  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • PA am Limit?
    • Oliver
    • 31. Januar 2005 um 12:30
    Tja, also mischen würde ich 18er BR mit Hörnern nicht. Wenn keine Delayline möglich ist würde ich einen Monocluster mit deinen Hörnern aufstellen und die Tops fliegen und das Beste draus machen...
  • Günstige Amps mit eingebauter Weiche
    • Oliver
    • 28. Januar 2005 um 15:26
    Sieht alles ganz nett aus aber das was im Preisrahmen liegt haut meisstens nicht genug Leistung raus. Mit 300 Watt langweilt man 'nen Kappa ja ziemlich und die Pegelansprüche sind schon groß. Muss wohl wirklich auf einen Chinaamp zurückgreifen. Gibts was sonst noch was neues aus China was sich anzuschauen lohnt?
    • Oliver
    • 28. Januar 2005 um 11:48
    Also die Endstufe sollte schon unter 1000 Euro kosten...
    • Oliver
    • 28. Januar 2005 um 00:01
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Digisynthetik
    Wo gibts die? Nie gehört.
    • Oliver
    • 27. Januar 2005 um 17:15
    Wie sind denn die neuen Yamahas für den Zweck so? Ansonsten könnte man sich überlegen eine Behringer CX3400 Aktivweiche zu kaufen und 'ne T.Amp (Proline vielleicht)/DAP/BST/Boost/LDP und was weiss ich nicht alles, die Amps sind ja alle günstiger.
  • Syrincs MPA
    • Oliver
    • 27. Januar 2005 um 17:06
    Habe ich doch geschrieben. Man könnte es machen mit dem MPA aber es macht keinen Sinn und zwar mit keinem System. Man könnte ein Line Array 32 Meter vor dem Zelt fliegen und hätten den nächsten Pegelabfall von -3dB erst auf Meter Nummer 64 wenns noch zylindert aber das wäre wohl nicht sehr Praxisgerecht ;)
    Mein Tipp-> Delaylines
  • Was verdient man als helfer!?
    • Oliver
    • 27. Januar 2005 um 15:41
    Naja, bei Open Air Bühnen ist das eh so eine Sache, da gilt die Verordnung eh nur unter gewissen Umständen (eingezäuntes Gelände etc.). Es ist aber auf jeden Fall schonmal ein Fortschritt.
    • Oliver
    • 27. Januar 2005 um 14:47
    Oh man, wenn ich lese das hier manche von 5 Euro Stundenlohn reden bekomme ich nen Hals. Als Hand hat man vielleicht nicht eine so große Verantwortung für die Planung eines Events und für den Sound bzw. das Licht aber dafür umso mehr Verantwortung für das was er tut und das dies nicht anstrengend ist wird auch niemand behaupten. Und wenn jemandem z.B. eine Kanne auf den Kopf fällt ist der Hand schuld aber der Chef verantwortlich. Wenn man dann noch schaut wieviele Stunden man so auf einem Job reisst...
    Das Preisdumping muss halt irgendwann mal aufhören!
    Aber es ist schön das zum 1. Februar hier in Niedersachsen die NVstättVo (die MVstättVo in leichter Abwandlung) in Kraft tritt, dadurch werden nämlich viele Hobbykistenschlepper Probleme bekommen wenn sie nicht über eine geeignete Ausbildung/Meisterbrief verfügen. Ab 50m² bis 200m² Szenefläche muss man dann nämlich Fachkraft für Veranstaltungstechnik sein, ab 200m² muss man sogar über einen Meisterbrief verfügen.
    • Oliver
    • 27. Januar 2005 um 13:42
    Tach,
    was gibt es so an Amps auf dem Markt die möglichst günstig sind und einen Tiefpass oder Hochpass an Bord haben und wie sind die so? Angetrieben werden sollen ARLS und unter Umständen noch Dynacord MX15 Tops mit 15" 1" und 400 Watt RMS. Es sollte günstig sein weil das Zeug in einem Jugendclub hängt bzw. rein kommt.
    Oliver
  • Syrincs MPA
    • Oliver
    • 27. Januar 2005 um 13:09
    Also ankommen tut nach 30 Metern wohl noch genug aber ob das so den Sinn macht (egal mit welchem System) ist die Frage. Man müsste es schon hoch fliegen damit man eine gleichmäßigere Pegelverteilung auf die Fläche hat (über 125dB auf den ersten Metern bei gestacktem System tun nicht unbedingt gut...). Aber möglich ist es, da sind mein Chef und ich uns einig.
    Haben auch schon größere Entfernungen mit hohem Störpegel und guter Lautstärke beschallt (Rangbeschallung in einem Fußballstadion).
  • DIE 10 BESTEN PA´s DER WELT
    • Oliver
    • 25. Januar 2005 um 21:42
    Also mir gefällt unser Syrincs Zeug sehr sehr gut. Allein von den Daten her ist es eigentlich das Optimum vom realistisch machbaren (ein Kompromiss aus Sound und Praxistauglichkeit). Syrincs MPA hat 10" 2" auf 90° Horn und 18" RCF L18P300 als Bassreflex und Syrincs S5 10" 2" auf ungefähr 70° und doppel 15" Bässe als Bassreflex. Die Chassis sind durchweg sehr tauglich was den Output und den Klang angeht. Abstrahlung finde ich auch sehr sehr gut. Leider konnte sich das Zeug nicht so richtig auf dem Markt etablieren obwohl es das MPA schon super lange gibt und auch sehr gut getestet wurde.
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Oliver
    • 25. Januar 2005 um 01:37
    Naja, ein URPS funktioniert halt erst richtig ab einer bestimmten Größe (Strahlungswiderstand) ist der zu gering muss man halt Einschnitte im Bereich Maximalpegel und untere Grenzfrequenz hinnehmen. Ich würde mich da auch nicht so sträuben wenn der WF da einen 64er an den Start bringen will. Man kann ja auch einfach so mal vergleichen auch wenn von vornherein fest steht das es einen klaren Sieger geben wird aber beim URPS macht das halt gar keinen Sinn.
    Allein vom logischen her müsste "ein" Lautsprecher mit soviel steifer Membranfläche und einem derart starkem Antrieb einfach Pegel machen und ein gutes Ausschwingverhalten bei wenig (schlechtem) Klirr vorweisen. Das is einfach Physik...
  • 6 Ohm Boxen
    • Oliver
    • 24. Januar 2005 um 14:47
    Kann man so sagen, hängt aber auch vom Amp ab.
  • Neuartiger Subwoofer
    • Oliver
    • 21. Januar 2005 um 11:53
    Du meinst Stereogramme...
    • Oliver
    • Oliver
    • 20. Januar 2005 um 15:59
    :wink:
    • Oliver
    :wink:
    • Oliver
    • 20. Januar 2005 um 07:34
    Tach,
    hat jemand einen Bauplan für einen Subwoofer der so aussieht wie auf dem Bild? Durch die 3 Bassreflextunnel werden Strömungsgeräusche und das Taumeln der Membrane effektiv vermindert.
    Oliver
    :D
    • Oliver
    Tach,
    Oliver
    :D
    • Oliver
    • 17. Januar 2005 um 16:48
    Darum gehts hier auch nicht. Es gibt ziemlich viele PAs auf dem Markt mit dem man Jobs erfolgreich meistern kann aber hier geht es um das Optimum. Jeder schreibt was er sich vorstellt.
  7. Suche Lichteffekt
