  2. Fabs
Beiträge von Fabs
  • "Einschaltknacken" und Hochtontreiber
    • Fabs
    • 22. November 2004 um 22:53
    achso habs natürlich auch mit geschlossenen gain regelern getestet... ändert sich nix
    • Fabs
    • 22. November 2004 um 22:50
    sind denn die Relais bei dir zu hören? weil ich hör da nix... und es scheint nach dem ausschalten auch nicht physikalisch.. also per relais getrennt zu werden da man im HT noch ne weile leises rauschen hört was nach paar sekunden weggeht :roll:
    Fabian
    • Fabs
    • 22. November 2004 um 21:15
    joa das mit den relais kenn ich ja vom tamp... hört man ja auch "klacken" beim ein/ausschalten
    bei der peavy sind scheinbar keine relais verbaut... da leute stattdessen die leds vom limiter beim einschalten
    etwa genauso lange wie es beim tamp dauert das die relais geschaltet werden
    hier im forum gibt es doch noch einige die PV verwenden... ähnliches festgestellt?
    Fabian
    • Fabs
    • 22. November 2004 um 20:18
    Hallöchen
    wenn ich meine PV900 einschalte kommt es (im Gegensatz zum Tamp zB) zu einem Hörbaren Knackgeräusch...
    nun die Frage.. könnte das schon kritisch für einen "direkt angeklemmten" (aktivtrennung) 1" treiber werden?
    bei MT oder TT hab ich da keine bedenken aber die PV soll ja als Amp für den HT zweig herhalten
    wenn kritisch... was kann man dagegen unternehmen?
    grüße
    Fabian
  • Frage zu Sigma 18 pro
    • Fabs
    • 10. November 2004 um 20:19
    mal davon abgesehen das der wiederstand bei belastung(erwärmung der spule) in der regel steigen sollte :wink:
    • Fabs
  • Arls Gitter
    • Fabs
    • 1. November 2004 um 22:10
    das Fazit is gut... steht fast in gleichem wortlaut auf soundkliniks seite
    "Der Nachbau ist nicht ganz einfach - aber es lohnt sich !" :D
    Fabian
  • Arls Gitter
    • Fabs
    Fabian
  • Weiche reparieren
    • Fabs
    • 1. November 2004 um 18:37
    richtig :D
  • Weiche reparieren
    • Fabs
    richtig :D
  • Weiche reparieren
    • Fabs
    • 1. November 2004 um 18:33
    ich les auch grad den text von fabian und merke irgendwas stimmt nicht... in physik nicht aufgepaßt? aber wie mein vorredner schon sagt bei parrallelschaltung wiederstandswertx2!
    bei der hälfte hättest du am ende 1/4 des originals... hochtöner viel zu laut oder gar übern jordan? wer weiß :D
    Fabian
  • Weiche reparieren
    • Fabs
    Fabian
  • Auswirkung von Boxenkabel auf Übertragungsqualität
    • Fabs
    • 29. Oktober 2004 um 11:21
    durch ein zu dünnes Kabel sinkt der Dämpfungsfaktor in den Keller-> Amp kann die Pappe (vor allem im Bassbereich) nicht mehr so gut kontrollieren
    -> schwammiger sound, übermäßige auslenkung?
    2,5qcm für 18er... kann man sicher so pauschal nicht beantworten da es auch auf die länge des labels ankommt! je länger desto größer muß der kabelquerschnitt sein
    glaub irgendwann stand hier auch mal was dazu... glaub das resultat war das 2,5 bei 10-15m ausreicht
    Fabian
    PS ich glaub es gab auch noch einen zusammenhang zwischen dämpfungsfaktor und der Impedanz der Boxen... also bei 2ohm lieber die dickeren kabel :D
    • Fabs
    Fabian
  • kleine Subs
    • Fabs
    • 29. Oktober 2004 um 10:38
    wenn du weißt um wieviel die VC temp. ansteigt kannst du es zb mit WinISD berechnen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28739
    Fabian
  • kleine Subs
    • Fabs
    Fabian
  • HD15, doppelt
    • Fabs
    • 28. Oktober 2004 um 19:10
    wow schöne arbeit... hätte vielleicht nur das vordere verteifungsbrett schräg... also dem horn(stummel)verlauf angepaßt eingebaut
    hab aber kein schimmer ob sich das in der praxis überhaupt auswirkt :D
    Fabian
  • HD15, doppelt
    • Fabs
    Fabian
  • 15pl40 + oberton2544
    • Fabs
    • 28. Oktober 2004 um 17:40
    ich find den port oben besser..
    also werd ich das horn leicht außermittig platzieren und den port rechts daneben machen, mit dem faktor kommt was um die 9cm länge raus :D
    • Fabs
  9. Suche Lichteffekt
