  2. fips21
Beiträge von fips21
  • Kappa 15LF falsche Gehäuseabstimmung??
    • fips21
    • 16. Januar 2004 um 21:23
    Eifeljeti:
    Ja, Tiefbaß habe ich auch genug!
    Aber mit dem Kick hapert's halt!
    Hab' eine Produktbeschreibung für den Kappa 15LF bei Eminence.com runtergeladen.
    Die empfehlen ein Baßreflexgehäuse mit ca. 110 Litern.
    Über die Abstimmfrequenz haben sie aber nichts geschrieben.
    Was haltet ihr davon?
    Thorsten
    • fips21
    Eifeljeti:
    Thorsten
    • fips21
    • 16. Januar 2004 um 17:36
    audio-zenit:
    Die Polarität stimmt. Wenn ich einen verpole kommt gar kein Baß mehr (hebt sich ja dann auf).
    tthorsten:
    Naja, ich hätte gerne, dass der Baß etwas knackiger ist. Wenn er dann nicht mehr so tief runter geht macht das auch nichts.
    aw-audio:
    Kann ich meine Kisten irgendwie ändern, um mehr Kick zu bekommen? Abstimmfrequenz erhöhen, Volumen verringern oder sonstiges? Ich möchte nicht schon wieder neue Kisten basteln.
    Meine Tops können den Kick im Baß auch nicht beeinflussen, da ich eine weit höhere Trennfrequenz habe.
    Thomas:
    Meine Tops sind leider nicht so Pegelfest als dass ich ihnen den Kickbaß überlassen könnte. Also muss ich das den Baßboxen überlassen.
    Andreas Müller:
    Also nach meinen zwei Simulationsprogrammen Audio-CAD und LASIP beträgt meine Abstimmfrequenz ca. 40 Hz mit den zwei 10cm-Rohren und etwa 8 cm Länge.
    weissnicht:
    Welches Volumen und welche Abstimmfrequenz hast Du denn gewählt?
    Vielen Dank an ALLE!!
    Gruß,
    Thorsten
    • fips21
    audio-zenit:
    tthorsten:
    aw-audio:
    Thomas:
    Andreas Müller:
    weissnicht:
    Gruß,
    Thorsten
    • fips21
    • 15. Januar 2004 um 20:16
    Ich habe in diversen Foren gelesen, man sollte den Kappa 15LF in ein 140l-Gehäuse einbauen und zwei Rohre mit 10cm Durchmesser und ca. 8cm Länge einsetzen.
    Dazu kann ich nur sagen: völlig inakzeptabel! Ich habe zwei solcher Kisten zusammengebaut, mit Verstrebungen, alles geleimt und verschraubt (19mm Spanplatte, kein Dämmmaterial).
    Der Baß ist weich wie Butter!! Absolut kein Druck!
    Ich habe eine T.Amp TA1400 angeschlossen. So schlecht kann die ja auch nicht sein.
    Außerdem ist die Membranauslenkung bei Vollgas (die T.Amp macht laut Hersteller 450W pro Kanal an 8 Ohm) extrem groß. Das zeigt doch, dass die Abstimmung völlig daneben ist!
    Ich denke, dass 140l viel zu viel sind! Es müßte warscheinlich weniger Volumen sein und eine höhere Abstimmfrequenz.
    Der Baß soll ja auch etwas knackig sein und nicht nur bis in den Frequenzkeller reichen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Thorsten
    • fips21
    Thorsten
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
