Es wird wohl nur mit Silikon gehen, da Dichtband den Griff hervorstehen lassen würde.(Ist ja schon ausgefräst und fertig lackiert) Ist das denn irgendwie messbar wieviel Pegelverlust sowas mit sich bringt? Meine nur ob sich der Aufwand lohnt.
Beiträge von DJ-DD
Also mit Silikon abdichten oder wie würdet ihr das machen?
Silikon bekommt man ja bekanntermaßen nicht so leicht wieder ab -
So habe die Boxen versteift.Vibriert aber nicht mehr und weniger als vorher. Also das Holz schwingt nicht wirkloch aber man merkt eben Bassschläge. Denke aber das müsste normal sein.
An den Griffen drückt er ein wenig Luft raus. Ist das schlimm?
Ich meine man hört das nicht man merkt es nur wenn man eine Hand davor hält. -
Wo bekomme ich diese Magnethalter und was kosten die??
Dann schaue ich da mal heute Abend nach.
Danke erstmal. -
Danke erstmal. -
Was meinst du mit Hubbel? Da ist hinten ein Gitter in der Mitte. (Denke für Belüftung)
ich habe einen Eminence Kappa LF bestellt. Auf den Speakern selbst steht hinten aber nur Eminence Kappa drauf (Blaue Schrift auf silber Grund). Könnt ihr mir da weiterhelfen, da auf den Eminence Seiten die LS nicht von hinten zu sehen sind.
Vielen Dank für Eure Antworten
Dann werde ich mich da mal am Wochenende drangeben.
Danke -
Danke -
Ich habe in meinen Tops Delta 15 Pro und bin zufrieden. Wenn ich Bass brauche stelle ich eben Bässe mit dahin. Davon habe ich auch die Emminence Omega 18 Pro im Einsatz. Also ich finde sie vom Preis her volkommen in Ordnung und für die Sachen die ich mache reichen die völlig aus.
Ich hätte da eher an Versteifungskeile gedacht, aber wenn das mit dem Kreuz auch geht ist mir das um so lieber. Also einfah nur 18mm Multiplex drauf leimen und nochmal zusätzlich verschrauben?
