  2. MaO
Beiträge von MaO
  • Delay messen und Filterwahl bei Digitalcontroller
    • MaO
    • 15. Februar 2004 um 23:34
    und danach den Sub mit Long Delay zu messen wenn z.b. die Tops geflogen werden?
    Naja der Shortdelay geht bis 4 Meter, das sollte eigentlich schon reichen...
  • DAP SOUND MASTER SM-218B
    • MaO
    • 14. Februar 2004 um 22:02
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=18269
    • MaO
    • 14. Februar 2004 um 21:54
    Okay soweit klar und was nehme ich nun für einen Filter für den Hochpass des Subs? Linkwitz, Butterworth oder Bessel? Wenn sich durch die Filter die Gruppenlaufzeit ändert, müsste das der Ultra Drive doch durch das automatische Delay einmessen "kompensieren" ?
  • Was muss aufs T-shirt
    • MaO
    • 14. Februar 2004 um 18:12
    Vorne drauf: Ich bin der kleine DJ Rider, falls ich gefunden werde bitte abgeben bei [Adresse] :lol:
    • MaO
    • 14. Februar 2004 um 16:42
    Vielen Dank erstmal für die Antworten...
    Jens Droessler
    Falls es was hilft, die Anlage ist hier zu finden: http://www.fat-audio.de/Lautsprecher.htm. Wir haben die RA44c mit den dazugehörigen Amps.
    • MaO
    • 12. Februar 2004 um 16:32
    Schönen guten Tach
    Wir haben uns nun nach längerem Überlegen für unsere kleine Anlage einen Digitalcontroller angeschafft, der nun die alte Aktivweiche ersetzten soll. Grund dafür war hauptsächlich die unflexible Auslegung der Aktivweiche (Keine Limiter, kein Lo-Cut für Sub, keine Delaykorrektur möglich). Der neue Controller ist ein Ultra-Drive.
    Nun stellen sich mir folgende Fragen:
    1. Die alte Weiche trennt Subs / Tops bei 110Hz mit 24db/Okt Linkwitz Riley...Das kann ich prinzipiell doch so auf den Controller übertragen?
    2. Welchen Filter für den Subwoofer Lo-Cut nehmen? 24db/Okt Butterworth, oder eher flacher?
    3. Der Controller hat bekanntermassen eine Funktion zum automatischen Delay einmessen. Wie macht man das aber nun am geschicktesten bei folgender Situation: Subs unter der Bühne, Tops neben der Bühne weit auseinander -> Siehe kleine Grafik...
    Position 1 und jeweils Top links und Top rechts in Kombination mit Subs separat, oder Position 2 und in einem Rutsch?
    Und ich meine auch mal gehört zu haben, dass bei so einer Aufstellung mit einem Monocluster die Trennung zwischen Subs und Tops noch steiler erfolgen sollte / darf. Macht man das in der Praxis auch so?
    Vielen Dank schonmal und einen schönen Abend...
  • Ein weiteres Beispiel, wie man Traversen überlastet...
    • MaO
    • 11. Februar 2004 um 17:06
    Lieber Jojo....
    Sehr lobenswert das du dir um solche Sachen Gedanken machst.
    Aber ein altes römisches Sprichwort besagt: Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen!
    Surf doch "zum Einstieg" erst mal auf deiner / eurer Homepage rum...
    http://lanlord.dyndns.info/toxic-audio.de…049_IMG_JPG.jpg
    http://lanlord.dyndns.info/toxic-audio.de…005_IMG_JPG.jpg
    ...um nur mal 2 Beispiele zu nennen. :-? :roll:
  • Welches Programm für Finanzen etc.?
    • MaO
    • 11. Februar 2004 um 11:25
    seelig die Bekloppten denn sie brauchen keinen Hammer......
  • Kleine DMX-Pulte...
    • MaO
    • 11. Februar 2004 um 10:42
    Joa da war mal was von wegen leicht "unsaubere" DMX-Werte beim Behringer, weiss nicht genau ob das Problem schon behoben ist. Allerdings bringen die Anderen "China-Teile" wie Botex, Scene Setter, usw. auch keine besseren Werte raus. Ist aber für nen einfachen Dimmer und paar Effektchen ziemlich egal...
  • Brauche Hilfe bei Laptop Kauf als Tontechniker
    • MaO
    • 9. Februar 2004 um 23:41
    Hallo...
    Nunja, kommt natürlich darauf an was du auch sonst noch mit dem Laptop vorhast....1000€ is schon ziemliche Untergrenze, da kriegste zwar was das funktioniert aber fragt sich wie gut und wie lang....Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die ganzen billig Kisten erstens "Tischgrill" sind, zweitens Ausstattung oft miserabel, drittens für wirklich mobilen Betrieb nich soo der Hit (Akkulaufzeit)....Meine Empfehlung geht in Richtung Dell bzw. Toshiba, was nicht heisst, dass z.b. IBM schlecht sind, aber für den Privatkunden eher uninteressant..... Wichtig ist auf jeden Fall heut zu Tage ein Centrino Prozessor und ein Lithium-Ionen Akku...alles Andere nach Bedarf und Budget....
    P.S. Midi Schnittstelle "von Haus aus" wirds wohl nicht geben, da hilft nur externe Lösung....
    • MaO
    • 9. Februar 2004 um 18:11
    hmm würde keins von den Beiden nehmen, sondern ein Behringer LC 2412. Da biste doch deutlich flexibler... (softpatch, preview usw.)
  • DIMMER 32A ????
    • MaO
    • 9. Februar 2004 um 10:25
    Schuko-Harting(PC) Adaper bauen kannst ( Ohne Phasen/N Verdrehungsmöglichkeit!!!!).
    Häää, wie soll dass denn funktionieren!?!?
  • Emfehlung DJ Monitoring
    • MaO
    • 8. Februar 2004 um 17:03
    hmmm, man erkläre mir bitte mal den Sinn eines DJ-Monitors bei so einer Front-PA!?!?!? :roll:
  • Sonderkonditionen für Ton + Licht für Metalfestival in CH
    • MaO
    • 6. Februar 2004 um 16:32
    Hallo
    also als PA folgender Vorschlag: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3271367489&category=19672
    für prima Licht guckst du hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3271299652&category=12923
    ....und das Beste, das geht "theoretisch" ohne Budget :lol:
  • brauche neuen doppel CD-Player
    • MaO
    • 5. Februar 2004 um 13:13
    Hallo
    Hör dich doch mal um, ob du irgendwo einen Pioneer CMX-3000 gebraucht herbekommst, sollte für 750€ machbar sein. Oder wenns auch 2 Frontloader sein dürfen kannste CDJ-100 nehmen, kostet neu unter 400 das Stück.
    • MaO
    Hallo
  • Welche Nebelmaschine
    • MaO
    • 4. Februar 2004 um 23:38
    Antari Z1200 kostet aber gut 100€ mehr....Und für das Geld gibts Besseres!
    Tip in der Preisklasse: http://www.netzmarkt.de/thomann/jem_techno_fog_prodinfo.html
  • Was ist eine gute Lager bzw. Disposoftware
    • MaO
    • 3. Februar 2004 um 23:34
    Jaa, hab geahnt dass das jetzt kommt :lol:
    Auch wieder wahr, der Vergleich hinkt etwas, wobei ich aber damit eigentlich sagen wollte das z.b. eine Bildbearbeitung wie Photoshop in dem Sinn sogar mehr ist als eine Branchenlösung, denn die Zielgruppe ist grösser als bei Easy Job, trotzdem kostet es sein Geld. Also rein von dem was "geboten" wird nimmt sich das net viel....Sind beides aufwendige und durchdachte Programme....
    Aber klar, wenn ich das als Arbeitsmittel brauche bin ich auch bereit mehr zu zahlen, wie wenn ich das nur als "komfortables Gimmick" sehe...
    • MaO
    • 3. Februar 2004 um 23:00
    Also 1700eu für so eine "Branchenlösung" in dem Umfang, das is ja ein Pappenstiel. Was soll unsereiner da als Grafiker sagen, für das Geld krieg ich ja grad mal ne vernünftige Bildbearbeitungssoftware mit ein paar Plugins...wohlgemerkt als Einzelplatzlizenz..... :roll:
    • MaO
    • 2. Februar 2004 um 14:02
    Ähhhh EasyJob kostet ne ganze Stange??? Bin ich blind oder wie, bin der Meinung auf der Homepage was von knapp 1700,- gelesen zu haben!? Stimmt das?
  7. Suche Lichteffekt
