  2. TBF
Beiträge von TBF
  • Pro-Soundsystem für "Psy-Trance/GOA"
    • TBF
    • 6. Februar 2005 um 17:19
    erfahrung mit GOA Beschallung habe ich sehrwohlvon sonkite bis was weiss ich
    doppel18, 15er (Kreisch) Tops und mittelton freie wiedergabe ist hier völlig fehl am platz
    es ist zwar so, das die Goa Leute ihre musik nichtganz "verstehen" :) sie sprechen öfters von infra unbedingtnötig und meinen 100....200 Hz tthorsten würde sagen Pöckgeneratoren bzw. wichtig ist der Funpeak im pöck/ Knall bereich / Spasspeak im Bass bereich
    hier sollten so 10....30 dB headroom vorhanden sein damit sich das entschlackt und immer kontrolliert anhört - dadurch das bassklirr eben nicht wie so üblich den mitten bereich zumüllt.
    der mitten bereich ist - bitte nicht bösesein im Goa bereich nicht unbedingt extrem wichtig wenn ernicht stört /klirrt also nicht vorhanden ist das fällt da nicht so auf (offenbarauchso produziert von den leuten im wissen darüber dass oftmals schlechte mittenwiedergabe PA's eingesetzt werden) wenn aber Mitten klirrfrei vorhanden sind ist daseineganz andere Welt - ebenfalls wenn im hochton keine B&C etc. 2" Kreischkonzert stattfindet.
    zum Thema Sourond: wird bei Goa "gerne gesehen" muss abergut ausgeführt sein d.h. klassische 4 Punkt beschallung mit 4 Türmen gehtmeistens garantiert in die hose - je größer der Danceflorrdesto eher mit pseudo Souround also hintengeschickt delayt und low gecuttet, evtl.mit Prozessor für Pseudeo Souround (wenn kein 4 ... x kanal Signal geliefert vom Liveact) funktioniert ganz hervorragend - dazu brauchtmanaberjemand dersich damit auskennt, v.a. im bereich GOA denn Goa ist weder Kino noch Rocknroll.
    zum Thema was empfehlenswert auf dem Gebrauchtmarkt umzusehen nach alten Trubosound 10"1" und dendazugehörenden Bandpasshörnern - wenn diekomponenten im urzustand sind (und auch funktionstüchtig!) kann man hierfürwenig geld eine hochwertige wiedergabe erreichen, allerdings istunbedingt ein erfahrener Ton'ler fürein Grundsetup desdigitalcontrollers nötig - nurmit passivweiche klingt es gerade mal halt gutmit leichten mängeln hier und dort - das musseben dertonler am Controller ausbügeln - ebenfalls sollte man beachten das Trubosound ERsatzteile nicht unbedingt als günstig zu bezeichnen sind - deshlab sind leider viele Trubosound Anlagen von Damals "versaut" mit ungeeigneten Ersatzbestückungen.
    Falls die Partys äussersterfolgreich verlaufen kann man sichgedanken machen Funktion one mal antzufragen - klanglich top preislich leiderebenfalls manbekommt ca. 1/4 MEnge an boxen zum selben preis was in anbetracht des ordentlichen Wrikungsgrades nicht soschlimm wäre nur"monobeschallung" geht haltauchnicht ... :)
    hoffe halbwegs geholfen zu haben
  • Camco Tecton Serie
    • TBF
    • 6. Februar 2005 um 16:56
    ich habe nicht erwähnt das Yorkville schlecht ist ! ichhabeerwähnt dass ich die ausgezeichnet halte nur im gegensatz zur mid high performance yorkville nicht im top 3 bereich mitschwimmen kann
    • TBF
    • 6. Februar 2005 um 16:54
    die Maintronic Stufen sind unter Verarbeitungsgesichtpunkten der Elektronik, unter dem Gesichtspunkt der später von erfahrenen elektronikern möglichen Instandsetzung (Überspannung,Wasserschaden was weiss ich was halt nicht unter garantie fällt), der Bassperformance, und dem etwas durchdachterem Aufbau erheblich überlegen kannst auchgernenen AB Vergleich fahren und auch den deckel abschrauben (was sieht ernstgemeinter aus?)
    die Maintronic Geräte glänzen auch nicht durch verschwenderisch hochwertige Gehäuseverarbeitung undschlicht sachlichem Design aber zumindest ist die elektronik durchdacht und auchwiederinstandsetzbar (mit Std. Bauteilen)
    die Yorkville sind eine andere Liga im Mid High Bereich dank Stromgegenkopplung und einiger anderer Kniffe in dieTrickkiste der high end Klangauslegung wohl führend zumindest finde ich dass die da zumindestin der Top3 liegen. dafür istdie Bassperformance eher nur durchschnitt liegt am design - kritische boxen halt etwas schlanker normaleboxen halt dann normal statt "dampfhammer" aber keinesfalls schlecht esgibt ganz erheblich schlechter performende Bass Amps wurden auch schon genannt
    • TBF
    • 6. Februar 2005 um 16:43
  • Die ersten Fernost-PWM Amps mit 2x3kW erhältlich
    • TBF
    • 5. Februar 2005 um 01:15
    ja scvhreibfehler werdie orig. Specs anschautmerkt dass die angaben nach linksverrutschtsind d.h. die WErte wurden verwurstelt
    korrekt muss es 2x3kw heissen
    das thema Steckdosenhatten wir xfach suche mal nach crestfaktor
    faustformel an ner Schuko kann man um die 10...15 kW ton unter vollast betreiben
  • PWM Endstufen zum Spielen
    • TBF
    • 5. Februar 2005 um 01:08
    rauschen???? hä?
    du meinst eher Rauchen - das kann durchaus da passieren :)
    Class D AmpDiy:
    äusserst trivial bau einfach ne alte Smpsso von je nachwunsch 600W ... 10 kW und Ausngansfilter passiv =>> Bassamp mit halt max. 120Hz ober Grenzfrequenz und sonst halt n aktives Ausgansfilter kannst jadie AHmodule (LDPA) dafür nehmen
    • TBF
    rauschen???? hä?
    Class D AmpDiy:
  • 125l BR - welches Chassis ist am besten geeignet ...
    • TBF
    • 5. Februar 2005 um 01:05
    alternative 4...6x Delta LF auf ca. 38 Hz bei heissen spulen tunen outperformed jede XbeleibigeKauf 18"REflüxbox
    • TBF
    Gelöscht wegen Mod Differenzen
  • Serienwiderstand zum Tieftöner [Theorie+Praxis]
    • TBF
    • 5. Februar 2005 um 01:00
    sind wirhier im PA forum oder im Froum von Kalng undTröt bzw. Hobby LoFi??
    fakt: derwiderstand richtig erkannt und völlig nach Sonderschüler niveau verplant ...
    derwiderstand ist SERIENMÄSSIG!!!!!!! in jedem Speaker drin der Heisst Widerstandserhöhung durch Termperaturanstieg - wer dasnicht beachtet hat schnell malne brummeldörhnkiste nach 2 Std. dauerbetrieb.
    thread schliessen kindergarten
    • TBF
  • Ist die PA Branche kaputt, oder scheint das nur so?
    • TBF
    • 5. Februar 2005 um 00:42
    ich bewege michmorgen erstmalig (wegenVA) nach immer noch vorhandener massivgrippe vor die türe für ne neue tastatur nocvhmalsgrippeverlängerung habeich keinen bock.
    und 10E tastaturen kaufe ich ned esgibt nureine tastatur CherryG80 Goldcrosspoint
    • TBF
    • TBF
    • 5. Februar 2005 um 00:13
    bzgl. "Nachbauvorwurf" Ohringer: wasbauendiebitte nach? gut die produkte sehen ähnlich aus wie gewisse Vorbilderder rest ist aber eigenentwicklung.
    Bzgl.entwicklungskosten: ein konv Amp istin 3,4 Tagenentwickelt da ist nix aberauchgarnix Schlimmesdabei wennein chinese einNotebook, DVD Player, TFT etc. entwickelt ist dasfür ihn "anstrengender" als einen Amp,einMovinglight oder sonstwas
    das problem unsererWirtschaft lautet: innovationslosigkeit da wirdein "wunder18er"(entwicklung 35minuten) nach demanderen auf denmarktgeworfen Ampsschauenauswievon neckermann -wo ist denn daeinalleinstellungsmerkmalgeblieben?bei nemBenz sieht manwenigstenssowas wie "wertigkeit" bei anderenprodukten istoftmalsein PReisklebererforderlich umdeiWErtigkeit zu unterstreichen
    Hauptversammlungs VTund REstVT sind2paar stiefel inerstere kommen kleinere nichtrein unddermarktist noch!!! recht sauber ändert sichimho auch in dennächsten 6 monaten
    dem kunden ists egal welchegeräte da stehen ihn interessiert
    performance, wiewird gearbeitet udnwiezufreidensinddiegäste undnicht wie teuerwar der controller.
    wenn manbeachtet das sich manchekundenevtl. auchverar...ht vorkommen wenn sie angeboten von Kopfwacklern zurmiete bekommenundlesenwasdiesogebracht /neu auschina kostendarf mansichnichtwunderndassdiepreise runtergehn - da dermarkt mangelsalleinstellungsmerkmalen übersättigt ist
    das kannmanauf alle bereiche ausdehnen
    Service: werbraucht dennbitte service support vom lieferanten???wereinen amp nichteinschaltenkann, keinen DMX KReislegen kann dersolltesich bitte einen anderen JOB suchen odereben beimteurendistrikaufenwo ihmdaserklärt wird
    • TBF
    • TBF
    • 4. Februar 2005 um 02:50
    noch habe ich keinen amp hierundkämpfe immernochmit Grippe
    werdedannselbstredend allewichtigentests und begutachtungen /Einsatztest druchführen nur habeich keine R&S EMV MEssplatz vor ort aber grobe EMVbeurteilungen kann ich machen - nurwieso wo soll das problem liegen? wenns ein strösender wäre hätte derhersteller ein problem ...
    • TBF
    • 4. Februar 2005 um 02:48
    dann meintewegen 25%
    Fakt ist bei vielen auch nochsogünstigen produkten ist noch viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel luft theopretisch KÖNNTE esden Ultradrive für 179 geben, die RMX für 199 best. überteuerte amtliche amps für 399 usw...
    Luftnach unten ist noch viel drin alleinstellungsmerkmale fehlen in derbranche fast völlig undmonokulturen sindnun mal anfällig
    • TBF
    • TBF
    • 4. Februar 2005 um 01:52
    hi,
    woliegt das probelm zur zeit sind die preise ja noch eher "satt" ...
    ich "predige" das ja schon längere Zeit im forum auch meinesignatur findet wohl eher weniger beachtung.
    Die Preise für Equipment sinken - wobei deraktuellePreisstand noch massiv Luft nach unten lässt - das PRoblem ist, das viele denWErt eines Produkts überhaupt nicht abschätzen können das hat früher vieleHErsteller dazu veranlasst vollkommen utopische Mondpreise zu veranschlagen Beispiel "Amtliche" Frequenzweiche > 1000 DM (fürn Paar OPs in nem Gehäuse "etwas" utopisch) dannkamm Ohringer der PReisnormalisierte sich aufhohem Niveau dann kamen die Controller erst auf exorbitant hohemniveau Driverack PA war auf einem bezahlbaren wennauch noch luxuriös (für den hersteller ) kalkuliert dann kam ohringer...
    Amps das selbe da wurden "amtliche"Blechgehäuse mit ein bisserl 0815 Elektronik für1000 DM verkauft später auch noch in Euro HErstellungskosten frei china 2stelliger Dollar betrag die "innovation" Schaltnetzeil in Wirklichkeit kostenersparnis hebt die margen wieder an
    aber die PReisesindim freien fall Blechverschläge lieblos zusammengewürfelteElektnrik mit"amtlichen" HighPrice Label bringt nix dieHERsteller besser handelshäuser verdienen sichnochdumm unddusslig dieVerleiher gehen insolvent weil eben die horrenden Preise niemandmehr zahlt
    da sindwirbeimpunkt Mietpreise
    wieso soll einKunde für den VA Service A der Amtliche Firmen verwendet mehrbezahlen als für Vermieter B der ebensogute günstige Produkte anbietet? demkunden ists wurst der zahlt nicht mehr eintritt weil da eben XYZ Amping da steht sondern höchstens weilder Klanggut ist (weil Amehrhinstelltwegen günstigererPReise)
    Sicherheit, TechnikerStätze bleiben gleich nur eben Material mietpreissinkt günstiger EK = günstigere Mietpreise undwernicht mitzieht verliert verkehrt ists an dersicherheitzu sparendieversuchung ist groß aber dasist daswo manniesparen sollte am personal ebenfalls nicht
    Fernerist in D ca. 400% zuviel material aufm markt die Spüreu vom weizen trennt sich dadurch dass manentweder eine nische sucht oderebenbeserals andere ist oder den laden zu macht (wasman anhand realistischer Gebracuht kursegut beobachten kann)
    300 Euro halte ich für KT MAterial noch viel zu viel ausser esist inkl. Techniker
    NAch der PLS werden diePReise nochmalsca. 35% sinken
    das was HSmeint ist reine Wunschvorstellung das tritt höchstensein wenn noch klassische Hobbybeschaller mitMCCrypt anrücken spätestens wenn Du gegenHobbybeschaller mit nem rack voller 1HEDigi amps + EAW 850 China NAchbau konkurieren musst - dann musst Duähnlichesholz zum selben preis raushauen oder Dugehst zu industrieeventsdasinddie preisenoch rechtin ordnung da diese materialmengen /technikermengen nochkein kleiner hat
    • TBF
    hi,
