  2. andirr
Beiträge von andirr
  • RCF oder Oberton?
    • andirr
    • 26. Oktober 2005 um 19:43
    Lieber andirr...
    ein paar Stichworte für dich " Masseträgheit " / " Nulllagenfindung " / " Membransteifheit " / " Walkarbeit " usw...
    Diese Faktoren sind mir bekannt. Aber bei einem gut konstruierten Sub Chassis mit 18" Größe spielen sie noch eher eine untergeordnete Rolle. Ein starker Antrieb und eine hart gepresste, steife Membran sind in dieser Chassisgröße natürlich Pflicht. Dann arbeitet auch ein 18" im Kickbassbereich wunderbar und nicht wirklich hörbar schlechter als ein vergleichbares 12" Chassis im gleichen Gehäuseprinzip, das zur gleichen Lautstärke bei der Frequenz viel weiter auslenken muss und bei Mehrfachanordnungen teurer ist !
  • PA-Amp im Hifi-Bereich
    • andirr
    • 26. Oktober 2005 um 19:04
    Den E400 würde ich nichtmal an JBL Controls dranhängen... Der verliert bestimmt gegen einen Hollywood Amp, also nimm doch bitte die ta Serie und entferne das Logo auf der Front oder versteck sie irgendwo... :wink:
  • wie laut ist es in einer Disco im Durschnitt?
    • andirr
    • 24. Oktober 2005 um 21:31
    Schon eine normale gute Hifi Standbox erreicht spielend 110 db/ 1 m. Hifi und 120 db ist schon lange kein Problem mehr, das ging schon in den 70er Jahren mit dicken JBLs mit starken 12"ern und Kompressions HTs, auch mit recht wenig Amppower ! :wink: Außerdem gibt es schöne Hifi Boxen von Klipsch (RF 7 z.B.) Die zaubert dir mehr als 120 db in den Raum !!
  • RCF oder Oberton?
    • andirr
    • 24. Oktober 2005 um 21:22
    Dann erklärt mir das doch mal bitte kurz, wo ich falsch liege... :wink:
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • andirr
    • 24. Oktober 2005 um 21:08
    Ja, nimm blos originale, ich habe inzwischen schon genug von den Billigteilen zerrissen oder abgewetzt, dass sie nicht mehr gescheit halten... :)
  • RCF oder Oberton?
    • andirr
    • 24. Oktober 2005 um 21:02
    Jetzt erklärt mir mal bitte, warum ein 15" oder 12" besser kicken sollte als ein vom Antrieb/ Membrangewichtsverhältnis gleicher 18" ? Das ist doch nur ein Vorurteil, dass 18"er nicht so schnell sind wie 12"er, da im Billigspeakerbereich alle Chassis einer Serie (vom 8" bis zum 18") den gleichen Antrieb haben und der 18" mit einem Qts von über 2 kann dann natürlich nicht mehr gescheit kicken... :grin: :grin: :grin:
    Der einzige Unterschied liegt doch darin, dass ein größerer Woofer im Prinzip tiefer runter kann durch die größere Membranfläche, nur nicht mehr so weit hoch. Aber ein normaler guter 18" schafft spielend die 150 Hz und wer höher trennt ist selbst schuld. Dadurch wird der Sub stark ortbar... Ein Horntop schafft selbst noch 150 Hz, wenn es zu hoch getrennt wird bewegt sich der Speaker nicht mehr genug (Auslenkung, die ohnehin gering ist) und die Spule wird schlecht gekühlt, worauf die Belastbarkeit sinkt. :wink:
    Also ob ich 12" oder 18" in BR stecke sollte doch keinen besonderen Unterschied (klanglich) machen, wenn ich in einem für Subs typischen Bereich trenne !!
    Natürlich muss man beachten, dass man einen Infrasub nicht bis zum Top hinaufquälen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ein Hornsub kickt natürlich besser als ein Bandpass oder Bassreflex... 8)
    Denkt mal darüber nach... ....
  • DAP A-18B
    • andirr
    • 24. Oktober 2005 um 20:52
    Der Kilomax 18 ist ein Leistungsverheizer und hat völlig praxisfremde Parameter... Beim 15er stimmen die Parameter, aber auch ein Leistungsverheizer... :wink: Außerdem kann man nicht ein x-beliebiges Chassis in eine vermutlich verbrannte Dap Kiste stecken und dann erwarten, dass es klingt.
  • "Party" pa-stack
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 21:41
    Würde ich auch sagen. Mit Universalweichen wird das nie richtig schön !
  • "Party" pa-stack
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 19:40
    Ok, stimmt mit dem kappa ist das wirklich nichts. :wink:
  • "Party" pa-stack
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 18:57
    Basshörner, laufen z.B. mit dem kappa15lf, gehen aber erst in großen Mengen als Subs durch, sonst einzeln nur töck, bei Hip Hop nicht gut.
  • "Party" pa-stack
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 18:43
    4 HD 15 als Subs pro Seite. Als Tops eine audio zenit CD 212/ Seite, fertig.
  • XB700 Frequenzgang
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 18:33
    Also ich habe im Keller (meiner kleinen RC Modellcar und Bastelwerkstatt mit satten 15 qm) einen Ravemaster VXT 38 cm Bass, den ich in ein mit WinISD berechnetes Gehäuse gesteckt habe an einem altem Yamaha Receiver mit 70 W/ Kanal... Das brummt halt ein bisschen rum und für die 15 qm reichts, aber von Kickbass keine Spur, das kann jede Hifi Standbox viiiiel besser...
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 18:27
    somit hab ich tiefbass vom XB700 und techno-kickbass von den 15ern!!
    Aber nimm keine billigen 15"er. Zum Beispiel der kappa15lf kickt viel schlechter als der XB700, obwohl er ein 15" ist. Von Raveland usw. braucht man garnicht reden, das kickt überhaupt nicht, nichtmal die 10"er... :wink:
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 17:28
    Also der 18XB700 in BR hat mich auch im Vergleich mit anderen Subs absolut überzeugt. HD 15 in großer Anzahl ist aber auch geil, so 4 pro Seite, dann wird es schön.
  • DAP Ax15
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 14:50
    Ich würde sagen, die sind Schrott, einfach zum Sperrmüll werfen. :wink:
    Was machst du auch für Sachen... Wenn du die an einer solchen Endstufe laufen lässt müsstest du doch merken wann Schluss ist, oder ? :shock:
  • KME
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 14:42
    habe die 1152 von kme und finde dass man für 400 eu pro stück gutes material bekommt.sie nehmen sich nicht viel mit den günstigen serien anderer hersteller,wie jbl sf,hk powerworks usw.
    Du meinst wohl eher hk Premium. Powermurks ist Müll...
  • Mal was anderes: kleiner Monitor für Keyboard?
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 14:39
    Stimmt, je kleiner die Pappe desto besser ist es für Keyboardmitten. Selbst 12"/1" Boxen haben oft noch die sogenannte Mittenschwäche und klingen einfach nicht sauber genug als Monitore fürs Keyboard.
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 14:37
    Party ohne Tiefbass macht doch keinen Spaß. Da kannst du gleich Horntops Fullrange quälen. :grin:
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 14:33
    Mit 2 hd 15 hast du eine Mitteltonschleuder oder ein töck Dingens, aber keinen Subwoofer...
  • DAP Ax15
    • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 14:29
    Was der Post hier soll verstehe ich auch nicht... Neue Speaker reinschrauben sollte doch für einen Elektronik und Bastelprofi wie Manuela kein Problem sein...
