  2. Poly
Beiträge von Poly
  • Strom / Wärme der Kabel
    • Poly
    • 29. Mai 2009 um 09:10
    Danke für die schnelle Antwort!
    Für das Licht habe ich EINEN 16A CEEKON Anschluss. Dieser ist nur für die Scanner! Ich muss gestehen ich habe NICHT das "gebräuchliche" 3mal 2,5mm² H07RN-F Kabel im Einsatz.
    Das heißt aber, wenn ich meine zwölf Scanner auf die in meinem Verteiler sich befindlichen sechs Schukosteckdosen verteile, bekomme ich keine Probleme?! Ich bin da immer vorsichtig, weil meine Kabel bei drei Geräten immer warm werden.
    • Poly
    • 29. Mai 2009 um 08:43
    ich bin im Besitz von 12 Clay Paky Mini Scan 300. Die HTI Leuchtmittel haben ja bekanntlich 300 Watt, wenn ich jedoch mehr als 3 Geräte auf eine Schokoleitung lege, werden die Kabel warm bis sehr heiß.
    Rein rechnerrisch dürfte ich ich doch sogar vier Mini Scans auf eine Phase legen, oder?
    Habe demnächst eine Veranstaltung, wo ich fürs Licht nur eine 16A CEE zur Verfügung habe und dort meine Stromvertreilung auf 6 x Schuko anschließen möchte. Das heißt es wären 12 Scanner auf einer 16 A Leitung, funktioniert das?
    Danke im Voraus.
    Gruß Poly
  • Alu Pipe´s
    • Poly
    • 20. April 2006 um 00:40
    wo bekomme ich preiswert Alu Pipe´s mit einem 50 mm Rohrdurchmesser her?
    Danke...Größe POLY :wink:
  • Clay Pkay Mini Scan HPE
    • Poly
    • 19. Mai 2005 um 08:44
    Der Preis ist inkl. MWST.
    Lampenstunden ca. 200
    • Poly
    • 18. Mai 2005 um 10:23
    der NP ist mir bekannt. Hab folgendes Angebot: pro Stück inkl. Brenner 750,- €. Alter 2 Jahre!
    • Poly
    • 17. Mai 2005 um 14:09
    ich würde mir gerne vier oder sechs Clay Pkay Mini Scan HPE zulegen. Allerdings gebraucht, da sie neu einfach zu teuer sind. Was dürfen die gebraucht inkl. Leutmittel denn noch kosten? Zustand natürlich gut übliche Gebrauchsspuren sind klar!
    Bitte um eine paar Ratschläge!
  • Carree 9 x 7
    • Poly
    • 3. Mai 2005 um 13:39
    Wer behauptet denn das Astralite die schlechteste Taverse ist?
    Und bitte mal mit Begründung!
  • Carree 9 x 7
    • Poly
    • 2. Mai 2005 um 19:13
    Ist es denn verboten?
    Was ist denn die max. Weite die mann bauen darf? Und wo finde ich diese Vorgaben?
  • Reparatur GLP MAX
    • Poly
    • 7. März 2005 um 11:34
    also ich komme aus neunkirchen (kreis steinfurt). Laut GLP sind das die Stepmotoren die zischen, dass wäre aber normal! :roll:
    Verkaufen wollte ich sie nicht! ;)
  • Reparatur GLP MAX
    • Poly
    • 1. März 2005 um 14:55
    weiß jemand von euch von man GLP MAX gut und preiswert reparieren lassen kann?
    Bei mir treten folgende Fehler auf:
    - Geräte quietschen und sind sehr laut
    - Farb- und Goborad bleibt manchmal nicht wie programmiert stehen (wechselt Position)
    - des weiteren ein teilweise ein Hochfrequenz-Zischen
    - wenn die Lampe an ist ein brummen im Gehäuse
  • GLP Max mit anderer Lampe bestücken
    • Poly
    • 27. Januar 2005 um 13:31
    kann ich denn da eine 500 Watt lampe rein bauchen, damit die heller sind?
    • Poly
    • 27. Januar 2005 um 11:03
    ist es möglich die GLP Max mit einer anderen Halogenlampe zu bestücken?
    Oder muß man da Umbauarbeiten leisten?
  • Unterschied zwischen Limiter und Compressor
    • Poly
    • 20. Januar 2005 um 11:19
    ich habe in meinem Drive Rack PA einen Limiter und einen Compressor. Wo genau ist da der Unterschied?
    DANKE!
  • 1 Bass lauter als 2 Bässe?!
    • Poly
    • 28. Juni 2004 um 09:20
    ich nutze von DBX das DRIVERACK PA. Ich kann mich nicht entsinnen, da einen phasenumkehrschalter gesehen zu haben....
    • Poly
    • 28. Juni 2004 um 06:46
    die Kabel habe ich überprüft, sind alle richtig gepolt. JA die, Bässe stehen meistens direkt nebeneinander...
    Wie muss ich sie denn hinstellen, dass die nicht gegenseitig ausgelöscht werden?
    • Poly
    • 23. Juni 2004 um 14:48
    Danke für die schnellen Antworten! Werde das mal überprüfen!!
    • Poly
    • 23. Juni 2004 um 14:42
    bei einem Aufbau mit insgesamt vier doppel 18" Bässen (also zwei pro Seite) finde ich, dass der Bass wesentlich leiser und nicht so "hart" klingt, als wenn ich nur zwei doppel 18" Bässe (also ein pro Seite) aufbaue? Habe das Gefühl bei vier Bässen hebt sich der Sound auf! Kann das sein?
    Vielleicht kann ja jemand helfen.....
    DANKE!
  • Strom für Veranstaltung
    • Poly
    • 4. Januar 2004 um 20:03
    allen zusammen vielen Dank für die Antworten!!
    Schönen Abend noch!
    • Poly
    • 4. Januar 2004 um 17:51
    danke für die schnelle Antwort!
    Es gibt noch einen Raum mit normalen Schkosteckdosen. Würde es denn reichen, wenn ich die Scanner daran anschließe und über Kraft die PA und die Par Strahler?
    • Poly
    • 4. Januar 2004 um 17:24
    Hallo Zusammen,
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
