Habe einen neuen Bauplan für einen 15er Subwoofer auf meiner Seite:
http://www.lsv-achenbach.de
in Baupläne, 15" Subwoofer.
Dieter Achenbach
Dieter Achenbach
Dieter Achenbach
Zitat von "Fossi123"Alles anzeigenHallo,
sorry, aber soviel Mist hab ich noch nicht in einem thread gelesen :o
1. schreibst Du was von Billig und keine abbnormalen Endstufen
2. dann was von 36 Beyma 10m250 geampt mit 28kW :o :o :o
selbst zum Ek sind das min 3600€ für speaker und 4400€ für tamps.und das für 300 Leute ???
verkehrte Welt....
Ich denke Du hast 12 HD15 ? sollten die nicht gerade für sowas geeignet sein?
und bei 145-150dB warte ich schon auf den nächsten thread:
"Anzeige gegen klangterrorist wegen Hörschäden bei vielen Besuchern"
mir stehen die Haare zu Berge :roll:
Volle Zustimmung!
KT, werde dir doch erst mal klar, was Du willst. Dann mach dich mal schlau, was 150dB sind. Grenzt an vorsätzliche Körperverletzung.
Die Beyma 10M250 taugen nichts für Bass, sieht man bein Ersten Blick auf die Parameter.
Dieter
verkehrte Welt....
Volle Zustimmung!
Dieter
Zitat von "selbstbau"SRAM
Was is denn?
Mal ganz einfach gesagt: Was nutzt einem der Beste Treiber, wenn er nicht mit dem Gehäuse harmoniert.
Der Treiber an sich ist sicherlich einer der besseren. Am Besten aufgehoben in ventilierten Gehäusen.
Dieter
Was is denn?
Dieter
Zitat von "DJ-JAJA"Alles anzeigenSaluté,
habe hier beim Aufräumen noch diverse 12"er gefunden
z.B. Omega 12" (Eminence); 12K200 Beyma; Visaton w300s (eher nicht)..
Jetzt möcht ich nen sehr sehr kompakten Subwoofer bauen.So was in der Art Pusch-Pull oder 2x 12" Bassreflex.
Allerdings soll die Kiste wirklich klein sein. Front weniger als 55 x55 cm. Tiefe ca. 40-60 cmhat da jemand schon mal so was gemacht und nen Tip?
Ich hatte selbst mal so was als Pusch-Pull gebaut, allerdings mit dem W300S, das ist aber nicht wirklich PA-Tauglich. Eher Heimkino.Einsatzzweck:
Unterstützung meiner 12-2 Tops bei kleinen Hochzeits-Gigs.
Amping: t.Amp 1400 (für den Sub)
T.Amp 1050 (für Tops)
Keine Ampdiskussion! Die hab ich schon hier in einem Case und nehm sie für alles Mögliche!
Alle drei vertickern und zwei Ciare 12.00SW (auch als Neodym) kaufen. Sind schon mit 35l pro Chassis zufrieden. Einziger Nachteil: Die Front müsste etwas wachsen, dafür wirds weniger tief.
Zitat von "DB"
will meine eckhörner mal wieder aktivieren ...
... orginal klipsch bass k33(sieht aus wie n 30 euro bass mer is er bestimmt auch net wert
Aber der funktioniert in dem Horn!
Chassis mit hoher Reso oder niedrigem Qe funktionieren definitiv nicht im Klipschorn.
Dieter Achenbach
Dieter Achenbach
Zitat von "tthorsten"Aslo als untere grenz freauenz hatte ich so an 90hz gedacht.
evlt muss mann ja den mufu bass dann in zwei setups fahren.
einen von 40hz bis 80hz und einen von 80-300hz.
Mit den 8M400 100dB oder 8PCD 250 wist du die 90Hz nie erreichen!
Und zwei Setups sind doch auch schon wieder ein fauler Kompromiss. Wenn 8er und 90Hz, dann Midbässe, die auch Hub machen können.
Wenn schon 4 Treiber reinkommen, dann soche, die in 16 Ohm verfügbar sind. Z.B. die 18sound 8MB400 / MB600 oder PHL 2410/2450 oder ... . Reihenschaltung von 8Ohm ist Sch....e.
Zitat von "tthorsten"zwecks form followsfunction
da haste sochn rehct aber ich will kein pa das so zusammen gewürfelt aussieht.
50x70cm ist schön schnuckelig.
grosse tops mit 60x1m gibts genug.
und ich will so nen riesen kübel nicht.der gleich nach super fettem rocknroll aussieht.
Lieber auf etwas schnuckelig verzichten, dafür aber richtig.
Zitat von "tthorsten"Alles anzeigenalso geschlossen oder nicht hängt immer vom chassi ab.
ein solton in der üblichen 25x50x25cm grösse geht kaputt bei geschlossen in BR geht er.
ansonsten sind die angestrebten schuh kartons eh alle zu klein für die chasssis.
ein 8" braucht eigentlich so 30l rum was hat mann evtl 15l wenn überhaupt.
bei den andern chasiss grössen sieht es ähnlich aus.
Schaut euch mal die PHL an. Ist bei den 20er einiges dabei, was wenig Gehäuse braucht und trotzdem noch Grundton hat. Z.B. E20-2440 oder 2460.
Dieter
bei den 8" eher 8M400 100dB oder 8MB400 95dB oder 8PCD 250 ca 98dB hub 4,5-5,5mm
das geht mechanisch spielend und kann paln gebuat werden.
was haltet ihr von der überlegung ???
Wie weit sollen die denn runterspielen?
Bis auf den 8MB400 sind das Mitteltöner, ich ich nicht unter 300Hz einsetzen würde.
Dieter
Dieter
Zitat von "tthorsten"also billig lösung ware Kappa 12 und DE 10 und h100
mid budget wäre kappa 12 und 2544 und h100
high budeget wäare geiler 12er
1080 und h100
ich bin für letzeres
Warum denn immer wieder das H100? Ist zwar ein klasse Horn, aber doch nur sinnvoll, wenn die Kiste auch als Monitor oder im extremen Nahbereich verwendet wird.
Für PA würde ich was anderes wählen.
Dieter
Zitat von "Peerless"Kriterium ist, das man die Box fliegen und stacken kann. Hab an was mit nem 15"er, nem 8"er und nem 1" gedacht. Das ganze soll direktabstrahlend sein. Hat von euch zufällig schon mal wer was ähnliches gebastelt ? Denk ma ne Trapezform wäre angebracht. Und das mit dem Fliegen wird noch ne Herausforderung....
Nö, sowas noch nicht. Habe gerade ein Boxchen mit 15er Neodym und 2" Neodym, beides von 18sound fertig gestellt. Wiegt in 18mm Multiplex ca. 28kg. Was ich noch nicht mitgerechnet habe sind Griffe, aber viel schwerer wirds dadurch auch nicht. Bruttovolumen 104l. Trapezform mit 75/105°. Ist allerdings nicht ganz einfach zu bauen.
Zu der angesprochenen 3-Wege. Der Tieftöner ist zwar ganz in Ordnung, aber eher ein Tiefbassspezialist für Subwoofer. Dahe auch etwas leiser (ca. 2dB) als andere 15er, braucht also entsprechend mehr Leistung, bzw. der Endschalldruck ist geringer. Als Fullrange Ok, sollen aber sowieso noch Subs dazu, würde ich das nicht empfehlen.
Außerdem sind die RCF-Preise regelrecht explodiert, die Box als nicht gerade preiswert.
Mal sehen, ob ich es heute noch schaffe ein Bild reinzustellen.
Dieter Achenbach
Dieter Achenbach
Zitat von "sonorite"Gibts ne Web-Seite von Limmer oder was zu gucken oder wo gibts Limmer überhaupt. :roll:
Ne, Limmer macht sowas nicht. Hat auch kein E-Mail.
Die Hörner habe ich mal auf meiner Seite zusammengestellt:
Darin über Datenblätter - Limmer-Link
