  5. Signalquellen
Sennheiser Beltpack Sender rauscht deutlich
  • berkon
  • 17. Januar 2010 um 18:00
  • berkon
    bin leider kein PA - Profi ( nur Hochzeits DJ :D ... und auch das nur Nebenberuflich :) ). Und da letzterer Grund ja auch immer den Worst Case bzgl. Beschallung darstellt (Brautvater steht aber auch wirklich IMMER direkt VOR der PA!) hatte ich mir vor längerer Zeit eine Sennheiser Funkstrecke mit dynamischem Handsender gekauft (EW300 G2 - Serie) um zumindest ein wenig koppelanfälliges und qualitativ einigermaßen hochwertiges Mikro zu haben. Das funktioniert auch alles wirklich prima. Da aber Leute die noch nie ein Mikro in der Hand hatten, dazu neigen mit dem Mikro in die Menge zu deuten, anstatt hinein zu sprechen, habe ich mir neulich einen Beltpack Sender (ebenfalls EW300 allerdings G3 Serie) incl. T-Bone Kondensator Headset (das "Countryman" von Sennheiser ist ja leider unbezahlbar) angeschafft, um den Sprechern das Mikro fest ans Mundwerk zu klemmen. ;)
    Soweit so gut. Ich verwende also den gleichen Empfänger und schalte die beiden Sender (die auf die gleiche Frequenz eingestellt sind) je nach Bedarf wechselweise(!) ein. Bei ersten Experimenten ist mir allerdings aufgefallen dass der Beltpack Sender selbst bei einer Sensivity von -18db deutlich rauscht. Bei diesem Wert erhalte ich am Empfänger in etwa den gleichen Audio - Pegel wie der vom Handsender, welcher auf -10db eingestellt ist. Am Beltpack Sender kann man nun sogar bis 0db hoch gehen. Da rauscht das Ding dann aber schon richtig unerträglich. Es rauscht auch wenn das Headset Mikro abgesteckt ist (liegt also nicht am TBone Mikro). Es handelt sich auch definitiv nicht um eine Funkstörung sondern um ganz "klassisches" Rauschen, wie man es von einer Verstärkerschaltung her kennt. Das Audiosignal selbst ist, bis auf das Rauschen, ansonsten einwandfrei!
    Frage 1)
    Ist das normal? Ich meine die Leute bei Sennheiser müssen sich doch wohl was dabei gedacht haben wenn sie auch 0db im Menü anbieten. Aus meiner Sicht sind aber alle Werte >-18db unbrauchbar.
    Frage 2)
    Dies ist eher eine generelle Frage an die Experten. Weshalb koppelt ein Kondensatormikrofon eigentlich verstärkt, wenn man es mit der Hand abdeckt? Eigentlich müsste das ja genau die Koppelschleife unterbrechen. Zumindest funktioniert das ja bei dynamischen Mikros.
    Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe!
    Bernd
  • djvomght
    • 17. Januar 2010 um 18:50
    zu deiner ersten Frage: Das von dir beschriebene Rauschen könnte auf ein Problem mit der Steckerbelegung hindeuten. Die Sender besitzen zwei Eingänge, einer für Elektretmikrofone mit Speisung auf der Spitze des Klinkensteckers, der andere ist ein Line-In auf dem Ring. Sennheiser empfielt, den jeweils nicht benutzen kurzzuschließen. Das würde ich zuerst überprüfen.
    Gruß Jörg
  • berkon
    • 17. Januar 2010 um 19:54
    Hallo Jörg,
    danke für den Tipp! Werd ich gleich mal ausprobieren und dann berichten.
    Bernd
  • berkon
    • 17. Januar 2010 um 21:19
    Hallo Jörg,
    das Headsetmikro hat zwar in der Tat einen stereo Anschluß, allerdings ist die Masse mit dem mittleren Ring bereits kurz geschlossen. Hab ich gerade mit einem Multimeter getestet.
    Also offenbar genau so wie empfohlen.
    Trotzdem danke!
    Bernd
  • derautor
    • 22. Januar 2010 um 11:46
    Wenn Du ein Mikrofon mit Richtcharakter (meist Niere oder enger) am Korb umfasst ("HipHop-Style") oder auch sonstwie abdeckst, veränderst Du ebendiese Charakteristik (die mit zunehmender Frequenz stärker zum Tragen kommt) in Richtung Kugel - ergo beginnt das Mikro deutlich früher zu koppeln, weil die Richtwirkung (= Feedback-Unanfälligkeit bei korrekter Aufstellung bezüglich der Boxen) verloren geht. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob eine dynamische oder eine Kondensatorkapsel das Signal liefert.
    es grüßt
    derautor
  • berkon
    • 22. Januar 2010 um 12:29
    Ok, das kling logisch.
    Allerdings handelt es sich bei meinem Headsetmikro bereits um Eines mit Kugelcharakteristik. Somit ist mir dieses seltsame Phänomen weiterhin unklar.
    Bernd
