  2. Boxenguru
Beiträge von Boxenguru
  • Brauche Hilfe bei bestücken von B2 Gehäusen
    • Boxenguru
    • 3. März 2003 um 15:38
    Wenn du orginal haben willst dann musst du
    RCF L18S800 verwenden
  • Engl. JBL-Endstufe in Deutschland einsetzbar?
    • Boxenguru
    • 3. März 2003 um 15:36
    solte kein problem sein da england 22o volt hat nur halt andere stecker.
    Neuer Stecker eventuell neues kabel und geht schon.
  • RCF ESW 1018 Plan
    • Boxenguru
    • 3. März 2003 um 12:18
    Andere frage was ist wenn man den RCF L18P300 da reinkopft in die Kiste.
    Macht das sinn?
    Da der 12mm +/-xmax hat
    und der RCF L18S800
    nur +/- 5mm Xax?
    nur mal so ne böde idee?
    Wie würde sich das bei nem stacking auswirken?
    weil viel hub ist ja bei Stack net so gut.
  • RCF ESW 1018 Plan
    • Boxenguru
    Macht das sinn?
    und der RCF L18S800
    nur +/- 5mm Xax?
  • Lautsprecherschaumstoff auf Frontgitter Kleben
    • Boxenguru
    • 1. März 2003 um 20:15
    ich verwende sprühkleber.
    hält bombe.
    • Boxenguru
    hält bombe.
  • Reloop vs. Omnitronic
    • Boxenguru
    • 1. März 2003 um 20:10
    Also ich hab in drei jahren noch keinen Denon ausfall zu beklagen gehabt.
    Thomas was machst du mit die geräte??? :roll:
    • Boxenguru
    • Boxenguru
    • 1. März 2003 um 17:18
    Genau weil es ein pa-forum ist deshalb meine antwort.
    denn Reloop und Omnitronic hat meiner meinung nach nix mit pa zu tun :o
    • Boxenguru
    • Boxenguru
    • 28. Februar 2003 um 22:03
    beides der selbe müll :D
    • Boxenguru
  • suche günstigen subsonic-filter bzw. bassprozessor für pa
    • Boxenguru
    • 26. Februar 2003 um 13:56
    wenns billig sein soll dann Ohringer :D
    wenns gut sein soll dann kein Ohringer :o
  • WAS ist besser ??? 1200 Watt HMI oder 1200 MSR
    • Boxenguru
    • 25. Februar 2003 um 13:26
    Da muss ich aber was anderes dazu sagen.
    Ich hab in Wien in diversen Lokalen sehr oft geplatzte HMI getauscht
    Also das HMI net platzen halte ich daher für ein gerücht :o
    • Boxenguru
    • 25. Februar 2003 um 11:43
    Hallo Wellenfront!
    Danke für dein super posting. :-?
    könntest du das etwas genauer erkären wenn da schon so große unterschiede sind.
    Wäre echt nett das leute wie ich die sich da net so auskennen auch bissi mehr Ahnung haben. :evil:
  • Vorsicht! Thomann verkauft kaputte Geräte!
    • Boxenguru
    • 25. Februar 2003 um 10:49
    Wer kauft schon sony :o
  • BB15 - VISATON klingt nicht!
    • Boxenguru
    • 25. Februar 2003 um 10:40
    Naja ich würde sagen ein E-Bass auf ein Horn das kann net gut gehen.
    Das bb-15 ist für Kick gebaut daraus kann ich keinen sub machen.
    Hatte selber mal 4 Stück hat gebrügelt wie sau aber nur von 80 bis 150 hz
    Da ein E-Bass doch viel tiefer geht ist klar das die box nix rausbringt.
    :wink:
    • Boxenguru
    :wink:
    • Boxenguru
    • 24. Februar 2003 um 16:06
    Da sieht mans wieder ich als kleiner Tonmann.
    Keine ahnung vom licht :roll:
    • Boxenguru
    • 24. Februar 2003 um 15:56
    :o
    Danke für die antwort.
    Das hab ich gar net gewust. :oops:
    Da ich einige geräte kenne die beides können.
    MSR Lampen gibts aber von mehreren Herstellern
    so wie HMI
    Danke auf alle fälle :wink:
  9. Suche Lichteffekt
