  2. Eifeljeti
Beiträge von Eifeljeti
  • Kappa 15LF falsche Gehäuseabstimmung??
    • Eifeljeti
    • 16. Januar 2004 um 18:16
    Hallo ,
    hab mir vor ein Paar Tagen ebenfalls einen Sub mit einem Kappa 15LF
    gebaut. Das Ding hat 132 Liter Volumen bei einer Abstimmfrequenz von
    42 Hz (Orginalparameter von WinISD) Die 2 BR-Rohre(10cm Durchmesser) sind 14 cm Lang.
    Hab die Box mit Dämmmatten ausgelegt.
    Hab den Sub bei etwa 80 Hz getrennt.
    Funktioniert einwandfrei (zumindest im Tiefbass)
    vlg Chris
    • Eifeljeti
    Hallo ,
    vlg Chris
  • WinISD beta
    • Eifeljeti
    • 2. Januar 2004 um 21:34
    Hallo und ein frohes neues Jahr 2004 !
    Hab mal ne frage zum Programm WinISD beta.
    Gibt das Programm beim Berechnen der Box die Länge über alles (Außenmaße) oder die Innenmaße an ?
    Hab vor mir jetzt einen Sub mit dem "berühmten" Kappa 15lf zu bauen.
    Beim Berechnen einer BR-Box gibt das Prog. etwa 132 l Volumen an.
    Die Maße betragen :
    H: 82,3 cm
    B : 51,4 cm
    T : 31 cm
    Sollen 2x10,2-er BR-Rohre mit 13,3cm Länge rein.
    Ist es von Vorteil Dämmmatten zu nehmen.
    Was ist zu beachten ?
    vlg Chris
  • WinISD beta
    • Eifeljeti
    Die Maße betragen :
    H: 82,3 cm
    B : 51,4 cm
    T : 31 cm
    vlg Chris
  • Eminence 15LF Chassis
    • Eifeljeti
    • 28. Dezember 2003 um 19:05
    Suche eine Bauanleitung für einen Sub mit einem Eminence 15lf Chassis als BR-Box. Sollte möglichst den gedämpften, dynamischen Tiefbass betonen.
    Kann leider keine konkreten Bauanleitungen finden (hab schon jede menge Theads im Forum gelesen, viel über den 15lf gefunden, aber leider kein BR)
    Hat jemand eine Bauanleitung für diesen Chassistyp in Bassreflex ?
    Oder kennt jemand einen Link ?
    :wink:
    vlg eifeljeti
    • Eifeljeti
    :wink:
    vlg eifeljeti
  • Bass-Chassis EMINENCE DELTA-15 PA
    • Eifeljeti
    • 28. Dezember 2003 um 13:02
    Vielen Dank für die Infos.
    Hab mal nachgeschaut, es ist der 15LF-Typ.
    vlg Eifeljeti
    • Eifeljeti
    vlg Eifeljeti
    • Eifeljeti
    • 28. Dezember 2003 um 12:08
    Hallo ,
    Bin völliger PA-Neuling mit einer Frage
    was haltet ihr von dem Eminence Delta-15 PA-Bass mit folgenden Daten :
    THIELE-SMALL PARAMETER :
    fs : 40 Hz
    Re : 6,9 ohm
    Impedanz (AC) : 8 ohm
    L : 0,86 mH
    Xmas : 2,7 mm
    Qes : 0,54
    Qms : 6,56
    Qts : 0,49
    Vas : 293 l
    Schwingspule : Kapton-Träger / polyamid-Kupferdraht
    Impedanz : 8 ohm
    Pmax : 400 W RMS
    FQ-Bereich : 40 Hz - 4,0 KHz
    Mittlerer Kennschalldruck : 1W/1m : 102dB
    Schwingspulendurchmesser : 2,5"
    Chassis : 15"
    Korb : Stahlträger
    Stoffaufhängung : Leinen
    Hersteller : Eminence Pro-Audio
    8)
    Mit diesem Chassis soll ein Bassreflexsubwoofer gebaut werden.
    Hat jemand eventuell eine Bauanleitung oder Berechnung für dieses Chassis ?
    • Eifeljeti
    Hallo ,
    fs : 40 Hz
    Re : 6,9 ohm
    L : 0,86 mH
    Xmas : 2,7 mm
    Qes : 0,54
    Qms : 6,56
    Qts : 0,49
    Vas : 293 l
    Impedanz : 8 ohm
    Pmax : 400 W RMS
    Chassis : 15"
    Korb : Stahlträger
    8)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
