  2. Der Poster
Beiträge von Der Poster
  • Seitenauswahl bei Mitgliederliste und Threads
    • Der Poster
    • 21. April 2004 um 07:25
    was ich recht vorteilhaft fände, wäre wenn man bei Dingen die sich auf mehrere Seiten verteilen (im Moment fallen mir da die Mitgliederliste und die Threads selber ein) die Seite die man angezeigt bekommen will nicht durch eine Linkzeile wie
      Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 80, 81, 82 Weiter
    auswähle müsste (wenn man auf einer Seite in der Mitte will ist das immer so eine lange Quälerei) sondern durch eine Drop-Down-Feld oder auch ein einfaches Texteingabefeld gezielt auswählen könnte.
    Der Poster
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • Der Poster
    • 16. April 2004 um 23:56
    Das ist doch auch was:
    Zitat von "starstage"
    Föön F2 & F3. Die Tage wieder auf einer Indoor-Party gesichtet. Sehen aus wie diese lustigen Druckkammertröten, die seinerzeit unter Adolf modern waren, wenn die Partei wieder mal 'ne Großkundgebung hatte...
    http://pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19153&start=0
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • Der Poster
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Der Poster
    • 16. April 2004 um 14:17
    374. Ihr Bücherregal besteht aus zwei Shearer.
    • Der Poster
    • 14. April 2004 um 20:14
    361. Du streitest dich mit deiner Frau ob du deinem Sohn zum Spielen am 3. Geburtstag eine Eliminator oder eine Actor schenken willst.
    362. Statt Kerzen werden an Geburtstagen PAR64 ausgeblasen.,
  • Eigentlich langweilig...
    • Der Poster
    • 14. April 2004 um 16:41
    was ist denn an meiner Frage so "problematisch"?
    • Der Poster
    • 14. April 2004 um 14:09
    Für was steht denn das erste t?
  • DAP P-1600 an 2,6 Ohm?
    • Der Poster
    • 13. April 2004 um 17:26
    Ich habe hier drei 15" Tieftöner, 2 mit 200 Watt und einer mit 300 Watt Belastbarkeit. Diese möchte ich zusammengeschaltet an einer DAP P-1600 betreiben.
    hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
    Hält das der Amp aus?
    Vielen Dank für jede Antwort.
  • Selenium PAS Top-Teile. Taugen die was?
    • Der Poster
    • 10. April 2004 um 19:40
    Am besten einfach mal hier im Forum suchen.
    Das hätte ich ja gerne gemacht, aber die Suchfunktion funktioniert hier ja nicht und hat es auch noch nie richtig getan (String-Suche funktioniert) nicht. (Gut, bei meinen selbstentwickelten Forumssystem gibts gar keine Suche).
    Nun zurück zum Thema: Gibts hier jemand, der mir was übers MT 102 / MT 122 sagen kann?
    • Der Poster
    • Der Poster
    • 10. April 2004 um 17:21
    Das würde mich auch interessieren, da ich nach einem guten Plan für Horntops suche.
    Insbesonde würde mich auch ein Vergleich zwischen den 2x10" von S. und dem MT 102 interessieren.
    • Der Poster
    • Der Poster
    • 9. April 2004 um 21:43
    schon den Worm Blaster, den wir dann erstmal wieder loswerden mussten, jetzt scheint es aber zu gehen...
    Ist das Ding immer noch nicht tot?
  • Zwei alte Bose 302 Gehäuse - Was für Treiber
    • Der Poster
    • 7. April 2004 um 18:43
    ich habe hier noch zwei alte Bose 802 Gehäuse rumstehen.
    Chassis sind leider keine mehr drinnen. Ich möchte die Teile für meinen Partyraum verwenden und jetzt habe ich zwei günstige Treiber rausgesucht, die preislich in Frage kämen:
    Ravemaster BSW 124
    Re (Ohm) 3.20
    Fs (Hz) 28.00
    Qms 3.74
    Qes 0.27
    Qts 0.25
    VAS (l) 91.40
    Eminence Delta 12 LF
    Re (Ohm) 6.06
    Fs (Hz) 51
    Qms 7,28
    Qes 0.51
    Qts 0.47
    VAS (l) 67.88
    Eminence Kappa 12
    Re (Ohm) 5,41
    Fs (Hz) 45
    Qms 7,76
    Qes 0.28
    Qts 0.27
    VAS (l) 112.1
    Ich weiß, dass das keine guten Speaker sind, aber das sollen nur billige Subwoofer für den Partyraum werden, da kommt es auf Klangqualität nicht so an. Welcher würde denn von den Parametern am ehesten passen (Parameter des Gehäuses siehe unten)?
    Driver complement:
    Acoustimass bass module: Two 12" (30cm) low frequency drivers
    Specifications:
    Nominal impedance: 4 Ohms
    Power handling: 400 Watts RMS
    Sensitivity: 98dB SPL (1W, 1metre) (laut nem anderen Blatt haben die 93 dB)
    Filter: 180Hz low pass
    Dimensions: 810 x 580 x 410mm
    Weight: 52kg
    Der Poster
    • Der Poster
    Ravemaster BSW 124
    Re (Ohm) 3.20
    Fs (Hz) 28.00
    Qms 3.74
    Qes 0.27
    Qts 0.25
    VAS (l) 91.40
    Re (Ohm) 6.06
    Fs (Hz) 51
    Qms 7,28
    Qes 0.51
    Qts 0.47
    VAS (l) 67.88
    Eminence Kappa 12
    Re (Ohm) 5,41
    Fs (Hz) 45
    Qms 7,76
    Qes 0.28
    Qts 0.27
    VAS (l) 112.1
    Driver complement:
    Specifications:
    Weight: 52kg
    Der Poster
  • Red Sun Speaker aus China....
    • Der Poster
    • 7. April 2004 um 18:30
    Sieht irgendwie toll aus (auch die Parameter).
    Aber wie ist der Klang?
    • Der Poster
  • ...schöne Tops....
    • Der Poster
    • 7. April 2004 um 11:15
    das nächste mal einfach mit klassik probieren.
    • Der Poster
    • Der Poster
    • 7. April 2004 um 09:45
    354. Du übersetzt Hölle ins Englische mit "Raveland"
  7. Suche Lichteffekt
