlich wird der Ganze Spaß nun teuerer aber allein die Betriebssicherheit, höhere Flexibilität und sinnvollere Ansteuerung haben mich zu dieser Entscheidung kommen lassen. Je nach dem was man für ein System wählt sind die Aufbauzeiten und das Transportvolumen auch akzeptabel.
    Gruß, Robert
  • Explo Zündsystem (Pyrotechnik)
    • Eisbaer24
    • 11. Januar 2013 um 11:36
    da es bei uns zu wenig zum Einsatz kommt verkaufe ich eine gut erhaltene Explo Zündanlage (http://www.explo.at) bestehend aus folgenden Komponenten:
    1x TX-1400K
    1x ext. Handfeuertaster für TX-1400K
    1x RX-20K
    1x RX-1K
    1x MX-6K Stepper
    2x Ladegerät
    1x LX10 Ladeverteiler
    1x Reserve Akku RA1
    1x Software Stepper 3.0
    1x Software Autoshow 1.0
    div. Systemkabel
    Neupreis war 2800,00 Euro
    Gebrauchtpreis 2000,00 Euro inkl. Mwst.
    Abholung inkl. Test in Mülheim / Ruhr oder Versand
    Gruß, Robert
  • Sky TV Kabellänge
    • Eisbaer24
    • 27. November 2012 um 02:41
    ich habe im vorderen Bereich einer Eventraumes einen Sky Receiver stehen der problemlos läuft, nun gibt es aber einen weiteren Raum in dem ein weiterer Sky Receiver aufgestellt werden soll indem es leider keinen Kabelanschluss gibt. Die einzige Chance ist ein Antennenkabel vom ersten Sky zum zweiten Sky zu ziehen (das wären 30m). Kann das funktionieren oder gibt es eine Chance über Signalverstärker die Distanz zu überbrücken? Bin über jede Erfahrung dankbar.
  • Externe Grafikkarte?
    • Eisbaer24
    • 20. August 2011 um 12:01
    ich nutze die TripleHead2Go von Matrox als externe Grafikkartenlösung - der Vorteil ist das ich so insgesamt 3 Ausspielwege zur Verfügung habe. Alternativ gibt es auch noch die DualHEad2Go von Matrox mit 2 Ausspielwegen.
    Gruß, Robert
  • Zündpulte/Zündsysteme Hersteller
    • Eisbaer24
    • 20. März 2010 um 20:33
    Der Vergleich Galaxis, Pyrotronix, Explo usw. bei den Zündsystemen ist in etwa so wie Varilite, HES, Martin, Robe, JB Lighting im Bereich Movinglights - zuverlässig funktionieren tun die Systeme alle.
    Wichtig ist auch Deine generelle Arbeitsweise, benötigst Du viele Einzelkanäle da Du in Deinen Choreografien gerne gesteppte Sequenzen verwendest oder zündest Du eher ganze Bilder wo auch weniger Kanäle ausreichen. Wenn Du viele verschiedene Abschusspositionen verwendest wirst Du mit Funk und vielen "kleinen" Empfängern (also 10-20 Kanäle) viel flexibler sein als mit den 50/70 oder 100 Kanal Systemen.
    Abschließend kann man noch zu bedenken geben wie oft das System zum Einsatz kommt - bist Du Hauptberuflicher Pyrotechniker der auf 100 und mehr Feuerwerke im Jahr kommt oder wird das eher eine Nebenbei (Zusatzverdienst) Geschichte mit ab und an mal ein paar Einsätzen?
    Gruß, Robert
    • Eisbaer24
    • 20. März 2010 um 19:44
    Also bei Explo wärst Du z.b. mit dem TX-1400K und zwei RX-20K (also insgesamt 40 Kanäle) bei ca. 3200,00 Euro. Gerade im Bühnenbereich hat sich bei mir ein System aus fertig bestückten "Boxen" etabliert d.h. im Lager die Boxen mit entsprechenden Halterungen bestücken inkl. einem Empfänger und dann auf dem Job nur noch die Pyros montieren. Das Ganze auf die Bühne stellen und zünden - keine Verkabelungsaktion da die "Boxen" in sich fertig verkabelt sind. Für kleinere Aktionen habe ich mir 5mm starke Aluminiumplatten anfertigen lassen die sich ebenfalls mit Halterungen nach Wahl und einem Empfänger bestücken lassen und über Halfcoupler fix auf Traversen befestigt werden können. Wenn man dann schon die ganze Vorprogrammierung im Lager erledigt hat - Schneller und einfacher geht es nicht. Deshalb sollte man sich gerade im Bühnenbereich nicht darauf einlassen von einigen wenigen Punkten Kabel quer über die Bühne ziehen zu müssen....die großen Empfänger machen halt Sinn bei "Bombennestern" o.ä.
    Gruß, Robert
    • Eisbaer24
    • 20. März 2010 um 12:33
    Galaxis trifft es bei diesen Anforderungen sehr genau und man bekommt ein ausgereiftes Innovatives System bei dem man keine Kompromisse eingehen muss. Hervorzuheben ist auf jeden Fall der gute Support, immer wieder neue durchdachte Erweiterungen und die Möglichkeit beim Hersteller zuzumieten. Das Ganze hat aber auch seinen Preis, zwar kann man durch die Matrixmodule "kostengünstig" viele Kanäle generieren diese hat man aber dann auch an einigen wenigen Standorten d.h. bei größeren Projekten viele Kabel ziehen oder halt viele Empfänger verwenden was dann schon sehr ins Geld geht.
    Explo wäre ebenfalls eine gute Lösung, ebenfalls ein gutes durchdachtes System wenn man damit Leben kann zum programmieren immer einen Laptop zu benötigen. Des weiteren werden Dich die Anschlussklemmen in den Wahnsinn treiben aber wenn man damit klar kommt ist das Preis / Leistungsverhältnis richtig gut. Die verschiedenen Systeme spielen zuverlässig und sind für jede Anwendung bezahlbar. Wichtig: Explo kann bislang kein DMX (zumindest nicht als Eingangssteuerung - es gibt nur ein Modul um mit der Explo DMX Geräte zu steuern), ob da mal was kommt weiß ich nicht. Des weiteren bietet Explo auch nette Erweiterungen wie z.b. die Gasflammenprojektoren und Gasfackeln...richtig gut und sind die Stepper sowie High Powermodule (diese Module haben keinen Empfänger und werden über einen Zündkanal extern angesteuert) und die 10 bzw. 20 Kanal Sender für kleinere Anwendungen wo sich große System nicht lohnen. So etwas vermisse ich ja von einigen anderen Herstellern...welcher Kunde bezahlt schon 1000 Kanal Sender wenn man nur 6 Fontänenfächer "zündet"....
    Ansonsten kenne ich noch das Pyrodigital, Fire One und Pyrotronix - Kollegen die diese Systeme im Einsatz haben sind sehr zufrieden. Das Pyrodigit kenne ich nur von verschiedenen Messen und hat ebenfalls einen positiven Eindruck hinterlassen. Da es sich ja um eine etwas größere Investition handelt würde ich mir einfach mal bei den verschiedenen Herstellern Projektbezogen Anlagen mieten.
    Gruß, Robert
    • Eisbaer24
    • 20. März 2010 um 11:12
    http://www.galaxis-showtechnik.de
    http://www.explo.at
    http://www.pyrotronix.de
    http://www.grafitti-ct.de
    http://www.infinityvisions.com/pyrodigital.htm (Branchenstandart international)
    http://www.pyrodigit.de
    http://www.fireone.com (Branchenstandart international)
    http://www.monetti.net
    http://www.lemaitre.co.uk
    http://www.firemasterplus.com
    http://www.merlinfire.com (nettes System aber sehr lange Lieferzeiten)
    http://www.safex.de (einfache Zündsysteme für kleine Anwendungen)
    Es gibt noch einige mehr aber die o.g. dürften die interessantesten sein. Arbeiten kann man mit allen - die Systeme unterscheiden sich halt in den Bedienkonzepten und im Handling. Grundsätzlich muss man sich halt die Frage stellen ob Kabel oder Funk und für welches Anwendungsgebiet das System geeignet sein soll.
    Wenn Du mal näher beschreibst was Du eigentlich suchst (Anzahl Zündkanäle / erweiterbar? / Anwendungsbereich usw.) könnte ich Dir einen konkreten Tipp geben.
    Gruß, Robert
  • Powerbar für DMX Scheinwerfer
    • Eisbaer24
    • 14. März 2010 um 20:53
    bei LMP finden sich von Litecraft auch diverse Ausführungen von DMX Bars...einfach mal im Onlineshop stöbern. Gibt es übrigends ebenfalls in schwarz.
    Gruß, Robert
  • Leitungstester für Speakonleitungen gesucht
    • Eisbaer24
    • 3. März 2010 um 15:24
    Vielleicht ist der hier ja der richtige:
    http://www.smproaudio.com/produkte/studi…abeltester.html
    Gruß, Robert
  • Neues Pult kaufen welchen Tipp habt ihr
    • Eisbaer24
    • 24. Januar 2010 um 23:32
    wie schon oft in anderen Beiträgen erwähnt solltest Du Dir mal das Chamsys MagicQ System (http://www.chamsys.co.uk) ansehen. Ich habe mich sofort "wohlgefühlt" und nutze es immer wieder gerne. Für mich war entscheidend das Chamsys mit meinen Anforderungen wächst und man nicht jedesmal das nächst größere Pult kaufen muß. Wenn ich halt ein paar Fader / Taster mehr benötige erweitere ich halt mit einem Wing, brauche ich mehr Kanäle so gibt es über Artnet bis zu 18 Universen.
    Natürlich ist die GrandMA mehr verbreitet und fast jeder Techniker kann mit dem Pult umgehen - bislang muste ich aber feststellen das viele Techniker auch der Chamsys eine Chance geben und auch damit arbeiten können. Ich kenne auch einige die sich im Nachhinein dann für Chamsys anstatt Ihrem bisherigen Pult entschieden haben.
    Grundsätzlich kann man sagen das sich auf fast jedem Pult arbeiten lässt egal ob GrandMA / Chamsys / Hog / Maxxys / Vista / Congo usw.....am Ende ist es eine Sache der persönlichen Vorlieben.
  • Bezug von Kabuki Streamer
    • Eisbaer24
    • 13. Dezember 2009 um 02:05
    Original Kabuki bekommst Du bei http://www.lunatx.de oder http://www.flashart.com - wenn es Dir generell um Konfetti & Streamer Systeme geht sollte Dir eigentlich jede größere Pyro & SFX Firma weiterhelfen können. Es stellt sich auch die Frage was Du genau machen willst und wie es angesteuert werden soll, es gibt von manuell bis DMX gesteuerten Systemen bis zu einfachen Shootern mit mehreren Gramm Füllmaterial über Systeme die mehrere Kilo "verschiessen" können.
    Gruß, Robert
  • Strip Lites? bei TV Total Stock Car Crash Challenge 2009
    • Eisbaer24
    • 17. Oktober 2009 um 19:35
    Vielen Dank - sieht so aus als wenn es genau die waren. Super.
    Gruß, Robert
    • Eisbaer24
    • 16. Oktober 2009 um 21:19
    bei der aktuellen Show waren auf der Bühne an einer Backtruss senkrecht mehrere Strip Lites? (wenn die Dinger denn so heißen) montiert - ebenfalls standen einige davon an der Bühnenkante. Kann mir jemand sagen um was für ein System es sich dabei handelt? Besonders interessant fand ich das jede einzelne der 10 Lampen ansteuerbar war und nicht nur die gesamte Rampe (das die Lampen einzeln ansteuerbar sind sieht man in dem "Hallo Schalke" Video).
    Da es sich ausschließlich um sehr helles weißes Licht handelte und in einer Nahaufnahme das Ganze auch nicht nach ELP Sticks aussah wäre ich euch für jeden Tip dankbar. Eine Email an die ausführende Firma CC hat mir leider auch nicht weitergeholfen.
    Vielen Dank. Mit freundlichem Gruß, Robert
    Hier gibt es einige Videos von der Show (Pyro war übrigends auch recht nett):
    http://tvtotal.prosieben.de/tvtotal/videos/player/index.html?contentId=47645&initialTab=related (Nickelback)
    http://tvtotal.prosieben.de/tvtotal/videos/player/index.html?contentId=47549&initialTab=related&showId=1376-02 (Hallo Schalke)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
