  2. Eisbaer24
Beiträge von Eisbaer24
  • AIRMAN Selber bauen!!!
    • Eisbaer24
    • 15. Mai 2004 um 19:48
    Da ist es...
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=7004
    • Eisbaer24
    Da ist es...
  • NebelSpray
    • Eisbaer24
    • 24. November 2003 um 14:34
    Magican bzw. Haze in a Can ist wie der Name schon sagt eine Art Haze - d.h. ohne Bühnenlicht nicht zu erkennen. Bestell Dir lieber erstmal eine Dose und probier aus ob Du Dir das ganze so vorgestellt hast....leider ist der Verkaufsslogan "Nebel aus der Dose" als sehr optimistisch zu verstehen.
    Verstehe mich bitte nicht falsch das Zeug ist ganz nett wenn Du mal spontan auf einer nicht allzugroßen Fläche Haze benötigst aber wenn Du "richtigen Nebel" haben willst kommst Du um eine Nebelmaschiene nicht herum, aber selbst da gibt es je nach Anwendung gute Lösungen z.b. Tiny Fogger, Tiny Compact, ScottyII usw.
    ...wenn kaufen sich nicht lohnt....LEIHEN....z.b. bei Flash Art
  • Bodennebel mit Trockeneis statt Crasheis
    • Eisbaer24
    • 21. November 2003 um 17:39
    @ Nebelmeister
    Das Trockeneisnebel feucht ist entspricht nicht der Wahrheit (leider existiert soviel selbstbau Murks auf dem Markt das es nur wenige Maschienen gibt die wirklich ausgereift sind). Beim richtigen Zusammenspiel von Wassermenge, Temperatur und Menge des Trockeneis sind die Ergebnisse sehr gut d.h. trockener Boden - Natürlich sollte auch eine gewisse Nebelzeit nicht Überschritten werden.
    Leider denken viele das Entwicklungen eine einfache und billige Sache wären, kriegen es dann aufgrund fehlender Fachkompetenz und mangelnder Zeit bzw. Geldaufwand nicht hin und verkaufen / vermieten Ihren zusammengeschusterten Murks an den Kunden der dann aufgrund des schlechten Ergebnisses vergrault wird / sowas nicht nochmal macht.
    Ein gutes Beispiel hierfür sind z.b. auch Schaummaschienen...
  • Wer "verschickt" Pyro-Artikel nach Österreich???
    • Eisbaer24
    • 13. November 2003 um 11:51
    Probiers mal bei
    Royal Design Fireworks international
    Armin Lukasser
    Schwendberg 529
    A-6283 Hippach
    Tel.: +43(0)5282 / 4470
    http://www.royaldesign.com
  • Pryroschein in Österreich
    • Eisbaer24
    • 9. November 2003 um 10:17
    Probiers mal hier:
    Firma
    Helios Feuerwerke
    z.Hd. Dipl.Ing Bernd Doppler
    Sonnenstrasse 7
    A-6923 Lauterach / Vorarlberg
    Tel.Nr.: 05574 747640
    E-Mail: bernd.doppler@1012surfnet.at
    oder
    Pyrotechnik P. Schickl
    Pyrofex - Maximusstraße 1
    A - 5310 - MONDSEE
    Tel. 06232/2881
    Fax. 06232/2040
    http://www.pyrofex.com
    oder
    FLASH PYROTECHNICS
    Ferdinand Goldmann Strasse 17
    A-3430 Tulln
    Telefon +43 - (0)2272 - 64 67 0
    Fax +43 - (0)2272 - 64 67 1
    http://www.fireworks.at
    office@fireworks.at
    Viel Spaß...
  • co2 / trockeneis Nebelmaschine vom Amnesia
    • Eisbaer24
    • 4. November 2003 um 16:30
    Hallo Lars
    Mammoth und Portable sind die Bezeichnungen der LN2 Bodennebelgeneratoren, ich dachte Ihr hättet ein komplettes LN2 System mit allem drum und dran auf eurem Event gehabt. Wenn Ihr aber nur Burst Düsen hattet verstehe ich ehrlich gesagt nicht warum es nicht geklappt hat...das größte Problem sind zu lange Leitungswege und das einfrieren der Ventil / Düsentechnik (wobei es für beides gute Systemlösungen gibt) - das einzige was nicht so leicht zu lösen ist wäre das Wetter, gerade Tanks die oberirdisch draussen installiert sind machen bei Wetterumschwüngen Probleme...
    Eisbaer24
    • Eisbaer24
    • 4. November 2003 um 14:33
    Habe mir das Video gerade mal angeschaut und gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus das es sich um eine LN2 Lösung handelt. So sieht es zumindest aus...und besonders viele sinnvolle Alternativen gibt es auch nicht. Es handelt sich wahrscheinlich um ein modifiziertes Burst System. Der Ausstoss aus den Düsen ist so kraftvoll das ist mit reinem LN2 Nebel nicht zu erreichen, aufgrund der Masse an ausströmendem "Nebel" werden die Düsen einen großen Durchmesser haben was eine große Menge an Stickstoff benötigt (bevor jetzt wieder jemand von Erstickungsgefahr spricht - der Laden sieht sehr groß aus und bei einem vernüftigen Lüftungssystem stellen selbst größere Mengen Stickstoff keine Gefahr dar).
    Falls meine Vermutung richtig sein sollte wird das ganze ein teurer Spaß weil Du für den Burst Effekt einen riesigen Tank benötigst, der Verbrauch für einen Burst System liegt um ein vielfaches höher als der für eine LN2 Nebelsystem - ausserdem mußt Du damit der Ventildurchmesser überhaupt Sinn macht auch einen größen Durchmesser für Deine Zuleitungen benutzten usw. Naja...ich bin gespannt ob Du / Flash Art noch eine Lösung finden.
    Ich denke auch das alle Theorie hier ein Ende hat entweder Du bekommst heraus wer das System im Amnesia installiert hat oder man muß in der Praxis verschiedene Ideen austesten.
    Das euer Event mit Flash Art nicht so gut gelaufen ist war natürlich bedauerlich. Ich selbst durfte viele Erfahrungen mit den LN2 Systemen von Interesting Products sammeln (das ist auch das von Flash Art benutzte System) und weiß welchen Aufwand es bedeutet das ganze sicher und zuverlässig zu betreiben. Gerade bei mobilen Aufbauten gibt es viele Faktoren die zum Misserfolg beitragen können.
    Welches System hattest Du denn gemietet? (Mammoth oder Portable)
  • CO2-Fontänen?
    • Eisbaer24
    • 28. Oktober 2003 um 09:35
    Es gibt zwei gängige Varianten LN2 (wird meißt in Festinstallationen benutzt) oder CO² (für mobilen Einsatz). Natürlich kann man Nebeljets auch kaufen, die LN2 Variante bekommst Du hier in Deutschland bei Flash Art in Bielefeld, CO² Jets z.b. bei TBF ProTeam in Hamburg.
    Ein selbstbau ist auch möglich vorausgesetzt man findet das richtige Ventil, das Hauptproblem sind der max. Durchlass (je größer umso mehr Effekt) und zu schnelles Einfrieren bei längerer betätigung, dazu kommt noch die richtige Auswahl des Effektaufsatzes - beim Eigenbau mußt Du einfach ausprobieren was Dir am besten gefällt, ein sehr hoher schmaler oder etwas kleinerer breiter CO² "Jet".
    Steuern kannst Du die CO² Jets ganz simple über einen MA Lightcommander.
    Viel Spaß
  • People-Cooler
    • Eisbaer24
    • 23. September 2003 um 15:34
    Da Du aus Hamburg kommst probiers mal mit http://www.tbf-proteam.de, die haben CO² Jets unter dem Namen Airsteamer.
  • People-Cooler
    • Eisbaer24
    • 23. September 2003 um 14:20
    Das sind sog. CO² Jets, die gibt es aber schon seit langem und sind keinesfalls unbekannt. Allein in Deutschland gibt es mind. 10 Firmen die in den verschiedensten Ausführungen Geräte & passende Steuerungen verkaufen. Wir haben z.b. eine 24V Ansteuerung und einen Verwirbelungskopf ( = Höherer Effekt) anstatt eines simplen Trichters.
    Beim Preis würde ich nochmal ein wenig suchen da gibt es nämlich Unterschiede von 250 - 1390,- EUR (soweit ich weiß) pro Stück...kommt aber auch auf die Ausführung an.
    P.s. Der Effekt sieht aus wie eine große weiße Fontäne meißt so um die 8m hoch. Der Effekt im Amnesia dürfte nach wie vor eine LN2 Lösung sein, pures CO² verflüchtigt sich viel zu schnell, die hier angeführte Idee mit dem runterkühlen ist zwar ganz nett aber allein ein geschweißter CO² Tank mit Prüfung verschlingt schon soviel Geld das sich das ganze nicht mehr rechnet.
    *** EIN UNTER DRUCK STEHENDER TANK IST GENAUSO GEFÄHRLICH WIE SPRENGSTOFF UND KEINESFALLS ZU UNTERSCHÄTZEN - BITTE DENKT AN DIE SICHERHEIT EURES PUBLIKUMS UND AN EUCH SELBST ***
    • Eisbaer24
    • 18. September 2003 um 10:59
    Das ist ein indentisches Gerät zum LN2 Portable von Interseting Products. Zum Thema mobil:
    Natürlich lässt sich auch eine LN2 Maschine mobil betreiben, man muß sich nur die Frage stellen wie sinnvoll das ganze ist - es gibt nur wenige Gründe die für eine LN2 Lösung sprechen die sind aber gravierend...wie z.b. regelmäßiger Einsatz, Bodenfeuchtigkeit (ist absolut tödlich bei Tanzshows desshalb findest Du diese Maschinen unter anderem in LasVegas Revuen oder bei Disney) usw. Dazu kommt noch das man beim Einsatz von Bodenebel sehr stark von seiner Umgebung abhängig ist, so kann ein Abluftsystem oder eine offene Tür das gesamte Ergebnis zerstören und dann ist es auch egal ob Du nun eine LN2, Trockeneis oder sonstiges im Einsatz hast.
    Das die Trockeneismaschine einen schlechten Ruf hat ist meineserachtens völliger Quatsch, leider gibt es kaum gute Maschinen, siehe z.b. den PeaSouper von LM...das Gerät ist der größte Mist überhaupt. Es gibt Firmen die wirklich gute Modelle im Einsatz haben die herausragende Leistungen bringen, sei es eine geringe Bodenfeuchtigkeit, optimale Ausnutzung von Trockeneis , Wasser und erzeugtem Nebel usw.
    Solche Maschinen kosten aber dann auch >5000,- EUR plus div. Adaptionen wie Vorhangmodule usw.
    Es gibt soviele Möglichkeiten Nebeleffekte zu realisieren, man sollte sich erstmal die Frage stellen wo und was man machen und erreichen will und dann erst nach geeigneten Lösungen suchen.
    • Eisbaer24
    • 16. September 2003 um 01:41
    Nach dieser Beschreibung zu urteilen kann es sich auch um ein Stickstoff Nebnelsystem handeln mit entsprechenden LN2 Bursts für die "Nebelfontänen"...in diesem Fall solltest Du das ganze vergessen da es verflucht teuer, nicht oder nur äusserst schwer mobil zum Einsatz zu bringen ist usw. usw.
    FlashArt hat so ein System und hatte es oft beim DOME im Einsatz, eine sehr schöne und gut funktionierende fest eingebaute Anlage gab es auch bei Tabaluga und Lilli in Oberhausen.
    Hersteller ist die Firma http://www.interesting-products.com
    328 N. Albany Ave.
    Chicago, IL 60612
    773-265-0600
    773-265-0700 Fax
    LN2fog@attglobal.net
    • Eisbaer24
    • 15. September 2003 um 17:56
    Das liegt ja immer im Auge des Betrachters, falls Dir der "Druck" nicht reicht kann man ja immer noch mit einer Windmaschine arbeiten oder mehrere Nebelkanäle legen.
    • Eisbaer24
    • 15. September 2003 um 00:46
    Hallo Lars,
    das ganze hört sich sehr nach einer MDG ICE Fog an. Nähere Informationen findest Du unter http://www.mdgfog.de
    Das ganze ist zwar nicht ganz billig aber eine geniale Alternative für Trockeneis.....wir haben auch einige Geräte im Einsatz und sind sehr zufrieden damit...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
