[quote="k-otti"]ich sage nur floorspots -
Und die stellst du dann auf den Tresen oder noch besser
direkt auf die Spültheke.
:roll: :?
Im Gastrobereich gehört alles, was nicht Wassergeschützt ist,
verboten oder in grosser Höhe angebracht.
Beiträge von Scanco1
Ich habe 4 N-150 hier im Forum als defekt verkauft.
Die Teile waren alle innerhalb 6 Monaten defekt.
Die Temperaturregelung sollte mal Werksmässig
verbessert werden. Alle Heizelemente sind
durchgebrand.
Kaufgrund damals war, das 10 x 5 liter Nebelfluid
pro Maschiene dabei waren.
Preis pro Einheit waren 148,00 € -
Alles Verar..... . Die Auktion wurde wegen nicht Verfügbarkeit
der Teile abgebrochen. -
Welche Kosten entstehen und wer bezahlt diese bei Abnahme einer
Baubuchpflichtigen Bühnenkonstruktion durch das Bauordnungsamt?
Bekommt der Mieter oder der Vermieter der Bühne die Rechnung?MFG Guido Hausmann
PS. Habe gestern meinen ersten Stempel ins Baubuch der
b 10m x t 8m x h 7,5m
Prolyte MPT Giebeldachbühne bekommen. -
Schonmal 2x5er Gruppen ausprobiert?
Habe ich, das Ergebnis ist nicht befriedigend.
Die Lichtausbeute bei 10 x ACL ist gleich 0
bei vorhandenem Grundlicht.
man kann die Beams nur erahnen.Selber habe ich 9ner und 2 x 4 + 1 Bars.
Die Leuchtmittel werden so verschaltet:Schuko -X-X-X-X- CEE Gelb -X- CEE Gelb -X-X-X-X
X = ACL
Bei der Version 2 x 4 + 1 werden die 4er Bars links und
rechts aufgehangen und der einzelne als Center.Der Preheat ist für alle Leuchtmittel mit Glühwendel,
ACL, PAR, DWE usw. lebensverlängernd.
Der Effekt der beim einschalten auftritt nennt man
Drescheffekt. Der Strom "jagt" durch den Wendel und
bringt diesen zum schwingen. Das ist in etwa so, als wenn
man immer vor die Lampe klopft.
Der kalte Wendel des Leuchtmittels hat auch
einen niedrigeren Widerstand, was einen höheren
Einschaltstrom zur folge hat.
Der Preheat hat also eine Doppelfunktion:
Lampenschonung und EinschaltstrombegrenzungDen Preheat so einstellen, das die Leuchtmittel nur
leicht glimmen. Ein gut eingestellter Preheat kann man
bei der Berechnung der Lebendauer vernachlässigen.MFG Guido
Ein kleiner Preheat verlängert die Lebensdauer erheblich.
Auch ist zubeachten, dass die Netzspannung nicht mehr
220Volt, sondern 230 - 240Volt entspricht.
8 x 28Volt = 224Volt
Bei Neuanlagen sollte man 9 Leuchtmittel einplanen,
was der Lebensdauer sehr förderlich ist.Zu den Leuchtmitteln:
Vergiss Omnilux, ich habe im Anfall von Geiz 18 x Omnilux
ACL beim S. bestellt und bei anschliessen fast die Hälfte der
Anschluss Schrauben dollgedreht. Die Anschlussfahne ist ein
Witz. Bei mehr als 8 Ampere pro Gruppe sollte der elektrische
Anschluss schon korrekt sein.
Das nächste Problem ist, das die Omnilux ACL Leuchtmittel
gar keinen Beam machen sondern einen Hotspot mit 50%
Streulicht. Nachdem ich eine Gruppe mit 9 Leuchten fertig
verdrahtet hatte sind mir trotz Prehead 2 Leuchtmittel
regelrecht Explodiert. Nach Anruf beim S. wurde mir sofort
GE geliefert. Die GE leuchten bei mir schon ca. 50 Stunden
ohne Ausfall. Ich habe 8 Gruppen im Einsatz und alle mit GE.Besorg dir GE und alles wird gut.
MFG Guido
Problembeschreibung:
eine Openair VA mit Dauer ca 1 Monat hat eine Genehmigung, in der unter anderem fest gelegt ist, dass soundsoviel dB (A) keinesfalls überschritten werden dürfen, ferner ist die "beschallungszeit" auf bis spätestens 22 Uhr festgelegt.Hast du vor 1 Monat lang jeden Tag von ca. Mittag bis 22 Uhr
ein Open Air zu beschallen ?
Als Anwohner in unmittelbarer Nähe hätte ich auch ein Problem
damit, obwohl ich davon lebe Leute zu beschallen.
Mir gehen die 4 Tage Kirmes im Festzelt schon an die Nerven.
MFG Guido -
hat das schonmal jemand gemacht?
Einfach das Ende des alten Seil`s mit dem neuen
verbinden. ( Ich habe es mit einem 2000W Lötkolben
gemacht ) Dann das alte Seil rausziehen und das
neue rein. Beide Seile wieder trennen und das
neue ordentlich befestigen. FertigMFG Guido
Wir benutzen Strand Castor und sind sehr zufrieden
mit der Bedienung und der Lichtausbeute. Auch das
Gewicht der Castoren ist sehr gut um mal eben ins
Rigg zu hängen. ( per Leiter )
MFG Guido Hausmann -
Es währe von Vorteil, wenn du schreiben würdest,
um welche Dimmer es sich handelt.
MFG Guido -
Zitat von "slaytalix"
Also da hatten wir genau solche Komiker: Drittklassige Coverband.
" Kein Bell, kein HK Audio "
Bevorzugt Midas XL 200 etc.
Selbst Drittklässler wissen was gut ist. :lol:
Moin
es gibt auch Wide Flood für Par 64, das schließt sich wohl nicht aus
Dann aber kurze PAR 64 für CP 62.
Hallo LJ Fritz
Du musst alle Schutzleiter am Hartingstecker
anschliessen. Es gibt Ringkabelschuhe in die du
alle Schutzleiter einkrimpen kannst.
Wenn du die benötigten Teile nicht sehr preiswert
bekommst, würde ich was fertiges kaufen.
( Bei IHH - Bey schon ab 79€ )
Das nächste problem ist, ob du das auch bauen und
in Betrieb nehmen darfst.
MFG Guido -
Stell doch mal die Grösse des Spiegels hier rein,
vieleicht hat jemand einen vergleichbaren
im Lager als Ersatzteil rumliegen.
MFG Guido -
Ich habe auch einen Scannerspiegel ( Oval ) beim Glaser meines
Vertrauens anfertigen lassen. Macht wohl jeder Glaser wenn du ihm eine Vorlage gibst. Mein Ersatzspiegel hat damals 4.00DM gekostet
Es wäre gut, wenn hier dein Wohnort erwähnt würde, es bringt nichts
wenn einer aus München einen Glaser kennt und du in Hamburg wohnst.
Mein Glaser lebt am Niederrhein.
MFG Guido -
Wahrscheinlich haben deine Leuchtmittel ihre Lebensdauer erreicht.
Wenn der Leuchwendel durchbrennt, kann es zum Kurzschluss kommen.
( der Leuchtfaden fällt in sich zusammen ).
Es ist auch nicht ratsam ein Hallogenleuchtmittel "Heiss" zu stecken, das bedeutet es ohne Preheat > Dimmer < einzuschalten.
Es kommt zum "Drescheffect", wenn ein Leuchtmittel direkt ans Netz angeschlossen wird. -
Welcher Traversenlift ( >200Kg ) ist zu empfehlen?
Ich habe von Kollegen gehört,dass die VMB`s Stress mit den
Winden machen.Kennt jemand beide Typen und kann hier was
darüber berichten? Es gibt ja auch diverse andere Anbieter am
Markt, Erfahrungsbericht währe nett. BGV C1 ist Pflicht
Wir reden hier von Schwimmbad Hintergrundbeschallung und nicht vom Megarave. Bevor dort mit viel Arbeit und Geld die bestehende Anlage
umgebaut wird, sollte man erst den einfachen Weg gehen und die Anlage
seriell verschalten. Vieleicht reicht es mit der Lautstärke und alle sind zufrieden.
MFG Guido -
Ich habe mir mehrere Spaceball Nebelwerfer zugelegt ( E- BAY )
Mit welchem Fluid kann ich die betreiben.
MFG Guido -
Wenn alle Lautsprecherleitungen bis zum Technikraum ( AMP ) ausgeführt sind,würde ich die Lautsprecher seriell verschalten um auf 8 Ohm zu kommen. Kostet nichts und man kann die vorhandene Endstufe weiterbenutzen.
MFG Guido
