Macht das der 1" schon auf längere Zeit mit (wegen weiter Membranauslenkung und so)?
Beiträge von Der Poster
Den letzten Punkt verstehe ich irgendwie nicht :roll:
ich bin gerade auf folgende Seite gestoßen:
http://www.eckhorn.com/eckhorn.phpLaut den Angaben auf Seite wird der Eminence 1" tatsächlich ab 350 Hz (!) angekoppelt. Nun meine Frage: Das geht doch normalerweise garnicht.
Laut
hat der erst ab 1,4 kHz einen brauchbaren Frequenzgang. Was meint ihr dazu? -
344. Mit einem Equalizer und einem Nachhallgerät kannst du die Raumakustik von mehr als 10 europäischen Opernhäusern auswendig simulieren.
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, Chassis mit Qts > 0,6 irgendwie zu verwenden?
291. Du hast in jedem deiner Ampracks eine 19" Mikrowellen-/Backofenkombination
164. Dein Schlafzimmer stellt die Rückkammer des 20*24" Basshornes dar, dessen Hornverlauft sich durch dein ganzes Haus zieht.
165 (Ergänzung zu 162): Deine Kinder heißen Martin, Crest und Eliminator
166. Wenn du Raveland-Boxen siehst denkst du immer an aktive Sterbehilfe -
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15896&highlight=hollywood
(insbesondere die Bilder sind einer Betrachtung wert
Von dem Klipschhorn kann man höchstens den Sub bauen, aber PA ist das nicht!
Ja, aber mir stellt sich die Frage, ob echtes PA-Equipment hier überhaupt Sinn macht.
Zitat2" Mitte ist Quatsch /Schreibfehler?
Wieso?
Hier sind die Original Daten vom Klipschorn:ZitatAlles anzeigenFREQUENCY RESPONSE:
33Hz-17kHz± 3dB
SENSITIVITY:
104dB @ 1watt/1meter
POWER HANDLING:
100 watts maximum continuous (400 watts peak)
MAX ACOUSTIC OUTPUT:
121dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
ENCLOSURE TYPE:
Fully horn-loaded
DRIVE COMPONENTS:
Three-way fully horn loaded system using one 1” (2.5cm) phenolic diaphragm compression driver and one 2” (5.08cm) phenolic diaphragm compression driver with an exponential horn and one 15” (38.1cm) fiber-composite cone woofer with a trihedral exponential folded horn.
CROSSOVER FREQUENCY:TWEETER:
K-77-F 1" (2.54cm) Phenolic diaphragm compression driver
HF CROSSOVER:
4.5k Hz
MIDRANGE:
K-55-X 2" (5.08cm) Phenolic diaphragm compression driver
MID FREQUENCY HORN:
Exponential Horn
MF CROSSOVER:
450 Hz
WOOFER:
K-33-E 15" (38.1cm) Fiber-composite cone / horn-loaded with a trihedral exponential folded
INPUT CONNECTIONS:
Five-way binding posts / Bi-wire capable
DIMENSIONS:
52" (132.1cm) x 31.25" (79.4cm) x 28.5" (72.4cm)
WEIGHT:
167 lbs. (75.8kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
Birch Plywood & Medium density fiberboard construction (MDF)
FINISHES:
Walnut Lacquer, Mahogany Lacquer, Medium Oak Lacquer, Unfinished Oak, Black Lacquer
YEARS BUILT:
1948 - -
Wieso?
33Hz-17kHz± 3dB
SENSITIVITY:
POWER HANDLING:
121dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
ENCLOSURE TYPE:
Fully horn-loaded
DRIVE COMPONENTS:
HF CROSSOVER:
4.5k Hz
MIDRANGE:
MID FREQUENCY HORN:
Exponential Horn
MF CROSSOVER:
450 Hz
WOOFER:
INPUT CONNECTIONS:
DIMENSIONS:
WEIGHT:
167 lbs. (75.8kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
FINISHES:
YEARS BUILT:
1948 - -
Also das ich das alte Hifi-Zeug weggeben muss, war mir auch schon klar. Allerdings wollte ich anfangs den Verstärker noch benutzen dann auf Stereobetrieb stellen und an den aktiv-subwoofer-Ausgang eine Endstufe mit Subwoofer hängen. Da muss ich dann eben darauf achten, dass ich meine Boxen nicht durch klipping kaputt mache. DAnn kauf' ich mir später mal von den nächsten 500€ Mischer, weitere Endstufe und aktivweiche. Warum geht das nicht? Für den Anfang hab' ich dann vllt. "nur" 110 db.
Die meisten dinge die ihr vorgeschlagen habt kenn' ich nicht, aber worauf kann ich achten, um eine gute von einer schlechten Box zu unterscheiden? Ich schau mir immer den Wirkungsgrad an.
ZitatPS: Was ist ein Baßhorn? Ich dachte, dass es Hörner nur im Hoch/Mittelton bereich gibt.
Sie gibt es in allen Frequenzbereichen. Leider sind Baßhörner normalerweise nicht gerade klein, sie haben aber einen enormen Wirkungsgrad. Echte PA-Baßhörner kommen normalerweise nicht sonderlich tief, da sie nur einen kleinen Hornmund (Ende des Horns) haben:
Im HiFi-Bereich gibt es teilweise riesige Basshornkonstruktionen, hier mal ein Extrembeispiel:
http://www.royaldevice.com/custom3.htm
Das Klipsch-Eckhorn (auch Klipschorn) ist für ein Baßhorn reicht klein, es nutzt jedoch die Wand als Verlängerung des Hornes und muss in der Ecke aufgestellt werden:
Es enthält einen 15" Tieftontreiber, einen 2" Mitteltontreiber und einen 1" Hochtontreiber. Der einzige Nachteil ist, dass sie käuflich kaum bezahlbar sind und der Selbstbau mit umfangreichen Holzarbeiten verbunden ist.Auch lässt es sich nur als wirkungsgradstarker Subwoofer nutzen. Es gibt einen Bauplan der Zeitschrift hobby-hifi für ein Eckhorn mit 18" Treiber, welches einen Wirkungsgrad von 107 dB 1W/1m erreicht:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_hh.htm#eckhorn18
Hier gibt es noch Informationen zu den Eckhörnern:
http://www.pirkensee.com
http://www.eckhoerner.de/Downloads/Klipsch%20Horn.pdf (Bauanleitung für ein Klipschorn) -
wäre denn nicht ein Eckhorn (15"/2"/1") hier von den Eigenschaften recht günstig?
Also ca. 50 Hz.
Bei einem Orgelkonzert mag das vielleicht noch einen Nutzen haben, aber was bringt so ein Ton, wenn ihn sowieso keine HiFi-Anlage (und erst
recht keine PA) mehr in ausreichender Lautstärke wiedergeben kann (bzw. einmal vielleicht schon aber dann nie wieder
)?Strahlen denn auch Hubraumstarke Motoren (LKW,...) im Infraschallbereich? Da füllt man in der nähe immer so ein undefinierbares Gebrummel, was man aber nicht richtig hören kann.
ich wollte gerade mal ein ausgebautes 15" Chassis auf funktionstüchtigkeit testen und habe es mal an einen alten Hifi-Verstärker angeschlossen und nur ganz leicht aufgedreht (VU-Meter zeigten ca. -30 dB; Verstärker hat 60 W RMS an 8 Ohm). Dann habe ich mal eine CD mit "Eine Insel mit 2 Bergen" von den Dolls United (ist normalerweise nicht so mein Musikgeschmack (höre eigentlich eher Rock) hatte aber gerade nichts anderes da.
Alles lief ganz normal, bis plötzlich ca. bei 1:00 und dann nochmal bei 1:45 (also jeweils nach Ende des Refrains) die Membran deutlich sichtbar kurz hin- und herschwabelte was für mich stark nach extrem niederfrequenten Schwingungen aussieht. Ich habe GoldWave gestartet und mir die gesuchte Stelle im Extrem-Zoom mal genauer angeschaut. Das Schaubild gab mir recht. Die ursprüngliche Stelle scheint auf einen Träger von ca. 20 Hz (aufgrund der Länge einer Grundschwingung von ca. 0,05 s berechnet) aufmoduliert zu sein. Die Subsonic-Schwingung tritt jeweils dreimal hintereinander auf.
Wer's nicht glaubt soll's testen.
Nun meine Frage: Ist sowas bei Techno eigentlich normal?`Was soll der Sinn davon sein? Ich meine, bei höheren Pegeln und fehlendem Subsonic-Filter könnte ja sowas durchaus die Bass-Chassis zerstören...
Und was ist mit ARLS oder BP-Horn?
Passen die Treiber dafür?Was heißt "Töck Töck"?
Ich dachte immer das gilt nur für das HD15.Oder zur Not baue ich auch 8 Stück. Muss bis alle Speaker da sind eben erstmal so gehen. Ich mag leider Bassreflex überhaupt nicht.
