  2. Techno
Beiträge von Techno
  • Scanner Programme
    • Techno
    • 16. April 2004 um 08:30
    ich habe ab und zu 4 Clay Paky Mini Scan 150 mit einem MA 12/2 im Einsatz.
    Leider fehlen mir beim prgrammieren immer die zündenen Ideen, um gute Programme zu erstellen. Gibt es irgendwo im Internet Seiten, wo man Vorschläge für die Prorammierung bekommt?
    Die Scanner belegen übrigens nur 4 DMX Kanäle!
    Hoffe auf eure Hilfe!
    Vielen Dank!
  • Wofür ist der Squelch Regler?
    • Techno
    • 8. Januar 2004 um 06:43
    danke für die antwort. Wenn ich den Regler jetzt ganz niedrig einstelle, bekomme ich aber eine höhrere Reichweite, oder?
    • Techno
    • 7. Januar 2004 um 21:12
    ich habe ein img Stage Line TXS-143SET Drahtloses Mikrofonsystem. Wollte mal nachfragen, wofür genau der Squelch Regler ist und wie man ihn am besten einstellt?!?
    Danke!
  • Einslive Partyservice Münster
    • Techno
    • 15. Dezember 2003 um 08:43
    weiß jemand von euch wer die Technik beim Einslive Partyservice in Münster gestellt hat? Die Laser kamen von der Firma Laserfabrik, aber der Rest ist mir noch unbekannt. Ich war leider nicht da und konnte somit nicht nachfragen.
    Danke!
  • Aufbau Astralite 3-Punkt Gerüst 5x5 Meter
    • Techno
    • 4. November 2003 um 10:36
    wollte mal kurz nachfragen ob es erlaubt ist, ein Gerüst mit 5x5x3 Meter (BxTxH) aufzubauen um da Spots drann zu hängen? Oder ob 3 Punkt Gerüste allgemein nicht erlaubt sind. Handelt sich um Astralite Travenstücke. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?!
  • Clay Paky Mini Scan 150 HTI
    • Techno
    • 3. November 2003 um 10:11
    ersteinmal Danke für die Antworten.
    Ich habe allerdings noch eine Frage. Da sind ja wie gesagt schon gebrauchte Leutmittel drin, wie lange kann ich diese noch gebrauchen? Kann da irgendetwas passieren, wenn die ihre Lebensdauer abgelaufen ist, außer das sie nicht mehr zünden/leuchten? Kann man irgendwie festellen wie alt die Leutmittel schon sind?
    • Techno
    • 31. Oktober 2003 um 11:42
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir vor ein paar Tagen vier gebrauchte Clay Paky Mini Scan 150 gekauft.
    Mir sagte man beim Kauf, dass ich die Leuchtmittel erneuern sollte. Kann mir jemand sagen wo ich diese günstig bekomme?
    Ich habe mal im Internet gesucht unter 95 Euro finde ich das leider gar nichts!! Und ist es war, dass die Leuchtmittel durch
    an und ausschalten des Gerätes Lebensdauer verlieren?
    Und zum Schluss noch eine Frage ist es möglich auch die 300 Watt Leuchtmittel von Osrahm für die Scanner zu nehmen,
    damit sie etwas heller sind? Was wäre da zu beachten oder umzubauen?
    Sorry für die vielen Fragen, bin ganz neu auf dem Gebiet!
    Thank you!
  • Yamaha P1600 & P4500
    • Techno
    • 22. Oktober 2003 um 15:19
    Danke für den Tip! ich werds mal versuchen!!!
    • Techno
    • 22. Oktober 2003 um 14:50
    Erst sobald ich vom Regler ein Signal gebe!
    • Techno
    • 22. Oktober 2003 um 13:15
    ich oben die Yamaha P1600 & P4500. Beide Endstufen fangen leicht an zu "zischen" sobald ich ein Signal drauf geben. Mit anderen Endstufen aus der P Serie unteranderem auch die 1600 & 4500 habe ich dieses Problem nicht. Yamaha sagt das ist ein Fehler der sich im Tolleranzbereich befindet.
    Meine Frage ist Euch dieser Fehler bekannt? Und ist der irgendwie zu beheben??
    Danke!!
  • Kabellänge zwischen Ampund Mischpult
    • Techno
    • 22. Oktober 2003 um 10:55
    danke für die schnelle Antwort! Ja ich benutzte XLR Kabel! Ich werds mal versuchen auszurechnen! :wink:
    • Techno
    • 22. Oktober 2003 um 10:14
    Hallo Zusammen,
    wollte mich mal erkundigen wie lang maixmal die XLR Kabel zwischen dem Amp und dem Mischpult sein darf?
    Habe demnächst eine Veranstaltung wo ich ca. 70 Meter benötige!
    Ist das machbar?
    Wie groß sind die Verzögerungen?
    Danke im Vorraus!!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
