  2. Laserfred
Beiträge von Laserfred
  • x
    • Laserfred
    • 3. Oktober 2009 um 11:17
  • StudioDue Space Flower 3000 STI
    • Laserfred
    • 17. September 2009 um 23:01
    Tach..
    zwei Spaceflower - 2 x Lampen defekt...
    neue originale 3000STI sollen richtig Geld kosten..
    Nun liegen hier noch einige HMI 2500 W die sehr sehr ähnlich aussehen..
    Irgenwo hab ich mal gelesen ( war es hier im Forum ? - Suchfunktion geht nicht ) das es wirklich umgebastelte 2500 sind..
    es sind zwei paralell geschaltete Drosseln drin - mit den 13A Lampenstrom kommt hin...
    Hat das schon jemand erforscht oder findet den Eintrag nochmal ??
  • Suche Spiegelkugel 75cm / 1m - gerne mit Case
    • Laserfred
    • 26. August 2009 um 21:33
    Schieb...vorrangig suche nach 1m Kugel....
  • Pfenningersatzteile für Par
    • Laserfred
    • 17. August 2009 um 22:57
    ...äh..Hust..
    nicht böse sein..
    aber..das sieht ja SEHR profesionell aus... :?
    wenngleich es wohl seine Funktion erfüllt...
    • Laserfred
    • 10. August 2009 um 23:52
    Suche Spiegelkugel 75cm / 1m - gerne mit Case,
    gut erhalten - ein paar wenige Gebrauchspuren sind ok - bitte keinen Müll !
    EK - Preise sind auch bekannt - bitte keine Mondpreise !
    Motor ist nicht unbedingt von nöten
    bitte NUR Kugeln mit durchgehender Achse und zweiter Sicherung !
  • HES status cue Console
    • Laserfred
    • 27. Juli 2009 um 21:41
    Tach..
    benutzt / kennt einer noch die Console Status Cue von HES ??
  • Nebel vs Teich
    • Laserfred
    • 24. Juni 2009 um 13:48
    alles kein großes Problem..
    mir geht es eher um evt.Probleme wegen der wasserverschmutzung...
  • Nebel vs Teich
    • Laserfred
    • 23. Juni 2009 um 23:27
    Tach..
    wir haben demnächst in einem kleinen Park ein OpenAir auszustatten...
    Mittig ist ein kleiner Teich mit einige Bäumen drumrum...
    Idee war -da der Teich etwas tiefer liegt - mit einer oder mehreren HES F-100 etwas Nebel über die Wasseroberfläche zu pusten und dann mit etlichen MH bewegte farbige Beams darüber fahren zu lassen - evt stehen die MH sogar auf einem kleinen Floss....
    ich erhoffe mir das der Nebel einigermaßen flach bleibt , da er von dem kühlen Wasser abgekühlt wird...!??
    wenn er auch mit der Zeit nach oben steigt - macht nix....
    Bedenken sind nun :
    kann es zu Problemen mit dem Nebel kommen ??
    es wird sich ja sicher etwas Fluid auf / im Wasser absetzen...
    Fluid ist auf wasserbasis - wie wohl mittlerweile alle !?
    macht uns die untere Wasserschutzbehörde Probleme ?
    wie schmeckt das den Fischen oä ?
    es ist ein gewisser Wasserdurchsatz da , da ein Bach " durchfliesst"...
    jemand Ideen oder hat selbst ähnliches durchgeführt ??
  • nebelgeruch wie auf dem jahrmarkt
    • Laserfred
    • 11. Juni 2009 um 23:21
    ..nett auch die Duftnoten " Kuhmist " und " verbranntes Plastik "
  • Zero88 Lightmaster XL
    • Laserfred
    • 7. Juni 2009 um 22:23
    habe hier zwei Stück stehen - ca.80km...
    aber..Allehol mag isch ned...
  • Ultralite Outdoor Strobo 5000 - FG1902?
    • Laserfred
    • 6. Juni 2009 um 13:32
    bei Ultralite / Haerle mal anrufen ??
  • 6 St Glasfaserprojektor CMY je 10m/d=10mm sideglow Glasfaser
    • Laserfred
    • 1. Juni 2009 um 14:50
    naja..die HP der LF ist öffentlich zugänglich und mit Google innerhalb Sekunden gefunden...
    • Laserfred
    • 31. Mai 2009 um 23:42
    ich denke er sucht KEINE fasergespeisten Laserprojektoren sondern Lichtleiterkabel mit seitlicher Abstrahlung und eben CMY - Lichtprojektoren dazu...
    und warum so geheimnisvoll per PN ??
    http://www.laserfabrik.de/laserfabrik/
  • Citycolor 1800 Bedienungsanleitung
    • Laserfred
    • 22. Mai 2009 um 23:14
    Danke Herr Carmelita ! :D:D
    zu spät..schon drei Stück gekauft...weil Kollega hat auch nochmal drei gleiche...
    • Laserfred
    • 22. Mai 2009 um 22:54
    ich google mich noch tot....
    Kann mir einer eine Bedienungsanleitung für den " alten " Citycolor 1800 IP54 - der noch die DIP-Dreh-Schalter hat zukommen lassen ?
    Irgendwie finde ich nur PDF für die neueren....
    Speziell Interessiert mich die Zuordnung der DIP-Dreh -Schalter im Standalone Betrieb....
    Anleitung gerne auch in Teutsh ! 8)
    DANKE !
  • Suche 48 / 60 Kanal Muxer analog - DMX
    • Laserfred
    • 21. Mai 2009 um 10:53
    Suche 48 / 60 Kanal Multiplexer analog auf DMX ,
    KEIN DE-muxer !
    da gibt es solche einbauplatinen von Soundlight o.ä.
    brauchen würde ich 48 Kanal - gängiger sind wohl solche mit 60 Kanal,
    hat jemand sowas gebraucht abzugeben ? Funktion sollte / muss ok sein !
    bitte keine Mondpreise ! 8)
    freundliche Angebote per PN !
  • Leuchtmittel HIT 250/400 W Color
    • Laserfred
    • 15. April 2009 um 00:23
    Treffer !
    Vielen Dank !
    • Laserfred
    • 14. April 2009 um 22:10
    also...ja..die Farben kommen so langsam...
    jetzt suche ich noch dünnes gehämmertes Alublech zum Reflektorbau....
    so wie man es aus den Baustrahlern kennt...
    nach was genau muss ich da suchen ( eBay ) ??
    • Laserfred
    • 9. April 2009 um 17:54
    hi + danke für die Antworten - auch per PM...
    nach Rücksprache mit dem Hersteller der LM stellte sich heraus das die LM wirklich erst nach ca.100 Stunden Einbrennzeit ihre volle Pracht entwickeln ( sollen ) - wusste ich nicht !
    Also..laufen die Dinger im Lager erstmal vor sich hin... 8)
    • Laserfred
    • 8. April 2009 um 23:21
    da ich noch etliche spritzwasserdichte Scheinwerfergehäuse mit E 40 Sockel rumliegen habe , dachte ich ich besorge mir mal ein paar farbige Leuchtmittel dazu...habe jetzt HIT 250W + 400W in diversen Farben - bin aber recht entäuscht...
    ich dachte das da richtig knallige Farben rauskommen...ist aber alles recht blass...
    habe ich die falschen LM gekauft ?
    es sind diese hier :
    http://www.blv-licht.de/blv/SPEZIALLAMPEN_61.html#
    ich habe das ganze mal im Hollyday-Park gesehen - da kam richtig bunt raus...
    hat da einer erfahrungen und kann helfen ?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
