  2. vinyard
Beiträge von vinyard
  • dap stage-serie rw
    • vinyard
    • 26. April 2004 um 17:02
    das drängt mich sehr dazu zur ax zu greifen
  • Übersteuerung im juze
    • vinyard
    • 25. April 2004 um 19:35
    ja aber man kann die anlage ja dann überhaupt nicht ganz ausfahren
    • vinyard
    • 25. April 2004 um 15:27
    also gestern war ich mal wieder in dem juze
    und hab mich gleich mal zum "dj" gesellt
    hab mir die ganzen gerätschaften mal angeschaut
    also die haben ne aktive frequenzweiche aber eben nur einen amp von bell
    kann das sein das das ne 4kanal endstufe is ?
    außerdem war folgendes sehr komisch
    der mixer war natürlich voll im roten dann hat er zu mir sogar gemeint ich soll versuchen das irgendwie zum umgehen *lol*
    aber keine chance an der weiche is schon alles ganz offen am amp auch
    was soll mach machen ?
  • Boxen für den Partykeller
    • vinyard
    • 25. April 2004 um 12:38
    echt haben die powerworks nen piezo drinne
    hab die mal gehört klangen eigentlich ganz gut
    es war die 12er variante und gab dafür auch ganz guten bass
  • Wie gut oder schlecht sind die "Billigen"?
    • vinyard
    • 24. April 2004 um 17:38
    ich habe selber ne boost und habe auch noch nie was schlechtes drüber gehört
    außerdem is mir das ding beim auspacken ca 40cm auf fliesen runtergedonnerd und nichts is kaputt gegangen
    laut mediazero sind die dinger besser verarbeitet wie zB die t.amps
    also ich bin bis jetzt absolut zufrieden damit
    • vinyard
    • 24. April 2004 um 16:35
    schau dir mal bei mediazero shop die boost endstufen an
    sind auch so n abklatsch vom t.amp
    und vor allem noch billiger !!
    gruß
    • vinyard
    • 24. April 2004 um 13:41
    danke für die antwort
    aber jetzt stellt sich die frage ob ax oder sm
    bei dem threat hier im brett is ja noch nigs rausgekommen
    • vinyard
    • 23. April 2004 um 21:19
    sers leutz
    habe mich jetzt mal mehr mit dap beschäftigt
    dabei bin ich auf die oben erwähnte serie aufmerksam geworden
    sehr günstig aber eine geringe belastung
    sieht sauber verarbeitet aus naja obowhl der teppichüberzug
    wäre aber bei mir nicht so wichtig
    mir geht es vor allem um die rw-15
    kennt jem das teil oder kann jem was drüber sagen
    wenn mich nicht alles täuscht hat es schon mal einen threat über diese serie gegeben ist aber über die suche nicht zu finden
    http://www.music-computer.com/de/dept_119.html
    gruß
  • DAP SM-15 VS. AX 15 / 2
    • vinyard
    • 22. April 2004 um 14:49
    sars
    haben eigentlich die ganzen sm und ax subs passive weichen drinne ?
    gruß
  • Passive Trennung Subs und Tops fullrange, Impedanz dabei?
    • vinyard
    • 21. April 2004 um 22:58
    ok du hast gezeigt dass du was von der theorie verstehst aber verstehn tut das sowieso keiner
    • vinyard
    • 21. April 2004 um 22:35
    aber warum ineffizient
    bei 2ohm verlangt man dem amp doch alles ab
    wenns n gscheider is is dass doch dann besser weil er mer leistung abgibt
    • vinyard
    • 21. April 2004 um 22:16
    wäre dann auch theoretisch möglich die impedance zB auf 2ohm herbazusetzen wobei sub und top 8ohm haben
    • vinyard
    • 21. April 2004 um 22:03
    es wäre wirklich mal nicht schlecht wenn dass ein moderator oder eine andere espektsperson mal klar stellen könnte
    es herrschen hier im forum unterschiedliche meinungen was die ohm zahl betrifft bei passiven weichen und sonstige kombi's die man noch laufen lassn kann
    es gibt welche die behaupten 8ohm sub und 8ohm top durch die weiche im sub getrennt ergebn 4ohm
    andere sagen die ohm zahl bleibt gleich
    es gab schon mal die begründung : es hängt von den frequenzen ab wenn ein amp nur bei einer box auf die bestimmte frequenz trifft bleibt die ohm zahl gleich wenns zweimal der fall ist halbiert sich das ganze
    und und und .....
    • vinyard
    • 21. April 2004 um 21:00
    also ich kann folgendes dazu beitragen :
    1. man sollte bei aktiver trennung die passive weiche rausbauen
    manche subs haben einen eingang und einen top out
    oder noch einen dritten anschluss zusätzlich wo der gesamte frequenztbereich wieder rauskommt ( um zB einen weiteren passiven sub dahinter zu hängen )
    2. ....
    3. wenn man das top am top out also am hp out anschließt bleibt die ohm
    beider boxen gleich also bei 2 8ohm boxen -----> insegesamt 8ohm
    wenn man das top aber fullrange laufen lässt würden sich in dem fall
    4ohm erbegen
    5. denke das wird verschoben :)
    gruß
    ( wenn ich was falsches geschrieben habe sorry sorry !!! )
  • Paar neue Begriffe
    • vinyard
    • 20. April 2004 um 21:31
    ?? li ....... con licht ....... console
  • disco krone in bissingen
    • vinyard
    • 19. April 2004 um 23:08
    hi leutz
    mich interessiert ob jem von euch schon in dieser oben genannten disco war ( landkreis dillingen a. d. Donau )
    ich war vom sound und vom druck absolut beeindruckt
    wär cool wenn mir jem n paar infos darüber geben könnte
    gruß
    • vinyard
    hi leutz
    gruß
  • Die neue Foren-Struktur
    • vinyard
    • 19. April 2004 um 22:36
    meine natürlich lieber meine sachen in den "normalen bereich zu stellen und nicht in den einsteigerbereich
    • vinyard
    • 19. April 2004 um 22:35
    @KT
    muss ich mich anschließen
    auf den ersten blick habe ich gedacht aha profi und darunter der "normale" pa bereich
    jetzt schau ich noch mal dann seh ich unten noch die ganzen einsteiger sachen
    wo soll man den jetzt sein zeugsl hinschreibn
    wenn es jetzt extra was für profis gibt überlege ich mir es schon ob ich meine sachen in die einsteigerkategorie stelle und nicht in die "normale "
    mal sehn ob dann auch wieder so fleißig verschoben wird
    ich sage ein chaos vorraus
    aber eben nur meine meinung ich lass mich überraschen
    gruß
  • Was für diesen Computer?
    • vinyard
    • 19. April 2004 um 19:04
    das ganz neue winamp mit dem neuem design und automatischem faden
    ich glaube das ist die 503 version stürtzt bei mir bei "überlastung" teilweise ab ( unter windows px pro )
    auch bei bekannten von mir ist das der fall und kommt auf partys sehr unangenehm wenn man nicht sofort ne cd zur hand hat
    gruß
  7. Suche Lichteffekt
