  2. Laserfred
Beiträge von Laserfred
  • Spiegelkugeln in Karlsruhe
    • Laserfred
    • 21. Dezember 2008 um 11:22
    frage doch hier mal nach :
    http://p-projekt.de
  • Caseersatz für 6xPAR 64 Floor
    • Laserfred
    • 7. September 2008 um 17:53
    ??? wie meinen ??? :?::?::?:
    • Laserfred
    • 7. September 2008 um 17:06
    Tach..
    immer öfter verleihen wir einen 6er Pack Floorspots PAR 64 mit CP88 Pressglasleuchtmittel ..
    Momentan sind die Dinger noch in den Original 6er Kartons -
    die Ecken habe ich alle schon mit Paketklebeband verstärkt...
    Softcase eben..
    Vorteil : Sind alleine noch gut zu tragen und verkratzen das Kundenauto nicht... günstig ...
    Nachteil..sehen mittlerweile schei... aus...
    Möchte aber dafür auch keine 6er Cases bauen ( lassen )
    Haben wir natürlich auch..
    die sind dann wieder ohne Lieferwagen und vom tragen her zu groß / schwer...
    gibt es alternativen ?
    Kunststoffkisten ( mit Deckel ) in die genau die 6 Einzelkartons der Floors reinpassen ?
    Es gab doch mal ( von LLV ?? ) solche Presspappe-Cases...
    was tun ?
    Bräuchte auch schon etliche Kisten davon...
  • suche manual für Compudesk 8212A
    • Laserfred
    • 4. September 2008 um 20:42
    ...ich denke das die " serielle Schnittstelle " wohl nur der Analogausgang ist...
  • Kaufberatung - gebrauchte Citycolor
    • Laserfred
    • 8. Juli 2008 um 13:48
    Hallo..
    das LED -Zeux scheidet leider aus..
    was günstig ist taucht dafür nix - und die brauchbaren sind mir zu teuer...
    ich brauche auch die Helligkeit der Klo´s -
    es sind immer öfters komplette Gebäude zu beleuchten..
    ich rechne pro Stück so um die 800-1000 Euronen..gebraucht eben..
    • Laserfred
    • 7. Juli 2008 um 23:08
    ...kohli ...?? was das..tut das weh ? 8)
    Nee..wer ist das ?
    • Laserfred
    • 7. Juli 2008 um 22:29
    Ich möchte mir einige gebrauchte Citycolor zulegen...
    ich denke das die StudioDue Teile wohl am gängigsten sind !?
    auf was sollte ich beim Kauf achten ? was geht " gerne " kaputt ?
    und..die 1800W oder die 2500W Version ?
    gibt es Baujahrabhängige verbesserungen auf die man achten sollte ?
    Freue mich auf Antworten ( und evt.Angebote )
  • Zündproblem beim YPOC 575 Color
    • Laserfred
    • 25. Juni 2008 um 13:47
    naja...trotzdem finde ich deine Antwort schon mehr als arm....
    • Laserfred
    • 25. Juni 2008 um 00:21
    ...das war das Wort zum / von Martin
  • Video-Fundstücke
    • Laserfred
    • 12. Juni 2008 um 19:30
    Echt ohne Worte...
    http://de.youtube.com/watch?v=PvX30w8kPx4
  • Die Laserbox
    • Laserfred
    • 12. Juni 2008 um 19:23
    Echt ohne Worte...
  • 360° Gleitkontakt z.B. aus Moving Head
    • Laserfred
    • 24. Mai 2008 um 17:27
    ...bei den GLP Teilen wird nur die Stromversorgung über Schleifkontakte geführt...die Daten werden optisch über IR-Led + Empfänger geführt...
    Schleifkontakte mit so großem " Loch " habe ich leider nicht...
    ich habe mir aber auf der CNC-Fräße mal welche aus kupferbeschichtetem Platinenmaterial gefräßt... das ging recht gut...die Menge und größe der Bahnen kannst du dir dann selbst bestimmen...
    oder evt versuchen in der Bucht einen Schlacht - Patentlight zu ziehen..
    da ist dann auch schon die mechanik ( Kugellager , Treibriemen + dicker Schrittmotor ) drin......und der hat dann auch ca.50mm Loch..
    • Laserfred
    • 24. Mai 2008 um 08:10
    ...in MH ist sowas eigentlich nicht drin - auser zb. im GLP Max oder Patentlight - eben da wo eine endlose Drehung gefragt ist , bei den " normalen " MH ist die Drehung ja begrenzt und die Versorgung wird / kann über ( hoch ) flexible Kabel gemacht werden - meißt durch die ( Hohl ) Achsen....diverse Schleiftürme habe ich hier liegen..was brauchst du denn genau ?? Anzahl der Schleifringe , Bauart usw...
  • Projekt - Trägerklemme C1 konform
    • Laserfred
    • 10. Mai 2008 um 22:01
    BITTE ...keine schlafenden Hunde wecken !!
  • 1x Nebelmaschine JEM Glaciator
    • Laserfred
    • 7. Mai 2008 um 22:55
    http://www.sinus-event-technik.de
    in Darmstadt hat so ein Teil...
  • Stumpfl SD Analog / DMX - was ist das ??
    • Laserfred
    • 2. März 2008 um 17:50
    Tach..mir ist ein Stumpfl SD Analog / DMX zugelaufen..ist schon etwas älter..was macht das Teil bzw was kann ich damit anfangen..auf der Stupfl-HP ist leider nix zu finden...
  • Martin 250'er MH - Auf einmal sehr dunkel
    • Laserfred
    • 1. März 2008 um 10:56
    wenn du wirklich an der Asphärenlinse rumgedoktert hast , könnte es sein das sie dadurch gesprungen / gerissen ist...schau sie dir doch mal genauer an..
  • deutsche Manual Technobeam
    • Laserfred
    • 12. Februar 2008 um 23:30
    decoye gheist :
    Bitte umgehend löschen !!
    du hast doch oben gelesen :
    es gibt KEINE deutsche Anleitung !
    Also...bitte nur Martin Geräte kaufen !
    8)8)
  • ARRI - Blau
    • Laserfred
    • 7. Februar 2008 um 23:14
    Ist das typische Arri-Blau eine RAL Farbe ?
    Möchte meine Arris teilweise nachlackieren und suche die genaue Farbbezeichnung !
  • Kollege WurstWerners Peavey GPS3400 schwingt
    • Laserfred
    • 4. Januar 2008 um 17:59
    ...das geht aber NUR mit dem echt Schweizer Taschenmesser !! 8)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
