  2. Kaische
Beiträge von Kaische
  • Aufnahme über zweites Mischpult
    • Kaische
    • 12. Februar 2004 um 15:43
    Das mit dem zweiten Multicore hört sich eigentlich ganz gut an. Kann man an jeder Stagebox das Signal nochmal Parallel zum ersten Multicore abnehmen? Dann müsste ich nur noch ein Multicorekabel besorgen und die Sache wäre gegessen. Dann könnte ich auch gleich die Abhörmonitore mitnehmen.
    Ne andere Idee hat ein Bekannter von mir gehabt. Er meinte man könne die Instrumente auf die 8 Sub-Gruppen des 32-Kanal) legen und diese dann an den Stereoausgang legen (ist dies möglich???). Dann geht man vom Stereoausgang in das Tascam Aufnahmegerät!
    Aber wie ist das bei dieser Variante mit dem einstellen des Pegels. Kann man da ohne weiters den Pegel für die Aufnahme ändern (also der einzelnen Sub-Gruppen) ohne den Sound der PA zu ändern???
    MFG,
    Kaische
    • Kaische
    • 12. Februar 2004 um 06:33
    Danke schonmal für eure schnellen Antworten. WIe meinst du das genau mit dem Post-Aux Weg. Dann müsste ich doch wieder von jedem Kanal ein Kabel legen. Denn wenn ich nur die Gitarre lauter machen will und ich habe nur zwei Kabel (Stereo), dann mache ich ja alles lauter??? Oder kann ich über Post-Aux Wege dierkt am FOH Mischpult die Gitarre für mich lauter drehen?
    MFG,
    Kaische
    • Kaische
    • 11. Februar 2004 um 20:23
    Hallo, ich möchte eine Band aufnehmen und habe folgende Frage an euch:
    Die Band wird über ein 32-Kanal Mischpult aufgenommen, welches an allen Kanälen Direktausgänge hat. Jetzt würde ich hingehen und von den Direktausgängen in ein zweites, 20-Kanal, Mischpult gehen. Mit diesem 20-Kanal Mischpult würde ich über Kopfhörer den Mix für die Aufnahme machen. Von diesem zweiten Mischpult würde ich dann in ein Tascam 788 Aufnahmegerät gehen und dort auf Festplatte aufnehmen.
    Lohnt sich der Aufwand mit dem zweiten Mischpult, oder sollte man gleich vom 32-Kanal Mischpult ins Tascam gehen??? Mit dem zweiten Mischpult kann ich halt den eigenen Mix machen, wäre doch sicherlich klanglich von Vorteil???
    Ich hoffe ihr habt ein paar Meinungen dazu, wäre echt cool.
    MFG,
    Kaische
  • Live Aufnahme mit Rode NT3!!!
    • Kaische
    • 20. Januar 2004 um 15:19
    Also soweit ich weiß, mischen die auf jeden Fall Stereo ab! Aber was ich halt befürchte, ist das sie dann nur rechts / links abmischen! Wisst ihr was ich meine? Das sie einzelne Instrumente entweder ganz links oder ganz rechts abmischen! Aber ich kenn mich da auch nicht so aus, wie man das anders machen kann.
    Was das mit dem Delay auf sich hat wusste ich schon, aber ich wusste nicht, ob man das mit dem Tascam ausgleichen kann! Aber HrSchlitzer mein ja, das das geht!!!
    Also, Danke schonmal!!!
    Kaische
    • Kaische
    • 19. Januar 2004 um 19:07
    Wie kann ich denn die Laufzeit verändern??? Habe wie gesagt das Aufnahmegerät Tascam 788 mit einer Festplatte!
    Aber mal ne andere Frage: Wie ist denn die Räumlichkeit und die Stereophonie bei direkt abnhme vom Signal??? Also wenn ích das Siganla vom Mischpult alleine nehme???
    MFG,
    Kaische
    • Kaische
    • 18. Januar 2004 um 21:37
    Hallo, ich möchte an Rosenmontag ein Live Mitschnitt von einer Band machen. Mit PA habe ich eigentlich nicht viel am Hut, aber ein ganz klein wenig kenn ich mich aus. Ich habe ein Tascam 788 (oder so ähnlich) als Aufnahmegerät zur Verfügung und zwei Rode NT§ Mikrophone
    http://www.jmmusikland.de/beschallung/mi…pa840313338.htm
    Ich habe einmal vor, das Signal hinter dem Mischpult abzugreifen und in das Aufnahmegerät zu leiten. Das Ganze mit zwei Spuren! Außerdem will ich die beiden Rode Micros mit ORTF in den Raum stellen und so mit zwei Spuren aufnehmen.
    Die beiden Spuren die mir zum Schluss am Besten gefallen, will ich dann entgültig als Aufnahme verwenden.
    Ist meine Idee OK, oder habt ihr bessere Vorschläge???
    MFG,
    Kaische
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
