  2. Techno
Beiträge von Techno
  • Showtec Phantom 75 oder Indigo 5500
    • Techno
    • 10. Januar 2014 um 20:01
    Super erstmal danke für die Antworten.
    Jetzt bin ich heute im Internet über ein weiteres Gerät "gestolpert" ein 120 Watt LED Moving Head von Flash. Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil? Oder kennt den Moving Head überhaupt jemand? :roll:
    • Techno
    • 5. Januar 2014 um 00:15
    wie der Titel schon sagt schwanke ich derzeit zwischen den folgenden Geräten: Showtec Phantom 75 oder Indigo 5500.
    Hat jemand Erfahrungen welches Gerät "besser" ist und welches eventuell sogar heller?
    Phantom 75
    Output
    Lux @ 1m: 24.500
    Beam Angle: 17°-20° Manual
    Light Source: 1 x 75W White LED
    Electrical
    Input Voltage: 100-240 VAC
    Power consumption: 170W max. at full output
    LED Drive Current: 16.5A
    Control
    On-Board: Display for auto, Sound control & Master/Slave
    Control Protocol: DMX512
    Control Personality: Advanced 14ch /Basic 8ch
    Optical system
    Dimmer: 0-100%
    Strobe: 0-20Hz
    Focus: Motorized
    Prism: 3-facet prism
    Movement
    Pan: 540°
    Tilt: 270°
    Pan/Tilt resolution: 16 bit
    Special: Pan / Tilt movement blackout,
    User-selectable Pan & Tilt ranges,
    540°/360°/180°, Reverse Pan / Tilt movement
    Gobos & Color
    Gobo: 2 glass + 5 metal gobos (replaceable)
    Gobo functions: Gobo-flow effect,Gobo shake
    Rotation: Bi-directional
    Gobo inner diameter: 20 mm
    Gobo outer diameter: 24 mm
    Colors: 8 dichroic-filters + white
    Color functions: Split colors, Rainbow-flow effect
    Physical
    Color: Black
    Housing: Metal & Flame-retardant plastic
    Fixture Connection: XLR Data in/out, IEC Power in
    Dimensions (WxDxH): 340 x 248 x 446 mm
    Weight: 11 kg
    Certification and Safety
    Certification: CE
    Max. ambient Temp.: 40°C
    Indigo 5500
    Output
    Lumen: 2800+
    Lux@2m: 11000+
    Efficiency: 40 lm/W
    LED Quantity: 7x 10W CW
    Driver current: 3A
    Focus: Electronic focus
    Dimmer: 0-100%
    Strobe: 0-20Hz
    Prism: Rotating 3-facet prism
    Beam Angle: 16°
    Gobo1: 7 static Gobos
    Gobo2: 6 rotating Gobos
    Color1: 7 Colors + White
    Pan: 540°
    Tilt: 270°
    Pan/Tilt Resolution: 8-16 bit
    Special: Pan/Tilt movement blackout
    User-selectable pan/tilt ranges
    Control
    On Board: Display for easy Set Up
    Options : DMX512, Auto, Manual
    DMX personality: 11, 14 Channel
    Electrical
    Input Voltage: 100~240VAC...50/60Hz
    Power consumption: 160W max @FO
    Physical
    Dimensions (LxWxH): 360 x 270 x 520 mm
    Weight: 12,5 kg
    IP Rating: IP-20
    Housing: Flame-retardant plastic(V0)
    Connections: Powercon + XLR 3 pole
    Cooling: Forced Cooling (Fan)
  • Cluster mit dB Flexsys 212
    • Techno
    • 18. Oktober 2013 um 12:13
    Super, vielen Dank für deine ausführliche Antwort :wink:
    • Techno
    • 18. Oktober 2013 um 10:46
    ich hätte eine kurze Frage und zwar habe ich gestern zwei gebrauchte db technologies Concert Systeme gekauft. Nun verfügen die vier Tops (dB Flexsys 212) über einen Schalter auf dem steht Cluster. Muss ich diesen, beim betreiben von 2 Anlagen pro Seite betätigen? Und wie wirkt sich das aus? Auf den Bildern bei dB ist immer zu sehen, dass die Tops direkt nebeneinander stehen ist das in der Praxis sinvoll?
    Vielen Dank.
  • Suche Case für 50" Plasma
    • Techno
    • 22. August 2013 um 10:36
    Suche Case für 50" Plasma. Bitte alles anieten. Danke
    • Techno
    • 22. August 2013 um 10:35
    Suche Case für 50" Plasma bitte alles anbieten. Danke!
  • bitte löschen
    • Techno
    • 29. Juli 2013 um 13:17
    Welche Firma ist das denn in China?
  • bitte löschen
    • Techno
    • 25. Juli 2013 um 19:44
    Danke für die ersten Antworten. Rider muss ich (noch) nicht erfüllen. Wie bereits geschrieben ist das nur für Partys etc. Hast du schon Erfahrungen mit dem mit Zoom?
  • bitte löschen
    • Techno
    • 25. Juli 2013 um 14:44
    bitte löschen
  • Soundcraft: SiEx 1, GB8-32-884 und GB2.12R2
    • Techno
    • 30. Mai 2013 um 16:02
    ich hätte ggf. Interesse an den beiden FLASH FL-101 Moving Heads. Aber mach mal bitte einen ordentlichen Preis! Für den Kurs bekomme ich die Teile ja neu :shock:
  • Suche 4 gleiche Traversenlifte
    • Techno
    • 27. März 2013 um 08:33
    Preisvorstellung?
  • Müssen Tischdecken schwer entflammbar sein?
    • Techno
    • 20. März 2013 um 12:44
    Ja ich habe mich dort auch eingelesen, bin aber auf keine eindeutige Lösung gekommen. Daher auch meine Frage. ;)
    Also Kerzen stehen nicht auf den Tischen und in meinen Augen sind Tischdecken eine Dekoration.
    • Techno
    • 20. März 2013 um 11:23
    Hallo Zusammen,
    für einen ABI Ball in einer städtischen Halle sollen Papiertischdecken von Firma Duni auf die Tische angebracht werden. Ist das erlaubt? Diese haben kein B1 Zertifikat.
    • Techno
    • 7. März 2013 um 23:34
    ich suche wie oben geschrieben vier gleiche Traversenlifte. Vorzgsweise Work LW 155R. Aber bitte alles anbieten.
    Danke
  • Suche Traversenlifte
    • Techno
    • 6. März 2013 um 23:54
    ich suche zwei Traversenlifte mit 150 kg. Vorzugsweise Work LW-155R .
    Bitte alles anbieten, danke.
  • Kaufberatung LED Washer / Erfahrungen
    • Techno
    • 10. Januar 2013 um 11:15
    Schon Mal vielen Dank für die Antworten. Was haltet ihr denn von den Showtec Expression 5000? Kann vier gebrauchte relativ günstig bekommen?!
    • Techno
    • 9. Januar 2013 um 18:12
    ich möchte mir gerne 4-6 LED Washer zu legen und würde gerne mal eure Meinung und Erfahrungen vor dem Kauf hören. Preisbudget 500 Euro netto pro Washer
    Zur Auswahl stehen:
    PR Lighting XLed 336
    http://www.musik-produktiv.de/pr-lighting-xled-336.html
    GENI LED 36x3W TCL
    http://www.musik-produktiv.de/geni-led-36x3w-tcl.html
    NoName LED-004
    Leuchtmittel: 108 große LEDs je 3W (28 x rot, 28 x gelb, 28 x blau, 24 x weiß)
    RGBW, stufenloses Farbmischsystem und Rainboweffekt.
    jede Farbe dimmbar (regelbar mit DMX / Lichtsteuerpult)
    diverse Betriebsmodi: standalone, Master/Slave, musikgesteuert oder DMX
    verschiedene Strobe- und Farb-Makros einstellbar
    Schwenkbewegung (Pan): 540°
    Kippbewegung (Tilt): 270°
    DMX-Steuerkanäle: 12
    DMX 512 Anschluss: 3-pol. XLR
    8-bit und 16-bit Scanning
    Gesamtleistung: 350 W
    extrem langlebige LEDs (ca.100.000 Stunden)
    geringer Stromverbrauch Abstrahlwinkel ca. 15°
    Spannungsversorgung: 110-230V 50Hz
    Gewicht: 9 kg
    Maße: 45 x 33 x 21 cm (HxBxT)
    Einsatzgebiet Mobildisco / Party
    Wer hat eventuell schon Erfahrungen mit einem dieser Washer gemacht und kann mir ein paar Infos geben.
    Vielen Dank!
  • löschen
    • Techno
    • 7. Januar 2013 um 23:14
    push
  • löschen
    • Techno
    • 2. Januar 2013 um 20:09
    2000 - 2400 Euro
  • löschen
    • Techno
    • 28. Dezember 2012 um 21:09
    löschen bitte
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
