  2. dBu
Beiträge von dBu
  • 3-Phasen-Überwacher
    • dBu
    • 7. Februar 2005 um 19:59
    Hallo, erst einmal noch allen vielen Dank für die schnellen und qualifizierten Antworten.
    @ neuni: Dein Stromverteiler ist sicher das non plus ultra, damit sollte wirklich nichts mehr schief gehen. Allerdings schiesst diese Lösung etwas über meine Anforderungen ob seiner Größe hinaus. Ich will nach Möglichkeit ein 2HE-Geräte die ich in jedes meiner AMP-Racks einbauen kann, die diese in 80% der Fälle einzeln rausgehen.
    Da mir die oben vorgeschlagenen Lösungen (Amptec usw.) alle zu kosspielig sind, werde ich jetzt folgende Lösung realisieren: Ich erweitere die bereits vorhandenn Stromverteilpanels um je drei grüne und eine rote LED. Die grünen LEDs zeigen das Vorhandensein der drei Phasen an, die rote LED leuchtet nur im Fehlerfall. Fehlerfall (eine oder zwei Phasen fehlen, Schutzleiter oder Nulleiter fehlt, Nulleiter mit Phase ist vertauscht) wird durch eine kleine Schaltung erkannt, deren Prinzip mir zwar erklärt wurde, ich sie aber nicht mehr exakt wiederzugeben vermag. Jedenfalls kommt mich der Spaß auf ca. 50€ pro Rack. Unsere Ampracks sollen in Zukunft nur mehr mit ausgeschalteten Sicherungsautomaten in den Verleih rausgehen, mit einem deutlichem Aufkleber in der Nähe der Sicherungen, dass diese nur eingesichert werden dürden, wenn die drei grünen LEDs leuchten und die rote aus ist.
    Dies ist sicher nicht die optimale Lösung, aber sie sollte doch in vielen Fällen ausreichend sein. Wenn ich Erfahrungen damit gemacht habe, werde ich diese hier posten.
    Schönen Gruss, dBu
    • dBu
    • 23. Januar 2005 um 17:02
    Danke für die super schnelle Antwort!!!!!!!!
    Werde morgen gleich mal den V-CON anfragen.
    Gruß,
    dBu
    • dBu
    • 23. Januar 2005 um 13:41
    gibt es ein 19Zoll-Gerät, das ein 3Phasen-Netz überwacht und im Fehlerfall (insbesondere beim Fehlen des Nullleiters) das Rack vom Netz trennt?
    Hintergrund ist der Ausfall meines Ampracks, das mit einem 32A Drehstromkabel ohne Nullleiter ("Bauerndrehstrom" für Motoren o. Ä.) angeschlossen wurde. Effekt: In 2 von 4 PLXen ist das Schaltnetzteil rausgebrannt. Da man im Verleih nie 100%ig kontrollieren kann, an welchem Netz das Rack betrieben wird, wäre so ein 3-Phasen-Überwacher für mich bares Geld wert.
    Über Lösungen für mein Problem würde ich mich sehr freuen!!
  • QSCvs.DYNACORDvs.KINDvs.CAMCOvs.LABvs.CREST
    • dBu
    • 4. Februar 2004 um 18:16
    Hallo Peter,
    es ist gerade umgekehrt, professionelle Audiogeräte (was ja ohne Zweifel alle hier diskutierten Amps sind) ab 1KW Netzleistungsaufnahme sind von der PFC-Netzoberwellenforderung befreit.
    • dBu
    • 3. Februar 2004 um 21:05
    PA-Peter
    PFC gibt es erst ab der 6.0, was aber kein Nachteil ist, denn so eine PFC macht eine instabiles Netz nur noch instabiler. Die Einzigen, die von einer PFC profitieren sind ohnehin nur die Stromversorger.
    Egal, die Powerlight 4.0 ist jedenfalls ein gutes Arbeitstier.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
