  2. flexz
Beiträge von flexz
  • Ost-PA-Box (Vermona) + Fragen allg... mit bildern!!
    • flexz
    • 12. November 2003 um 19:46
    Also ich habe im Grunde 2 Fragen:
    1) ich besitze die Vermona-Boxen http://www.vermona.de/80er/l_9106.htm und manchmal sind die Boxen "leise" wenn ich dann am Amp die Lautstärke erhöhe, werden sie mit einmal so laut wie es sein müsste.
    so ähnlich als wenn es ein wackelkontakt wäre oder so... also das passiert nur manchmal.
    sind sonst bei der "leisen" reglerstellung "lauter" :) ...wenn man dann halt aufdreht ist es als wenn sich irgendwie etwas löst, dass den weg frei macht und dann gehts wieder voran..wenn ich dann wieder zurückdrehe funzt auch wieder alles normal..so war schwer erklärt aber ich hoffe ihr wisst was ich meine :wink:
    also was könnte das sein? amp? oder eher die boxen (sind ja schon etwas älter) -die chassis sind es definitiv nicht. Verkabelung hab ich auch schon überprüft. - die "frequenzweiche" evtl.?
    nun zur frage 2)
    die box besteht ja aus dem 15" und dem hochtöner..
    was ist das für ein Hochtöner? 12er hinten zu und mit der kalotte..hab ich noch nie gesehn gehabt :-?
    dann hab ich mal eine skizze von der schaltung gemacht..das heisst ja der 15" läuft fullrange .. sehr komisch...und was ist das für eine "weiche(?)" vor den Hochtöner? was sind das für Bauteile?..wollte die nämlich gerne ersetzen (siehe Problem/frage Nr.1)
    so ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen damit ich diese alte box "verstehen" kann und sie wieder in ordnung kriege..hatte bis jetzt nämlich sehr viel freude an ihr...
    vielen dank für eure geduld und hilfe!!!!!!
    die schaltungsskizze:
    das typenschild:
    die "weiche" von vorn:
    von hinten:
    DANKE!!!!!!!!
    • flexz
    nun zur frage 2)
    das typenschild:
    von hinten:
    DANKE!!!!!!!!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
