Wenn wer was weis bitte posten.
Thanks
Beiträge von Boxenguru
Gainstrukture heist beim DJ!
Die Roten Leds dürfen nie ausgehen.
Ka wunda das der Sound dann kakke klingt.
muhahahahahahah -
Aufpassen!
Ich würde die Consturkt nochmal ein wenig überarbeiten denn da das V der 15er größer ist als der 18er hast du da 2 Kanten in der mitte. Da wird sich eine stehende Welle bilden. -
Aufpassen!
Ich hab 4 1500 schon auf ner 16er Leitung hängen gehabt kein problem. Schau halt das es ein Träger Automat ist.
Weil ein 150o Watt strobe zieht keine 1500 Watt Dauerstrom. -
Da muss ich leider negatives sagen!
wir haben bei uns im Verleih auch marin 518 gehabt die waren dauernd defekt.
Dort sind einfach immer wieder die Farbkoreturfilterrausgefallen wenn man sie mehr als 45 Grad schräg hängt.
Der magnetische Balast war defekt.
Farbsynconisation immer wieder verstellt.
etcNimm Futurelight wennst net die Kohle hast für teurere. Da hab ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Kaum Wartungsaufwendig.Ich will dir da kein Geschäft ausschlagen aber mit Martin hab ich nur immer troubles gehabt.
Da hast ne Masen gehabt das net mehr hinüber ist.
Fehlender Null das ist net schlecht.Naja möglich aber unwarscheinlich denn wenn die Endstufe zu viel Spannung bekommt geht gleich das Netzteil ein ausser es hat eine Schutzschaltung dann net. Denn Überspannung wäre der tot für die Transitoren drinnen.Da wären die Transitoren viel früher hin. Da ein Bass schon recht viel aushält glaube ich eher das du sie einfach Thermisch überfahren hast. Zu viel Power vom Amp. Denn ein thermischer Defekt muss net von heute auf morgen kommen das kann auch schleichende Überlastung sein. Jedes Festl ein bisserl von der schwingspulen Isolation verraucht bist sie blank ist dann ist schluss.
Tja da hätte ich aber dann ein problem.
Denn Antari prouziert selber kein Nebelfluid.Ausserdem verwende ich auch schon seit jahren immer Nebelfluid div. Hersteller.
Und es ist noch nie was kaputtgegangen.
Also das kann ich mir net vorstellen. -
Danke für die NFO
Hi Leute!
Ich hab 2 Antari Z3000 Nebelmaschinen.
Welches Fluid ist eurer Meinung das fetteste.
wo bei gleichem Verbrauch die größte Wolke entsteht.
Um Info wäre ich Dankbar. -
Liebe Leute!
Ein wichtiger hinweis bring keine dB angabe und Frequenzspektrum.
Der 18 Zöller Trägt viel weiter als ein 15er
Wenn die Kiste auch auf Openairs gespielt werden soll ist der 18er um nix zu schlagen ausser durch 2 18er *lol* -
Liebe Leute!
Versteh ich net in einen 4 Pol Speakon Stecker löte ich ohne probleme 4 x 4mm ein und in einer Einbaubuchse ist eh ne lawine platz.
@ Swen
Die Zeus Infra ist ein Horn.
Ist das gegenstück zu einer W-Bin
Bei ner WBin gibts eine Treiberkammer die ventiliert ist und 2 Hornkammern.
die Infra arbeitet genau gegengesetzt links und rechts eine Treiberkammer die beide in eine Druckkammerspielen dann eine 15 cm breite Hornöffnung die sich in der mitte auf 60 cm verbreitert. Masse der Box 120 breit 90 tief und 56 cm hoch.@ PA Peter
Da hast du vollkommen recht die Zeus ist ein nachbau der D&B B2 -
@ Swen
Hi Leute !
Hab 3 Laseranlagen.
1 Rote
2 GrüneWo bekommt man zusätzliche Optiken für
Lasermustererzeugung?
Thanks vor nfo -
Hallo Leute!
Ich hab 4 Zeus Infras auf unserem System neu stehen.Nur welche 18" soll ich reinschauben?
Für Aussenstehende Zeus Hat 2 18" pro Box
Meine Favoriten
-)B&C 18 TBX 46
-)RCF L 18/851KN
-)RCF L 18 S 800Was ist eure Meinung dazu?
Last es mich wissen.
für andere Vorschläge bin ich auch Dankbar.
ThanksZusatzinfo
In Verwendung mit 2,4 KW Endstufe pro Box
