Na ja, ich verdiene ja nicht wirklich daran...
Ich möchte halt nur die Mailflut der letzten Zeit damit erschlagen! Einfach Preisliste raus und gut!
Zudem bin ich bestimm nicht scharf darauf jemandem 2 Griffe und 4 Füße zu verkaufen :sad:
Aloa,
auf Grund der vielen Anfragen in den letzten Tagen, wollte ich mich nun mal hinsetzten und eine Preisliste mit den wichtigsten Artikeln für den Selbstbau zusammenstellen...
Nun weiß ich nicht, was der Selbstbauer so alles braucht, habe mir mal folgendes Gedacht:
weitere Vorschläge???
Aloa,
Hau mal rüber...
Vielleicht macht es ja Sinn mein System übern Haufen zu schmeissen...
Peter
Was heißt günstig?
Mail ma rüber...
Klar, nicht alle Pulte sind so...
...nur, alle die ich bis dato hatten waren so :wink:
Viel schöner finde ich trotzdem die Pulte mit sym INSERTS (also 2 Klinken)...
link siehe oben
Jepp, genau :smile:
Ich noch mal :wink:
Mit einfachen Worten:
Ein COMPRESSOR ist ein <i>weicher</i> Limiter...
Hier stellt mann (genau wie beim Limiter auch) einen Schwellwert (Threshold) ein, ab dem der Compressor arbeiten soll!
Zudem wird hier noch das Regel-Verhältnis (RATIO) eingestellt. Wenn ich hier z.B. 1:2 einstelle, werden alle Signale, die über den eigestellten Threshold gehen ab dort jeweils um die "Hälfte" komprimiert!
Der Limiter ist also eigentlich ein COMPRESSOR mit einem RATIO von 1:unendlich (querliegende 8). Der macht einfach ab dem Threshold dicht!
_________________
Peter Rieck
+49 160 / 97 22 16 32
Wünsche Euch allen ein erfolgreiches Jahr 2003 ![]()
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2003-01-07 16:52 ]</font>
Anonymous schrieb am 2003-01-07 16:33 :
also habe ich dann eine stereokline für den eingang, und eine stereo für den ausgang, habe aber nur 1 insert am pult
Also wenn das Pult pro Kanal nur einen sterero-klinke hat, dann liegt dort alles an:
TIP = SEND
RING= RETURN
SLAVE= MASSE
Anonymous schrieb am 2003-01-07 16:29 :
Moment,
ein Effektferät verändert doch das Signal.
Mal angenommen ich will dem sänder 1 und 2 mehr hall verpassen.
Dann dreh ich den auxgain an kanal 1 und 2 etwas höher. dadurch wird das signal doch beeinflußt, oder nicht?Was genau mach ein Kompressor?
Jein, das Effektgerät verändert zwar das Signal, jedoch nicht im Kanalzug! Das veränderte Signal geht zurück in einen anderen Kanal...
Noch mal zum INSERT:
Hier wird das Signal nach (?) dem Gain abgegriffen und aus dem Pult raus geschickt! Außerhalb bearbeitet (z.B. in einem Kompressor) und dann wieder in den Kanal zurück geschickt, wo es herkommt (Deshalb INSERT SEND<b>+</b>RETURN)...
Dann gibts halt ein Problem...
...denn das Pult klingt ja nicht gut, wenn es aufgerissen wird...
Oder habe ich da was falsch verstanden :???:
Also die Erklärung ist denkbar einfach:
Alles was am Kanalinsert angeschlossen ist, bearbeitet NUR die Kanalinformationen!
Also in den INS gehören z.B.
Nun zum AUX-Weg:
Das ist im Prinzip ein zusätzlicher Ausspielweg (damit wird ja z.B. auch der individuelle Monitormix gemacht), hier kann man einstellen, wie stark der einzelene Kanal mit auf den Mix kommt (AUX-Regler im Kanalzug). Wichtig ist hier, daß der AUX das Kanalsignal NICHT(!) beeinflusst...
An den AUX gehören z.B.
Hoffe, das ich damit helfen konnte...
Anonymous schrieb am 2003-01-07 15:22 :
(...)Ebenfalls vorteilhaft sind die Flugvorrichtungen mit dehnen ein schnelles Fliegen der PA ohne Probleme möglich ist.
Nur zu empfehlen
Meinst Du das jetzt ernst?
Gerade die finde ich beim Director unvorteilhaft (zu schwer, zu kompliziert)...
Wie auch die anderen schon schrieben, Finger weg vom Aufhängen am Griff!
Was auch beliebt ist, einfach ein paar Holzhaken in das SPanplattengehäuse rein drehen...
VERGESST ES!!!
Macht Euch mal Gedanken, wie man sich fühlt, wenn Dir 40-50 kg in den Nacken rauschen...
Nicht weit weg von mir ist das mal passiert, ein komplettes Leben zerstört!!! Die Frau kann zwar wieder laufen, wird jedoch in ihrem ganzen Leben an den Folgeschäden leiden!
Das schlimmste daran, der Kollege war noch nicht einmal einsichtig! Die Box stand auf einem Stativ an der Bühnenvorderkante, ebenfalls ungesichert...
Dann ist sie halt ins Publikum geflogen!
Wenn's ne Party gibt, könnte ich ja meine mobile Cocktailbar mitbringen (2. Hobby von mir: "Barkeepern" :grin:
1) wird das eine symmetrische oder asymmetrische Kiste? Wenn es beide Ausführungen geben soll, sind die systeme untereinander kompatibel (ließe sich ja einrichten)
1. Die Kiste selbst ist komplett symmetrisch aufgebaut, der Unterschied liegt im Split. Hier wird einfach Pultspezifisch gearbeitet.
Dadurch bleibe ich logischerweise Kompatibel.
2) was ist mit kanälen, in denen keine Inserts liegen? Muß ich da Send und Return durchpatchen (viel zu aufwendig) oder gibts da eine Normalisierung?
ja, es gibt eine Normalisierung
3) Wo genau liegen die Unterschiede zum Connex "Siderack Verteilersystem"? (SVR bzw. PRV 24/48) http://www.connex-online.de
natürlich ergänzt mit diversen patchbays.
Der Unterschied liegt im System:
Bei meinem System wäre ein freies Patchen machbar! Die Geräte aus dem Rack liegen halt auch alle am Patchfeld an, so muß die Patcharbeit nicht umständlich direkt an den Geräten gemacht werden. Durch die eingebaute Normalisierung ist das System auch flexibler als das CONNEX-System...
wird da preislich ein großer unterschied sein???
Das kann ich noch nicht genau sagen! Problem ist hier erst mal abzuklopfen, ob das was für den Markt ist und sich die Produtkion der Platinen, Gehäuse usw lohnt...
Den Preis für das CONNEX-System kenne ich nicht, deshalb kann ich dazu speziell nichts sagen...
Zudem muß ich ehrlich sagen, daß ich noch keine Kalkulation gemacht habe :sad:
Hallo Elias,
genau in diese Richtung habe ich ja nachgedacht :wink:
Die ungenutzten INSERTs werden automatisch geschlossen!
Dazu ist das System so ausgelegt, daß das auch mit unsymmetrischen Pulten klappt!
Ich habe bis zum jetzigen Stand schon rund 2 Wochen Zeit in die Planung gesteckt..
Ich weiß hier nicht genau, wie die Vorschriften sind, ich nehme jedoch NUR! Silikonkabel...
Da isser: :smile:
http://www.paforum.de/paforum/bb_profile.php?mode=view&user=1015
Bier für 1000 Leute??
Das wird teuer :wink:
