  2. D.Achenbach
Beiträge von D.Achenbach
  • Beyma alternative gesucht
    • D.Achenbach
    • 7. Februar 2004 um 22:39
    So schlecht ist der 15M300 ja nun auch nicht.
    Der 15LF ist kein Ersatz für den M300. M300 ist ein Bass-Mitteltöner mit hohem Wirkungsgrad, der 15LF ein Subwoofer.
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    Dieter Achenbach
  • F-Weichen Simulation? RUNDE 2!
    • D.Achenbach
    • 28. Januar 2004 um 15:15
    Zitat von "Clyde"
    So, nun habe ich da mal versucht das in die Tat umzusetzen
    mit folgenden ergebnis:
    Fgang und Phase mit TP:1,8mH/15uF HP: 0,56mH/6.8uF/22Ohm Parallel nach Spannungsteiler ser.8,2 und par.10 Ohm
    Sowie Imp.-gang nur HT an kompl. Weiche ab 200hz gemessen da voher nix passiert
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/clyde/OboKapimp.jpg
    EDIT:
    Hier noch getrennte Fgangmessung von HT und MT
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/clyde/ObKapgetranWeiche.jpg
    Danke!!!
    Die Flanke des Hochtöners scheint mir etwas zu flach, könnte Interferenzen mit den TT verursachen. Spule des HP mal eine Nummer verkleinern und auch mal mit einem etwas kleineren Kondensator versuchen.
    Wenn ich das richtig sehe ist der HT-Bereich in der Summe zu leise -> Parallelwiderstand mal von 10R auf 15 hochsetzen.
    Der Impedanzgang des HT ist doch ohne Last an der Weiche gemessen, oder? Anders lässt sich die Senke bei 1kHz nicht erklären.
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    EDIT:
    Danke!!!
    Dieter Achenbach
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • D.Achenbach
    • 27. Januar 2004 um 07:56
    Zitat von "cyberlight"
    Wenn die Weiche so teuer ist, wieso macht ihr dann nicht selbst welche oder sucht hier einen Hobbyelektroniker, der das machen kann?
    Ungebohrt müssten die doch recht billig sein.
    Wie gross müssen die denn sein?
    Für so ein Gerät hätte ich allerdings überhaupt keine Bedenken, dass auf Holz aufzubauen.
    Die Platine sieht einfach wesentlich ordentlicher aus.
    Auch wenn's ordentlich aussieht, sieht man's doch (hoffentlich) nur ein mal, nämlich beim Zusammenbau der Box. Ansonsten hat eine Platine keinerlei Vorteile gegenüber dem Aufbau auf einem Brettchen. Letzteres lässt sich auch optisch ansprechend aufbauen.
    Dieter
    • D.Achenbach
    Dieter
  • Ab wann ist ein Subwoofer "amtlich"
    • D.Achenbach
    • 9. Januar 2004 um 07:24
    Ein Kappa 15LF braucht seine 130l (+etwa 10l für Treiber Reflex und Versteifungen). Mit weniger Volumen ist die Abstimmung daneben, somit auch der Klang. In meinen 15er Gehäusevorschlag mit "lediglich" 90l past der deswegen nicht. Das Thema wurde aber weiter unten shon behandelt:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17309
    Siehe Beitrag von "Stami".
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    Dieter Achenbach
  • Funzt dieser Phase-Checker?
    • D.Achenbach
    • 4. Januar 2004 um 00:21
    Ich halte das gedachte Verfahren über alle Frequnzbereiche zu testen, zumindest bei Passivboxen für ungeeignet. Mittel- und/oder Hochtöner sind oft verpolt angeschlossen, was zu Missverständnissen führen kann.
    Eine Messung im Raum dürfte fehlerbehaftet sein.
    Sinnvoll ist meines Erachtens eine Impulsmessung am Tieftöner.
    Dieter
    • D.Achenbach
    Dieter
  • Eminence Speaker - welcher ist das
    • D.Achenbach
    • 30. Dezember 2003 um 15:48
    Zitat von "4711"
    Ich habe einen 12er Eminence Speaker rumliegen auf dem leider keine Bezeichnung wie Kappa, Delta, Omega...draufsteht.
    Auf dem Typenschild steht: EM12150L
    Auf der Eminence Site bin ich auch nicht fündig geworden.
    Kann jemand helfen?
    Laut meiner Vergleichsliste ist das der Delta 12.
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    Kann jemand helfen?
    Dieter Achenbach
  • DAtenblätter für chassis
    • D.Achenbach
    • 24. Dezember 2003 um 13:12
    Zitat von "Philou"
    wow..vielen Dank...
    Jetzt wollte ich das alles noch in eine passende Form(Box) bringen, hab da aber wenig ahnung..wills halt mal probieren!
    Bei den Chassis wären Subs wohl naheliegend..was könnte man denn da machen??
    Das sollte das kleinste Problem sein.
    WinISD herunterladen über http://www.linearteam.org, sogar der Fostex ist dort schon der in integrierten Datenbank vorhanden. Gehäuse simulieren und bauen.
    Das Programm gibt folgendes aus: Volumen 138l, Tuningfrequenz 47Hz. Entsprechend 3 Reflexkanäle von 10cm Durhmesser mit 15cm Länge oder 4x10cm mit 23cm.
    Zu den 138l noch etwa 10l draufschlagen als Volumen, was durch die Kanäle Treiber und Versteifungen verlorengeht.
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    Zitat von "Philou"
    wow..vielen Dank...
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    • 23. Dezember 2003 um 20:33
    Zitat von "Philou"
    Hier hab hier zwei unterschiedliche 15" und zwei gleich 18" LS liegen(sind schon älter aber top in schuss)..hab im Internet schon überall nach daten dazu gesucht..ohne Erfolg..könnt ihr mit weiterhelfen:
    1x Fostex Laboratory Series Woofer L467
    1x RCF 15/542
    2x 18" (Pro 18/300 steht drauf?
    Daten zum L467:
    fs=40Hz
    Re=6,8Ohm
    Qe=0,35
    Qt=0,34
    Qm=11
    Vas=245l
    Sd=890cm²
    Xmax=4,2mm
    Pe=300W
    Preis laut einer Preisliste von 1984: 645DM
    Dieter Achenbach
    • D.Achenbach
    1x RCF 15/542
    Daten zum L467:
    fs=40Hz
    Re=6,8Ohm
    Qe=0,35
    Qt=0,34
    Qm=11
    Vas=245l
    Sd=890cm²
    Xmax=4,2mm
    Pe=300W
    Dieter Achenbach
  • Invertierter Hochtöner
    • D.Achenbach
    • 23. Dezember 2003 um 14:30
    Zitat von "Nordi"
    Hi, vielleicht kann mir hier jemand helfen, im netz ist darüber nichts zu finden.
    Was bringt bei ner 2-wege Box das invertierte anschließen des Hochtöners???
    Bei Standard 12dB/Okt. Filter wird die Phase im Übernahmebereich im einen Zweig um +180°, im anderen um -180° geschoben. Durch Umpolen des Hochtöners sind Beide wieder in Phase. Wobei das Gesagte nur für den Idealfall gilt, der selten genug vorkommt. Es spielt noch die akustische Phase und Versatz der Treiber eine wichtige Rolle. Es ist daher auf den ersten Blick selten ersichtlich, warum ein Hochtöner verpolt ist.
    Dieter
    • D.Achenbach
    Dieter
  • 15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
    • D.Achenbach
    • 23. Dezember 2003 um 07:38
    Zitat von "andirr"
    Das Rack ist selbstgebaut und genau so hoch, dass es unten in den
    Hifischrank unter das Brett passt, wo die Hifigeräte draufstehen.
    Drin ist ein ta-600, ein Vorverstärker und hinten Kabel, Adapter, Steckdosenleiste,... und über dem pre-amp ist nur noch etwas mehr
    wie 1 HE Platz...Naja, mein Verstärker wird das schon schaffen !
    Der 15/250+250 reicht aber locker für meine Zwecke aus, er
    hat sogar noch 1db mehr, wieso sollte ich nicht einfach den nehmen ?
    Zusätzlich hängen ja auch noch die Tops dran...
    Danke @all
    Andi
    Von Palmer gibt's eine 4-Kanal Endstufe mit unterschiedlichen Leistungen für Sub und Satelliten. Hat 3HE und eine eingebaute Weiche. Zu finden bei Adam Hall, nennt sich 1500LX4. Link: http://www.adamhall.de/sid6583ff6a99b…roductID=872929
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
    • D.Achenbach
    Danke @all
    Andi
    Dieter Achenbach
  7. Suche Lichteffekt
