Ok, das kling logisch.
Allerdings handelt es sich bei meinem Headsetmikro bereits um Eines mit Kugelcharakteristik. Somit ist mir dieses seltsame Phänomen weiterhin unklar.
Bernd
Neues Benutzerkonto erstellenOk, das kling logisch.
Bernd
Hallo Jörg,
das Headsetmikro hat zwar in der Tat einen stereo Anschluß, allerdings ist die Masse mit dem mittleren Ring bereits kurz geschlossen. Hab ich gerade mit einem Multimeter getestet.
Also offenbar genau so wie empfohlen.
Trotzdem danke!
Gruß,
Bernd
Hallo Jörg,
danke für den Tipp! Werd ich gleich mal ausprobieren und dann berichten.
Bernd
bin leider kein PA - Profi ( nur Hochzeits DJ
... und auch das nur Nebenberuflich
). Und da letzterer Grund ja auch immer den Worst Case bzgl. Beschallung darstellt (Brautvater steht aber auch wirklich IMMER direkt VOR der PA!) hatte ich mir vor längerer Zeit eine Sennheiser Funkstrecke mit dynamischem Handsender gekauft (EW300 G2 - Serie) um zumindest ein wenig koppelanfälliges und qualitativ einigermaßen hochwertiges Mikro zu haben. Das funktioniert auch alles wirklich prima. Da aber Leute die noch nie ein Mikro in der Hand hatten, dazu neigen mit dem Mikro in die Menge zu deuten, anstatt hinein zu sprechen, habe ich mir neulich einen Beltpack Sender (ebenfalls EW300 allerdings G3 Serie) incl. T-Bone Kondensator Headset (das "Countryman" von Sennheiser ist ja leider unbezahlbar) angeschafft, um den Sprechern das Mikro fest ans Mundwerk zu klemmen. ![]()
Soweit so gut. Ich verwende also den gleichen Empfänger und schalte die beiden Sender (die auf die gleiche Frequenz eingestellt sind) je nach Bedarf wechselweise(!) ein. Bei ersten Experimenten ist mir allerdings aufgefallen dass der Beltpack Sender selbst bei einer Sensivity von -18db deutlich rauscht. Bei diesem Wert erhalte ich am Empfänger in etwa den gleichen Audio - Pegel wie der vom Handsender, welcher auf -10db eingestellt ist. Am Beltpack Sender kann man nun sogar bis 0db hoch gehen. Da rauscht das Ding dann aber schon richtig unerträglich. Es rauscht auch wenn das Headset Mikro abgesteckt ist (liegt also nicht am TBone Mikro). Es handelt sich auch definitiv nicht um eine Funkstörung sondern um ganz "klassisches" Rauschen, wie man es von einer Verstärkerschaltung her kennt. Das Audiosignal selbst ist, bis auf das Rauschen, ansonsten einwandfrei!
Frage 1)
Ist das normal? Ich meine die Leute bei Sennheiser müssen sich doch wohl was dabei gedacht haben wenn sie auch 0db im Menü anbieten. Aus meiner Sicht sind aber alle Werte >-18db unbrauchbar.
Frage 2)
Dies ist eher eine generelle Frage an die Experten. Weshalb koppelt ein Kondensatormikrofon eigentlich verstärkt, wenn man es mit der Hand abdeckt? Eigentlich müsste das ja genau die Koppelschleife unterbrechen. Zumindest funktioniert das ja bei dynamischen Mikros.
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Bernd
vielen Dank für Dein "Kochrezept". Das werde ich jetzt mal wie von Dir beschrieben Step by Step durchprobieren und denke dass ich dann wohl ziemlich schnell zu einem brauchbaren Ergebnis kommen dürfte.
Ciao
Bernd
Hallo Thomas,
stimmt, das war auch meine erste Idee, das ganze über den Regler unter Kontrolle zu halten, bloss irgendwie scheint das bei meiner Anlagen - Kombination ein verflucht schmaler Grat zu sein. Vielleicht liegts auch daran dass ich das bisher nur in meinen kleinen Räumlichkeiten
ausprobiert habe. Hab gehört dass das in sehr (sehr) kleinen Räumen (15 qm) generell ein Problem sein kann.
Muss sagen dass das mit dem Kompressor wirklich erstaunlich gut funktioniert. Hatte zuerst Bedenken dass der entweder das Klangbild vielleicht so verfälscht dass nachher ohne Kompressor, Kopplungen auftreten, die durch den Kompressor gar nicht durchkamen und somit nicht erkennbar waren oder der Kompressor die Kopplungen generell nicht aufkommen lässt. Theoretisch wäre dass ja ideal ;-)), wenn bloss die Sprache dann nicht so komisch klingen würde ;-))))
Bisher habe ich auf Veranstaltungen notfalls eben etwas leiser gedreht, aber ich möchte eben auch guten Gewissens den Finger mal vom Regler nehmen können während der Brautvater ins Mikro spricht ohne Angst zu haben dass er sich mal ungünstig dreht und mir das Ding gleich wieder an die Decke knallt.
Ciao
Bernd
habe folgendes Problem. Beim Einpfeiffen meiner Anlage mit dem Mikro (sprich beim Einstellen des Equalizers) fliegen mir regelmäßig die Ohren weg.
Ich drehe auf um das Feedback zu provozieren und dann verstärkt meine Anlage (HK LUCAS 600) zumindest im mittleren Frequenzbereich dermassen abartig laut, dass man sich da beinahe einen kurzzeit Tinitus einfängt. Dabei habe ich die Anlage wirklich nur soweit aufgedreht um das Fedback anklingen zu lassen. Ist das normal? Immerhin muss ich das Feedback ja ne Weile hören um den richtigen Regler am EQ zu finden (bin da noch nicht sooo geübt).
Mittlerweile habe ich mir mit meinem Kompressor beholfen um zu verhindern dass sich das Feedback quasi unendlich aufschaukelt. Das funktioniert soweit ganz gut. Man hört das Feedback nun in angenehmer Lautstärke.
Wie macht ihr denn sowas? Mir ist jedenfalls nicht bekannt dass PA Anlagen normalerweise mit Kompressor eingepfiffen werden. ![]()
Danke im Voraus!
Ciao
Bernd
hab auch die 600er. Bisher absolut zufrieden. Und für Hochzeiten .... da langts dreimal. I.d.Regel hast Du ja auf "standard Hochzeiten" kaum mehr als 100 Leute. Und da will man sich ja schliesslich auch noch unterhalten können. Vom Klang her musst Du Dich selbst entscheiden, aber von der Leistung her kannst Du bedenkenlos zuschlagen!
Bernd
das Ding von Audio Technica ist für Deinen Einsatzzweck völlig ausreichend. Ich habe es nämlich selbst und benutze es genauso wie Du es vor hast!. Im direkten Vergleich mit einem Kabel - Mic. fehlen ihm ein klitzekleines Bischen die Höhen, aber dafür ist Rauschen oder Sonstiges ein absolutes Fremdwort.
Ciao
Bernd
Ciao
Bernd
