  2. Andy
Beiträge von Andy
  • Welches Kurbelstativ ist das Richtige für mich?
    • Andy
    • 21. Juni 2010 um 11:25
    Ich bin auf der Suche nach 2 Kurbelstativen für kleinere VAs. Nur bin ich mir nicht sicher, welches der unzähligen Angeboten das richtige ist.
    Auf die Stative soll folgendes montiert werden:
    4m Expotruss 3-Punkt Alutraverse (50mm Rohr) ca.15kg
    2 Stück Eurolite TS-255 Scanner je 11kg
    2-4 Stück Acme Puma DMX-Goboflower je 7,3kg
    8 Stück LED PAR 64 je 2kg
    1 Stück 750W Strobo ca. 2kg
    Kabel und Clamps ca.10kg
    Macht insgesamt ca. 80-90kg Gesamtgewicht aus.
    Ich habe da als erstes an die ST-132 gedacht, nur welche genau sind da empfehlenswert bzw. gibts es Alternativen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße Andy
  • MZ.Vision Scan 1216.DMX Pult baugl. GLP, Varytec, Stairville
    • Andy
    • 19. Juni 2010 um 17:07
    Hallo zusammen!
    Da ich ab September 1 Jahr in den USA studieren werde, das Lager voll ist und ich vieles umgestellt habe, stehen folgende Geräte zum Verkauf:
    3. MZ.Vision Scan 1216.DMX Pult
    Kleines Pult mit Joystick, Baugleich mit vielen anderen Geräten (Stairville/GLP/Varytec)
    Diente mir als DMX-In Fernbedienung für DMX-Control
    Bedienung von maximal 12 Geräten mit bis zu 16 DMX Kanälen (192 DMX Kanäle)
    30 Bänke mit 8 frei programmierbaren Szenen
    240 programmierbare Bilder
    6 Chaseprogramme mit bis zu 240 Szenen
    DMX Kanaleinstellung über 8 Fader mit Bankumschaltung
    Ablaufgeschwindigkeit der Szenen über Fader einstellbar
    Musiksteuerung über Line In
    Stufenlose Fade -Time Einstellung (0-30 Sekunden) über Schieberegler
    Master Black Out
    Manuelles Überschreiben von Szenen in Abläufen
    Maße: 19” / 3 HE 65mm Einbautiefe
    Gewicht: 2,3kg
    Bilder:
    Preis 50€ incl. Versandkosten
  • suche Ravemaster Chassis (die mit der lila Sicke)
    • Andy
    • 15. Juni 2010 um 19:04
    Hi!
    Ja, genau diese suche ich, nur bin ich nicht bereit 40€ dafür auszugeben. Das ist mehr als überzogen.
    Ich warte einfach ab, bis mir mal ein gutes Angebot über den Weg läuft, bzw. werde die Boxen wohl sonst entsorgen müssen.
    Grüße Andy
  • Wo Ersatzspiegel für Eurolite Scanner beziehen?
    • Andy
    • 15. Juni 2010 um 10:15
    Ah, super, danke! Habs jetzt beim T gefunden. War nicht da wo ich gesucht habe........... :?
    Jetzt hab ich noch eine weitere Frage.
    Der Spiegel kommt ja ohne Halterung und muss somit wieder auf der alten verklebt werden.
    Welchen Kleber nehme ich da am besten ohne Angst haben zu müssen, dass der Spiegel bei einer VA einem Gast auf den Kopf fällt?
    Geht das mit Würth Montagekleber?
    Grüße Andy
    • Andy
    • 14. Juni 2010 um 21:34
    Leider ist mir kürzlich der Scannerspiegel eines TS-255 zu Bruch gegangen.
    Kennt jemand eine günstige Bezugsmöglichkeit für ein Ersatzteil? Der Spiegeltyp wurde ja bei vielen verschiedenen Geräten verbaut und hat 80x110mm (Eurolite TS-*, HQ-Power)
    Bisher habe ich nur eine Auktion gefunden, der selber welche nach Maß anfertigt.
    Grüße Andy
  • Suche 2 Stück MSD250/2 Leuchtmittel gerne gebraucht
    • Andy
    • 4. Juni 2010 um 09:02
    Danke, bin fündig geworden!
    Hab die beiden vom Peer genommen
    Grüße Andy
    • Andy
    • 2. Juni 2010 um 10:55
    Hallo zusammen!
    Ich suche günstig 2 Stück MSD250/2 Leuchtmittel, auch gerne gebraucht für Versuchszwecke. Will keine 200€ investieren, falls es nicht klappen sollte.
    Grüße Andy
  • Stairville SH-150 Fazer optimieren
    • Andy
    • 31. Mai 2010 um 19:02
    ja, der Regelbereich der Austoßmenge ist echt besch....... aber ich glaube das ist in der Preisklasse einfach so. Selbst meine Antari Z-1200 ist nicht perfekt regelbar.
    Ich werde das Ding mal zerlegen und schauen, was der stärkstmögliche Lüfter in der Baugröße leistet. Vielleicht lässt sich auch ein Walzenlüfter integrieren.
    Mich nervt auch, dass der Lüfter die ganze Zeit läuft. Mal schauen, ob ich da mit einem Relais das Steuersignal der Pumpe abgreifen kann und der Lüfter somit nur während der Nebelphase dreht. Notfalls bau ich einen DMX-Receiver ein.
    Die Idee mit dem Fluid verdünnen ist echt klasse, da bin ich noch gar nicht draufgekommen.
    Einen Ventilator will ich nicht dahinterstellen. Dann wäre ich wieder an dem Punkt wie ich es bisher gemacht habe.
    Grüße Andy
    • Andy
    • 31. Mai 2010 um 13:46
    Ich bin auf der Suche nach alten Ravemaster Chassis der RAW Serie. Das sind die mit der lila Schaumstoffsicke und Blechkorb.
    Vor gut 15 Jahren ware die mal in Mode, leider findet man heute kaum noch welche. Sie wurde damals viel über Conrad verkauft und oft auch in Ablagen verbaut.
    Leider hat sich nach unzähligen Partys nun ein 20er (8") Tieftöner verabschiedet und es wäre genial, wenn ich genau so eine Chassis noch mal bekommen würde.
    Vielleicht hat ja der ein oder andere noch solche Ravemaster Chassis irgendwo in der Grabbelkiste oder kennt jemanden der noch welche hat.
    Ich bin evtl. auch an sämtlichen anderen Größen interessiert!
    Grüße Andy
    • Andy
    • 31. Mai 2010 um 13:36
    Hallo zusammen!
    Ich bin günstig an an Stairville SH-150 Spielzeug-Hazer gekommen und finde das das Gerät prinzipiell gar nicht so schlecht.
    Besitzt jemamd hier ein solches Gerät und hat sich schon mal damit befasst?
    Kann jemand ein bestimmtes Fluid empfehlen um möglichst Dunst und keinen Nebel zu erzeugen?
    Ich habe vor:
    - stärkerer Lüfter
    - Lüfter nur bei Nebel aktivieren, ist sonst nervig laut (enfach Lüfter parallel zur Pumpe schalten)
    Grüße Andy
  • mehrere Eminence Kappa 15, Cerwin Vega Hörner
    • Andy
    • 7. Mai 2010 um 11:03
    • Andy
    • 20. April 2010 um 14:03
    Diese woche noch hier im Angebot, ab So. dann bei ebay :cry:
  • Mc Crypt Funk-DMX-Set Erfahrungen?
    • Andy
    • 13. April 2010 um 21:53
    seit einiger Zeit habe ich das Mc Crypt Funk-DMX-Set im Auge, traue mich aber nicht das Ding zu kaufen.
    http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?WT.mc_id=Froog&insert=V0&p_page_to_display=fromoutside&perform_special_action=Produktdetail&productcode=591087
    Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Wenn alles funktioniert wie es soll, ist der Preis ja unschlagbar.
    Grüße Andy
  • Suche 2 Scanner mit MSD/HMI (DJ Scan 250, Joy 300, etc.)
    • Andy
    • 13. April 2010 um 09:33
    Hallo zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach 2 kompakten (und leichten) Scanner, da ich nicht immer meinen großen 575er mit mir rumschleppen will.
    Folgendes ist die gewünschte Mindestausstattung:
    Entladungslampe > 150W, rotierende Gobos, < 20kg
    Die Kür wäre: Prisma (rot.) > 15kg
    • Andy
    • 12. April 2010 um 22:18
    schubs
    • Andy
    • 30. März 2010 um 17:54
    so, Verkauftes weg, Preise stark gesenkt!
    Auf gehts, ich brauch Platz im Keller!
  • Suche DMX-Pult a'la Scene Setter, Light Operator, etc.
    • Andy
    • 28. März 2010 um 23:27
    Ich bin auf der Suche nach einem günstigen DMX-Pult mit möglichst vielen Reglern/Tasten/Knöpfen.
    Grund: ich will DMXControl über ein DE-Interface damit steuern und mein bisheriges Pult hat nur 8 Fader.
    Grüße Andy
    • Andy
    • 21. März 2010 um 16:56
    Hallo zusammen!
    Ich bin beim aufräumen auf einige Schätze gestoßen, die ich euch nun anbiete:
    3 x Eminence Kappa 15"
    Der Klassiker :grin:
    sehr guter Zustand, wenig gebraucht.
    Einziges Makel: an den Rändern des Korbes sind schwarze Farbflecken zu sehen.
    Preis: Stück: 50€ Wer alle 3 nimmt bekommt den 3. für 30€ jetzt alle 3 für 120€ !!!!!
    4 x Cerwin Vega H25 (Fostex N30) Hörner
    feine Bullet Tweeter, einfach mal googeln
    Makel: ein Horn hat Klebereste im Trichter
    Preis: 25€/Stück auch hier gibst wieder Mengenrabatt jetzt: 2Stück für 40€ oder alle 3 für 70€ !!!!
    Grüße Andy
  • Suche Schaltplan oder Hilfe für Sirus Sonic I
    • Andy
    • 6. März 2010 um 11:52
    hmmmmm....... kennt evtl. jemand den Vertrieb oder Importeur, der die Sirus Artikel importiert?
    Grüße Andy
    • Andy
    • 28. Februar 2010 um 16:22
    Hallo zusammen!
    Ich habe hier ein defektes Aktivmodul eines Sirus Sonic I
    Leider ist das Modul defekt und ich habe keine Unterlagen finden können, die mir was über die Werte defekten Wiederstände verraten könnten.
    Weiß zufällig jemand an wen ich mich da wenden könnte? Einschicken will ich das Modul nicht, aber zum wegwerfen wäre es auch zu schade, da es ideal für ne kleine DIY Anlage mit den 2x180W+ 1x300W ist.
    Grüße Andy
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
