  2. FrankGellen
Beiträge von FrankGellen
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • FrankGellen
    • 20. Oktober 2010 um 20:59
    So habe heute mal meinen D-Link G Router gegen einen Linksys N Router getauscht und nun klappt das Remote SAC ohne Probleme, die Probleme traten erst nach einigen VST Plugins auf ohne ging es auch super mit Wireless-G nur bei ca 20-25 VST Plugins hat er die Verbindung nicht immer richtig aufgebaut.
    Nun hab ich es ca 10-15 mal versucht mit dem Connect und es hat jedesmal funktioniert.
    Allerdings kann wirklich schonmal beim connecten ein Buffer verloren gehen :)
    Frank
    • FrankGellen
    • 20. Oktober 2010 um 12:48
    Hi Christian,
    auf der Homepage von SIR2 steht was von 0 Latenz dann sollte es laufen, aber nur die SIR2 Version die 1er macht noch einiges an Latenz.
    "Zero Latency processing"
    Frank
    • FrankGellen
    • 19. Oktober 2010 um 23:04
    da hast du natürlich recht.
    Die meisten werden wahrscheinlich einen normalen Router dazu nehmen :)
    Ich werds nochmal austesten warum ich da Probleme hatte.
    Sobald ich was weis werd ich es posten.
    Frank
    • FrankGellen
    • 19. Oktober 2010 um 16:23
    hi
    die Linksys WRT54GL sind schon klasse Geräte aber bitte mit der DD-WRT Software, das ist die am meist verwendete Software für die ganzen Linux Router.
    Aber leider kein Wireless-N sondern nur G.
    Und ich denke das Wireless-N wesentlich besser ist für SAC kann ich aber erst morgen sagen wenn ich meinen Router verbaut habe.
    Ansich sollte ein Standart Wireless-N Router ausreichen im Idealfall halt mit Abnehmbaren Antennen.
    Hast du das Zufällig mal getestet mit dem WRT54 mit vielen Plugins in SAC ?
    Frank
    • FrankGellen
    • 19. Oktober 2010 um 14:14
    Aber dann bitte sofort einen Wireless N Router ich hab einen G Router verbaut aber ich hab per WLAN leichte Probleme.
    Obwohl ich 1 Meter neben dem Router sitze , bleibt er oft bei Syncronizing Session Data hängen.
    Kabel dran und es geht immer.
    Das Problem liegt wohl laut SAC Forum an der Ping Geschwindigkeit die sollte um die 5-10ms sein bei 90ms wird es schon schwer stand dort irgendwo.
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. Oktober 2010 um 21:50
    also so wie ich das sehe kann ich mit einem Latch 2 oder mehr Kanäle fest verbinden das heisst habe ich ein Stereo Gerät auf 1-2 und verbinde diese beiden zu einem Latch gehen die Fader immer ( auch ohne anwahl ) zusammen hoch was sehr Praktisch ist finde ich.
    Bei Gruppen muss man vorher die Gruppe auswählen und kann die Fader dann gemeinsam bewegen aber nur wenn die Gruppe ausgewählt ist. ansonsten wieder jeder einzeln.
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. Oktober 2010 um 21:27
    Markierungen entfernen ist einfach rechtsklick auf die Leiste dann sind die Makierungen sofort weg.
    Das muss ich nochmal austesten ob die sich weiter steigern.
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. Oktober 2010 um 20:56
    Das muss ich nochmal austesten hatte letzte Tage 4 Stunden laufen lassen nur Host und da lief alles Perfekt :)
    und heute beim Remote einrichten waren Plötzlich 11 Stück da werde das mal weiter austesten wo genau die herkommen.
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. Oktober 2010 um 20:45
    Hi Tomy
    des ja übel.
    Ich würde Monitor 1 erstmals einstellen und dann werden diese erstmal kopiert auf die weiteren Monitore und dann steht schonmal ein Grundmix.
    Das geht eigentlich sehr zügig.
    Ich hab mein System nun mal mehrer Stunden laufen lassen 0 Slipped Buffers
    Nun hab ich mein Netbook verbunden und auf einmal waren 11 Slipped Buffers da :(
    Muss nochmal ohne Netbook testen wieso da Plötzlich wieder Buffers sind :(
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. Oktober 2010 um 20:25
    zur übernahme der Fader, EQ und Dynamics am einfachsten auf dem Feld "Mix FOH" rechtsklick machen dann kann man verschiedene Sachen übernehmen vom FOH oder den anderen Monitor wegen.
    Frank
  • Behringer ADA8000
    • FrankGellen
    • 9. Oktober 2010 um 17:27
    Huhu,
    also ich finde die Unterschiede so minimal und glaube nicht das jemand im Live Betrieb auf einer PA den Unterschied hören wird.
    Ich denke das bleibt einfach eine Geschmack Sache.
    Danke an WW für den Test.
    würde mich auch über eine pn freuen WW :)
    Frank
  • Behringer ADA8000
    • FrankGellen
    • 9. Oktober 2010 um 13:04
    die Datei einfach mit Winrar entpacken dort enthalten sind 4 Wave Dateien.
    falls eine CRC Fehler kommt einfach nochmal downloaden.
    Frank
    • FrankGellen
    • 2. Oktober 2010 um 14:47
    so umbau beendet
    Neuer Prozessor und RME Hardware wurden eingebaut.
    Prozessor ist nun Core 2 Duo E7600 3,06 GHz
    RME 9652 Karte läuft auch hervorragend.
    3 Stunden Test mit Plugins laden und allem ohne Probleme
    0 slipped Buffers :)
    Für einige die gerne den BCF2000 im Live Betrieb einstecken möchten, muss nur folgendes gemacht werde:
    die Häckchen bei Midi-Control In Active und Out Active einfach einmal wegklicken und wieder hinzuklicken, danach läuft der BCF2000. Das ganze funktioniert im Live Betrieb einwandfrei :)
    Frank
    • FrankGellen
    • 20. September 2010 um 14:03
    Hi Christian,
    das hat meine Motu 2408 aber auch sobald ich den Rechner anmache kommt ein kurzer lauter Knall an den Ausgängen.
    Hat mich auch sehr gewundert.
    Meine RME 9652 Karte ist nun auch da werde ich nächste Woche leider erst testen können.
    Frank
    • FrankGellen
    • 7. September 2010 um 22:51
    2 mal starten kann ich den Remote schonmal wenn ich Ihn in 2 verschiedenen Ordner habe.
    Aber ob ich nun die BCFs zuordnen kann weis ich nicht 100% aber das könnte wirklich funktionieren, da ja 2 BCF auch in der Midi Liste stehen müssten.
    Habe leider gerade meinen SAC Rechner nicht vor mir.
    Frank
    • FrankGellen
    • 7. September 2010 um 21:44
    dies könnte man mit einem weiteren Remote lösen.
    So könnte man daran das BCF anschließen und den Remote immer auf diese Fader stehen lasse.
    Ist Zwar nicht die einfachste Lösung aber so würde es funktionieren.
    Frank
  • Behringer ADA8000
    • FrankGellen
    • 7. September 2010 um 21:42
    Hi Stefan,
    das klingt sehr gut.
    Ich tausche nur noch einen Kondensator( C63 ) der eine leichte Wölbung aufweisst.
    Sollte es daran nicht liegen würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen.
    Frank
    • FrankGellen
    • 6. September 2010 um 23:25
    hat jemand den Unterschied von der Motu 324 zur 424 Karte mal getestet ?
    habe meine 324 Karte nun auf einem Gigabyte G41 Mainboard zum laufen bekommen , überlege nur ob ich durch eine 424 Karte oder einer RME Karte die CPU Last verringern könnte ?
    Vielleicht hat da schon wer Erfahrungen mit gemacht.
    Vielen Dank
    Frank
  • Behringer ADA8000
    • FrankGellen
    • 6. September 2010 um 22:43
    also die Outputs laufen auch nicht sauber.
    Was könnte ich noch unternehmen bzw messen ?
    Oder sollte ich das Gerät doch mal lieber zum Kollegen Rockline bringen der sich damit definitiv besser auskennt als ich :)
    Frank
  • Behringer ADA8000
    • FrankGellen
    • 6. September 2010 um 08:59
    das werde ich gerne mal Prüfen aber in SAC war der Ausschlag im grünen Bereich.
    Frank
