  2. Eisbaer24
Beiträge von Eisbaer24
  • mobiler Feuereffekt
    • Eisbaer24
    • 14. Oktober 2009 um 04:06
    ich habe schon mehrmals für verschiedene Theaterproduktionen "künstliche" Feuer auf Flame Light Basis gebaut (orange-rot gefärbter Seidenstoff in Flammenform mit Gebläse und entsprechendem Licht). Das Ganze dann in eine schöne Dekoschale oder auch auf eine Platte mit Holzscheiten und Akkubetrieben, funktioniert wunderbar. Als Highlight kann man noch mit etwas Nebel arbeiten - das ganze kann man dann auch noch so konstruieren das sich alles per Funk schalten lässt. Natürlich muss man bei der Realität Kompromisse machen.
    Gruß, Robert
  • schnell(st) auflösendes Fluid
    • Eisbaer24
    • 24. September 2009 um 02:37
    Versuch mal das JEM / Martin B2 Fluid für die JEM Glaciator X-Stream - das ist schnell auflösend und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.
    Gruß, Robert
  • Praxis Erfahrung mit Profilern / Stufen usw. von LDR
    • Eisbaer24
    • 30. August 2009 um 02:22
    leider hat die Suche nichts ergeben. Der Hersteller LDR (http://www.ldr.it) biete ein recht großes Angebot, insbesondere würden mich Erfahrungen zu den Profilern / Stufenlinsen / Follows / Xpress Scroller interessieren. Wie ist die Verarbeitung, Handling usw....
    Bislang hatte ich noch nie etwas von denen in der Hand und würde gerne wissen ob es sich hier um Alternativen zu etabliertem Material handelt und wo die Produkte Qualitätiv anzusiedeln sind. Vielen Dank.
  • Unfall mit Saalfeuerwerk - vermeidbar, wenn ja, wie?
    • Eisbaer24
    • 13. Januar 2009 um 23:35
    Ohne genaueres zu wissen sind Spekulationen nicht sinnvoll. Ich arbeite des öfteren mit Schnurraketen und kann nur dazu raten vernünftiges Stahlseil zu verwenden dazu kommt auch das Stahlseil ein Verbrauchsartikel ist der nicht X-mal verwendet werden sollte - wir berechnen das Stahlseil als Verbrauchsmaterial und verwenden immer wieder neues. Dann muss gewährleistet sein das man zwei unbewegliche Anschlagpunkte hat (eine in Steel oder Kettenzügen hängende Fronttruss ist keine unbewegliche Befestigung - gerade von sowas kommt dann auch die Überbelastung und das Seil reisst). Dann ist es wichtig auch mal mit dem Eigengewicht des Stahlseiles auf der Gesamtstrecke zu rechnen. Letzendlich ist eine vernüftige fixierung des Stahlseils die wichtigste Sache, natürlich kostet Anschlagmaterial Geld aber wenn ich manchmal diese Konstruktion Stahlseil als Schlinge um die Truss oder ein Geländer und dann einen "Frosch" dran wundert mich gar nichts mehr.
    Abschließend will ich nochmal darauf hinweisen das keine Aussage meines Beitrages sich auf den obigen Vorfall bezieht - es handelt sich nur um eigene Erfahrungen.
    Wie schauts eigentlich mit der Verantwortlichkeit des z.b. Bühnenmeisters aus:
    Pyro = Pyrotechniker / Feuerwehr / Ordnungsamt
    Bühnenmeister = angeschlagenes Stahlseil
    Oder ist dieser als Verantwortlicher aussen vor? Das der Pyro in der Verantwortung hängt ist klar. Ich würde gerne mehr Infos und vorallendingen ein Ergebnis zu Ohren bekommen - vielleicht kann man ja nochwas lernen, wer weis was letztenendlich der Grund für dies Situation war.
  • Spannungsabfall bei langen Schukoleitungen
    • Eisbaer24
    • 4. Dezember 2008 um 03:37
    Ich verwende Konfettiwerfer die bei 230V 100W auslösen und hätte dazu folgende Frage - theoretisch kann ich ja 36 Stk. an eine Schukoleitung 230V 16A (3600W) betreiben. In wie weit sind Kabellängen zu beachten und wie rechne ich aus ob alle meine Konfettiwerfer mit ausreichend Strom versorgt werden um gleichzeitig auslösen? Je nach Veranstaltungsort kommen schon mal mehrere Hundert Meter verlegter Leitung zusammen.
    Mit freundlichen Grüßen, Robert
  • Space Cannon LED Produkte Athena / Helyos
    • Eisbaer24
    • 24. August 2008 um 04:18
    gibt es jemanden der die beiden o.g. Produkte im Einsatz hat bzw. wie schaut es generell mit Erfahrungen mit LED Produkten von Space Cannon aus?
    Anbei noch der Produktlink >>> http://www.spacecannon.it/img-prodotti/img-led/LED_ENG.htm
    Gruß, Robert
  • Moving Head Steuerung über Sender/Empfänger???
    • Eisbaer24
    • 3. Dezember 2006 um 21:45
    http://www.wybron.com/Entertainment/AutopilotII/index.html
  • CO2-Streamer erfahrungen
    • Eisbaer24
    • 18. Juli 2006 um 00:22
    ein Druckminderer wird nicht benötigt - Du "schießt" mit vollem Flaschendruck (ca. 60-70 Bar) damit eine attraktive Effekthöhe erziehlt wird (ca. 8m). Es gibt mittlerweile viele Nachbauten die mehr oder weniger gut funktionieren - das größte Problem ist das Dir die elektr. Magnetventile einfrieren. Wenn Du damit leben kannst das Dir die Ventile ab und an mal einfrieren bzw. nur kurze Effektstöße möglich sind kannst Du recht günstig so ein System nachbauen. Es gibt von Asco Joucomatic ein CO2 Ventil das ganz gut funktioniert solange man nicht in zu kurzen Abständen "schießt" und dann das Ventil einfriert.
    Beim Original Jet der mit Hochdruck & Niederdruck CO2 Tanks betrieben werden kann wird ein spezielles Ventil aus der Cryotechnik verbaut das nicht einfriert - dieses kostet aber auch mehrere Hundert EUR sodas der Preis den Du für zu hoch hälst gerechtfertigt ist.
    Um welches Ventil es sich bei dem von Dir beschriebenen Nebeljet handelt weiß ich nicht - bei der Wahl des falschen Ventils wirst Du aber nicht viel Spaß haben mit Deinem Nachbau.
    Beim Einsatz mehrer Co2 Jets ist ein Co2 Messsystem empfehlenswert.
  • Trenntransformator 19" 230V / 110V
    • Eisbaer24
    • 19. Juni 2006 um 18:39
    ich bin auf der Suche nach einem Trenntransformator in 19" Bauweise 230V / 110V. Gibt es irgendwo ein fertiges System zu kaufen. Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Stromschlag simulieren
    • Eisbaer24
    • 6. Juli 2005 um 16:36
    Für solche Aufgaben benutzt man sog. Kurzschlusssimulatoren (sind T1 Effekte). Empfehlen kann ich Dir die Kurzschlusssimulatoren von PyroPak - es gibt verschiedene Größen - da solltest Du das richtige finden.
    Händler für PyroPak in Deutschland sind die üblichen verdächdigen
    http://www.lmp.de
    http://www.flashart.com
    http://www.lunatx.de
    Viel Spaß.
  • Event-Technik: Konfettiregen für ein Finale.
    • Eisbaer24
    • 13. März 2005 um 16:52
    Frag mal bei Zuendwerk - die sitzen in Deiner Ecke bei Frankfurt alternativ wäre da auch noch die Firma LunatX aus Ratingen.
    http://www.zuendwerk.de
  • preiswerter bodennebel
    • Eisbaer24
    • 6. März 2005 um 14:19
    Alternativ zur LeMaitre LSG gibt es noch die IceFog Generatoren von MDG (http://www.mdgfog.com) oder auch für kleinere Anwendungen die Cirrus Lowfog von The Effects Company.
    Den größten Nebelausstoß haben mit Abstand die MDG Generatoren - damit lassen sich auch ohne Probleme große Nebelvorhänge usw. realisieren.
    Zu beachten (bei MDG / LeMaitre) wäre auch noch der Unterschied zwischen Hoch,- und Niederdruck CO² Betrieb der einzelnen Systeme.
  • Nebel-Vorhang hört sich sehr interessant an
    • Eisbaer24
    • 14. Oktober 2004 um 12:49
    oder auch http://www.fogscreen.com
  • co2 / trockeneis Nebelmaschine vom Amnesia
    • Eisbaer24
    • 13. September 2004 um 20:59
    @Grudzinzki
    Wie das öfters ist werden solche Systeme in Zusammenarbeit mit mehreren Firmen installiert. Die LN2 Systeme stammen von Flash Art (Interesting Products) - und der Tank / Zuleitung sowie Wartung und Füllung kamen von Linde.
  • Blue Man Group
    • Eisbaer24
    • 5. August 2004 um 15:51
    Wenn ich mich nicht ganz irre waren die Teile doch tragbar (oder bin ich jetzt im falschen Film?). Falls ich doch richtig liege gibt es sogenannte Merchandising Launcher / T-Shirt bzw. Hot Dog Guns - sieht man öfters bei großen Sportevents. Damit werden dann wie der Name schon sagt
    Werbeartikel usw. ins Publikum geschossen. Natürlich lassen sich damit auch Konfetti / Flitter / Streamerprodukte verschiessen.
    Vereinfacht kann man sich das ganze so vorstellen: CO² Drucktank (4-6kg) der auf dem Rücken getragen werden kann mit einer mechanisch auslösbaren Ventiltechnik + Abschussrohr. Mit unserem System schiesst man z.b. T-Shirts ca. 10-15m weit.
    Robert
    P.s. Solche Geräte wie monithor & Sebastian schreiben heißen eigentlich Woofer bzw. Air Mortar und werden hauptsächlich (ursprünglich) bei der Darstellung von Spezialeffekten bei Film & Fernsehen verwendet - zur Explosionsdarstellung u.a. (Natürlich kann man mit Woofern & Air Mortars auch Konfetti usw. verschießen - wenn es aber um größere Mengen geht sind andere Systeme wirtschaftlicher)
    Blower arbeiten nicht mit einem Drucktank sondern meist in Verbindung mit einer Windmaschine d.h. das Konfetti wird durch den Luftstrom der Windmaschine angesaugt und mit ausgeblasen. Es gibt zwar noch andere Arten von Blowern das Grundprinzip bleibt aber dasselbe.
  • Blue Man Group
    • Eisbaer24
    Robert
  • Pyrotechnik Joke
    • Eisbaer24
    • 25. Juli 2004 um 17:10
    Bumm Fix - das explosive Türöffnungssystem
    http://www.bumm-fix.de
    Zum Glück nur eine Parodie auf das bekannte Türöffnungswerkzeug der Firma Wendt namens "Zieh-Fix".
  • LeMaitre LSG oder MDG IceFog / NRW
    • Eisbaer24
    • 18. Juli 2004 um 07:17
    ich suche eine LeMaitre LSG / MDG IceFog - Bodennebelmaschine auf CO² Basis (wenn möglich im Case) zum mieten in NRW. Welche Company hat so ein Gerät?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Robert
  • Jump Jets selberbauen?
    • Eisbaer24
    • 31. Mai 2004 um 21:10
    Jump Jets sind eine Philosophie für sich....das beste funktionierende Prinzip hat meineserachtens Aquatique Shows aus Strasbourg (eine der größten (und besten) - wenn nicht sogar die größte Company für Wassereffekte).
    Eine "günstige" Variante bietet die Firma Oase in Hörstel/Riesenbeck - dort kannst Du Dir die Jump Jet Systeme und Zubehör auch leihen (was für einen einmaligen Job wesentlich kostengünstiger ist).
    Hier noch die Links:
    http://www.oase-pumpen.de
    http://www.aquatique-show.com/
    • Eisbaer24
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
