  2. Boxenguru
Beiträge von Boxenguru
  • Mal wieder Nebelfluid!
    • Boxenguru
    • 19. Januar 2003 um 21:50
    Hi Leutzzz!
    Welches Nebelfluid verwendet ihr?
    Was die maschine nicht auf kurz oder lang zerstört. :o
  • Wie gefällt Euch die neue Foren-Software?
    • Boxenguru
    • 12. Januar 2003 um 17:29
    Bisserl Zu sehr XP mässig
    Ich hasse windoof XP :evil:
  • Redesign des forums.
    • Boxenguru
    • 12. Januar 2003 um 13:27
    das stimmt :)
    • Boxenguru
    • 12. Januar 2003 um 13:11
    :lol: :lol: :lol:
    Jetzt hab ich kapiert wie man sieht wo neue posts sind.
    ggg. passt bissi umstellung halt.
    abe mit XP hast auch recht.
    bin kein XP freund :evil:
    • Boxenguru
    • 12. Januar 2003 um 12:23
    :roll:
    Hallo Admin!
    Redesign schaut toll aus.
    Aber mich stört trotzdem was man sieht nicht mehr wo neue post sind was man schon glesen hat (Farbhinterlegung).
    bleibt das jetzt so oder ändert sich da noch was?
  • rauschen!?!
    • Boxenguru
    • 11. Januar 2003 um 11:42
    das ist ein typisches PC problem bei billigen oder mittelklasse soundkarten.
    Kauf dir einfachen einen Cinchbrummfilter wie der in KFZ Hifi anlagen verbaut wird.
    funzt besstes.
    Und kostet nicht viel
  • Die Perfekte Box...... [Bischen Spaß muß sein]
    • Boxenguru
    • 8. Januar 2003 um 17:27
    naja geht sicha :grin:
    die frage ist halt wieviel dB bei 150 kHz
    1 oder 2 dB gehen sicher *lol* :grin:
  • Wer Kann ne Laserbank zusammenstellen?
    • Boxenguru
    • 7. Januar 2003 um 21:37
    Ne ist ein showlaser.
    Der strahl ist ja auch nur im unaufgeweiteten modus so gefährlich.
    auf ner Bank wird der mal auf die grundfarben aufgeteit.
    im normal fall leistung durch 7 geteilt dann durch die ganzen optiken durch.....
    Sicher du hast schon recht das ist ein Teil für Großevents net für ne 200 mann party.
    Dafür habe ich ja ne kleiner anlage auch.
    • Boxenguru
    • 7. Januar 2003 um 20:08
    Ja ich habe im Verleih einen mitarbeiter der die Prüfung bei euch in Deutschland gemacht hat.
    Ich hab schon damit eine zigratte angezündet.
    Ich weis wie gefährlich das ding ist.
    MFG DJB
    • Boxenguru
    • 7. Januar 2003 um 18:22
    Hallo Leute!
    Wer hat Erfahrung mit Laserbänken?
    Hab nen 1,2 Watt Argonlaser bekommen als gegenleistung für nicht bezahlte rechnungen.
    nur jetzt fehlt die optische bank dazu.
    Kennt sich da wer aus wie man so eine Bank zusammenstellt das es geile Raummuster gibt.
    MFG DJB
  • Ecler PAM 6001 Endstufe
    • Boxenguru
    • 25. Dezember 2002 um 19:44
    ich verwende die kleinen PAM
    600 1000 und 2000 sind prima leider ur schwer.
    QSC PLX habe ich auch in verwendung.
    Gehen für das gewicht Prima vom sound her.
    Klar Schaltnetzteil ist net Trafo.
    Alles nur eine Preisfrage.
  • Leistung einer Endstufe "prüfen"
    • Boxenguru
    • 25. Dezember 2002 um 19:41
    Nehmst doch nen Dosenwiderstand.
    Man braucht eine 10kg Sauerkautdose von Inzersdorfer oder ähnlichen Herstellern.
    Konstantandraht und ein hitzefeste Konstruktion den Draht auf die Konstruktion wickeln so das man 2,4,8 Ohm schalten kann.
    in die dose rein mit wasserauffüllen und schon ist der perfekte leistungswiderstand fertig. wichtig der draht muss isoliert sein. oder Destillierstes Wasser nehmen.
    je nach größe der Behälters belastbar bist das wasser kocht.
    So ist schnell ein 2kw widerstand gebaut mit wenig geld.
  • Stroboskope Firma Quazar
    • Boxenguru
    • 23. Dezember 2002 um 08:06
    Ja aber nur wenn du es nicht im Turbomode laufen hast.
    Den 16ner automaten hauts raus wenns im turbomodus den blinder verwendest.
    :wink:
  • X-Mix Videos
    • Boxenguru
    • 15. Dezember 2002 um 01:32
    Danke für die Hilfe.
    Habe in Österreich schon wenn gefunden.
    Greez DJB
    • Boxenguru
    • 9. Dezember 2002 um 20:05
    Da hast du natürlich recht aber es geht um den spannungsabfall auf 50m länge und da bist mit dem 2,5 zu schwach.
    Das Mit der Kontaktfläche war mir klar
    • Boxenguru
    • 9. Dezember 2002 um 12:48
    ist net so schlimm bisserl mühevoll den stecker dann zuschrauben.
    Aber beim Drahtklemmen nimmst ne Adernendhülse und ne gescheite Kerbzange dann past auch der 4er in den Powercon
    • Boxenguru
    • 6. Dezember 2002 um 20:27
    @ laserbeam
    Wenn du das Quasar voll ausfahren willst.
    Dann benutze auf die Länge einen 4 mmm² Querschnitt und nen 20 A/C Automaten.
    Guter Kleiner Stecker hierzu ist der Powercon von Neutrik
    Greez. DJB
    • Boxenguru
    • 6. Dezember 2002 um 08:10
    Also ich verwende immer die eigene Versorgung von Stromverteile das einzige was ich brauche ist ne 63A CEE der rest ist mit.
    Hatte noch keine Probleme.
    Ausserdem Will ich den Lampenverschleis ja auch in Grenzen halten. Denn der Blinder im Turbomode zehrt schon seher an der Lebensdauer des Leuchtmittels wenn man in oft mit Max Leistung einsetzt.
    Ich fahre je nach Event mit 50% oder 75% das ist mehr als aussreichend und senkt die Ersatzteilkosten da ich net so oft Leuchtmittel kaufen muss.
    Das ist halt praktisch wenn man das Strobo zu 100% Dimmen kann unabhängig von der Blitzfrequenz. Auch den Blinder kannst dimmen.
  • D&B/Zeus
    • Boxenguru
    • 5. Dezember 2002 um 21:09
    B2 und Zeus Infra sind nicht ident vom gehäuse her !!!!
    • Boxenguru
    • 5. Dezember 2002 um 19:54
    Ist ganz einfach wenn man den Durchschittswert rechnet.
    Kommt man mit 16 Ampere aus somit ist die Schuko ausreichend und zulässig.
    Beim Bindeffekt zieht das strobe kurzfristig zwar um einiges Mehr Strom aber das sind keine Dauerlasten.
    Ausserdem 2,5 kannst mit 20 Ampere dauerbelasten.
    Und das Strobe zieht keine 20Amp Dauerstrom.
    ZB denk mal an die Amps.
    Ist auch ein 4 KW Amp mit Kaltgerätestecker ausgestattet. Und läuft problemlos an ner 16er Leitung.
    Dauerstrom und Spitzenstrom sind eben 2 paar Schuhe.
    MFG DJB
  9. Suche Lichteffekt
