  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • FRAUEN UND PA-TECHNIK??? Gibts Frauen wo auch PA bauen ???
    • Oliver
    • 13. November 2004 um 03:13
    Ich auch, VT02B...
  • Die besten bässe
    • Oliver
    • 12. November 2004 um 15:58
    Der beste Subwoofer ist der, der DIR am besten gefällt.
    Man könnte jetzt filtern welche da für dich in Betracht kommen aber stumpfes aufzählen bringt nix.
    Was suchst du denn? Einen Subwoofer der dich totknüppelt oder eher einen der ordentlich Schub in tieferen lagen bringt, oder vielleicht beides? Was hälst du von Hörnern, was hälst du von Bandpässen? Suchst du einen Ridertauglichen Subwoofer oder einen Subwoofer der dir bestmöglich gefällt oder beides? Wie groß und schwer darf der Woofer sein?
    • Oliver
    • 12. November 2004 um 15:55
    Ich glaube die gobogeek ist Moderatorin.
  • Wieviele Leute mit Dynacord MADRAS
    • Oliver
    • 12. November 2004 um 13:10
    Wäre schön wenn der Neodym Treiber von EVoice dort verbaut werden würde.
    Offtopic:
    Jaja, das MPA Top. Ich kann mich da noch an die "lautlose" Hubschrauberlandung im Braunschweiger Fussballstadion "erinnern". Als Rangbeschallung 4 Syrincs MPA Tops + 2 Bässe pro Top pro Stadionseite.
    Ich sag mal, das ging schon :D
  • nachbarn?
    • Oliver
    • 12. November 2004 um 12:55
    Bei konventionellen Lautsprechersystemen hat man -6dB Schalldruckabnahme pro Entfernungsverdopplung.
    • Oliver
    • 12. November 2004 um 11:51
    Zitat von "GeneralByte"
    Moin....
    Ich habe einen Azubi bei mir in der Klasse der eine Cheffin als Ausbilderin.
    http://www.save-celle.com/html/kontakt.html
    MfG
    GB
    MMBBS Hannover?
  • nachbarn?
    • Oliver
    • 12. November 2004 um 11:36
    Zieh am besten mit deiner PA in ein Industriegebiet um. Da kannst du schon höhere Pegel fahren. Die Chance das sich jemand völlig grundlos von deiner Musiklautstärke belästigt fühlt sinkt auch.
    Alternativ -> HD 25
  • Die besten bässe
    • Oliver
    • 12. November 2004 um 11:15
    Der Thread ist echt mal komplett sinnlos.
    audionrg
    Wie alt bist du wenn ich fragen darf?
  • Was würdet ihr nutzen?
    • Oliver
    • 11. November 2004 um 20:43
    Also Strobo und Schwarzlicht ist nicht erwünscht. Nebel kommt auf jeden Fall.
    Höchstwahrscheinlich noch so ein paar Musik gesteuerte Effekte die vom FOH aus ein und ausgeschaltet werden können :? und wenns mitm Budget hinhaut werd ich wohl noch ein paar billige Scanner mitnehmen.
    Denke mal das müsste reichen.
    • Oliver
    • 11. November 2004 um 13:35
    Es sind mehrere 32er und 16er vorhanden. Brandschutz ist kein Problem.
    Was für Effekte würdest du nehmen? Billige musikgesteuerte Effekte? Und wenn ja welche? Scanner und Movingheads fallen wegen dem Budget und der daraus resultierenden Kosten flach.
    • Oliver
    • 11. November 2004 um 12:36
    Tach,
    ich habe übernächstes Wochenende eine Veranstaltung in einer Scheune. Der Grund ist der Geburtstag von ein paar Mädels. Das Budget ist sehr knapp. Wie würdet ihr eine Scheune mit 8 Metern Breite, 17 Metern Länge und 6 Metern Höhe beleuchten ohne das Flugpunkte vorhanden sind? In der Scheune befinden sich 2 Silos, Strom ist ausreichend vorhanden.
    Ich habe mir gedacht die (langen) Seiten mit PAR 64 Floorspots anzuleuchten. Eine Rückseite auf der ein DJ auflegen wird bekommt wohl Raylight Floors über Kreuz und einen Martin Ego (Kaleidoskop Effekt). Die Silos werde ich mit 2 4er Bars mit verschiedenen Farben beleuchten.
    Was ich mir noch überlegen muss ist die Tanzflächenbeleuchtung...
    Nun ein paar Fragen.
    Erreicht man mit genügend (1Kw) Floorspots eine ausreichende Helligkeit in der Halle oder muss ich mir da noch was anderes überlegen?
    Sollte ich für die Tanzfläche ausser PAR Licht noch irgendwelche anderen Musikgesteuerten Lichteffekte einsetzen damit es nicht zu eintönig wird oder sollte ich es lieber mit PAR Licht belassen.
    Was könnte man sonst noch so machen?
    P.S: Bin noch Azubi und habe halt noch nicht wirklich viele Erfahrungen im Lichtbereich gesammelt da ich mehr ein Tonfreak bin...
  • Mischpult Empfehlungen ~1000 Euro
    • Oliver
    • 10. November 2004 um 18:27
    Also mit einem Yamaha 01V kann man schon sehr viel machen. Habe aber keine Ahnung was die so gebraucht kosten.
  • Filtertypen- Bessel, Butterworth oder Linkwitz?
    • Oliver
    • 10. November 2004 um 15:07
    Einfach gesagt:
    Die Unterschiede der verschiedenen Filter liegt nur in dem Übernahmebereich, manche fallen stärker ab und manche schwächer unabhängig von der Flankensteilheit.
  • Fragen eines angehenden Abiturienten zur Fachkraft und Co.
    • Oliver
    • 17. Oktober 2004 um 17:20
    Also für 90% meiner Klassenkameraden sieht es schlecht aus. Wir werden nach der Ausbildung nicht übernommen da es sich für die Betriebe nicht lohnt...
    Man könnte halt studieren, als Freelancer arbeiten oder sich halt selbstständig machen...
    • Oliver
  • Reperaturgarantie wenn Reperateur gepfuscht hat?
    • Oliver
    • 16. Oktober 2004 um 03:58
    Ok, das hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter. Werde dort mal auf den Tisch klopfen...
    • Oliver
    • 15. Oktober 2004 um 16:19
    Tach,
    hatte einen Verstärker in Reperatur bei dem Transistoren in einem Endstufenkanal kaputt gegangen sind. Hab den Verstärker also heile wiederbekommen und nun ist er wieder kaputt. Mit Hilfe des Herstellers konnte ich auch rausfinden wieso. Es sind wieder Transistoren kaputt. Der Grund ist das wenn 1 Transistor in einem Kanal kaputt gegangen ist alle getauscht werden müssen da sie Parallel geschaltet sind und die Toleranzen der einzelnen Transistoren dann zu groß wären was nun den erneuten Defekt erzeugt hat. Was ist mein Recht damit ich wieder eine funktionsfähige Endstufe bekomme?
    Oliver
  • American Audio L400 mit Schutzschaltungen?
    • Oliver
    • 15. Oktober 2004 um 11:36
    Die Leute von B&K haben nichtmal einen Schaltplan zu der Frequenzweiche des Lautsprechers würden mir aber eine Weiche zuschicken. Hat sonst noch jemand eine Idee?
  • Nochmal AbiFete
    • Oliver
    • 12. Oktober 2004 um 14:27
    Benutz am besten irgendwelche eng strahlenden Systeme damit du möglichst wenig Reflektionen vom Raum zurück bekommst von einer 4 Punkt Beschallung würde ich abraten da du dadurch Phasenschweinereien bekommst. Lieber versuchen die Tops zu fliegen um eine bessere (gleichmäßigere) Schallverteilung auf die Fläche zu bekommen.
    Falls in der gesamten Halle Musik sein soll dann würde ich eine eingemessene Delayline benutzen.
  • Das Auto des Veranstaltungstechnikers....
    • Oliver
    • 11. Oktober 2004 um 17:11
    Zitat von "PA-Peter"
    Sorry, aber Ihr redet von Opels, als ob das Autos wären... :?: :shock:
    Kann ich nicht verstehen... *kopfschüttel*
    Echt ein toller Kommentar. Die neueren Opel müssen vergleiche mit Autos anderer Hersteller nicht scheuen und gewinnen diese sogar (siehe Zafira, siehe neuer Astra, siehe Cabrio of the Year Tigra). Aber bezahl ruhig weiter für den Namen.
