  2. www.starwelt.net
Beiträge von www.starwelt.net
  • Prozessor/Controller
    • www.starwelt.net
    • 2. November 2004 um 20:45
    natürlich rauskopiert ,wollte eigentlich nur die technischen daten rüberbringen hab wohl net so genau hingeschaut. Danke für die berichtigung .
    ich arbeite eigendlich nur mit dem 366 und das schon ein paar jahre !
    den Alto Maxidrive würd ich ja auch gerne mal ausprobieren aber laut datenblatt is er ja nicht gerade besser als der Ultradrive Pro DCX2496.
    aber von manchen sachen muss mann sich halt erst selber überzeugen
    ps: es is echt fürchterlich das ich hier gleich so angemacht werde.
    • www.starwelt.net
    • 2. November 2004 um 08:55
    wir arbeiten seit 4 jahren mit dem omnidrive 366t und wir sie richtig zufrieden . Wir haben auch richtig harte Technosachen (Liebing /Dj Rush) beschallt und hatten durch den bss nie Materialverlust.
    Driverack PA ? naja hatten wir zum test für den preis zu wenig möglichkeiten und achtung vor dem Einschaltknall hat schon einigen leuten Material gekostet.
    dbx 266 xl kann ich nichts zu sagen !?
    ich bin kein Behringer freund !!!! aber für low end sachen benutzen wir den Behringer Ultradrive Pro DCX 2496 das ist ein Nachbau vom omnidrive 366 und ist in seiner Preisklasse unschlagbar (419 Euro)
    Behringer Ultradrive Pro DCX2496
    Die Behringer Ultradrive Pro DCX2496 ist das ultimative digitale Lautsprecher-Management-System mit einer herausragenden 24-Bit/96kHz-Klangqualität und einer extrem umfangreichen Ausstattung. Die Behringer Ultradrive Pro DCX2496 ist ein unverzichtbares Werkzeug zur präzisen Abstimmung komplexer Lautsprechersysteme und- anrodnungen. Veranstaltungstechniker, Toningenieure sowie Betreiber von Kinos, Clubs und Konzerthallen werden ihre umfangreichen Features zu schätzen wissen. Zur Definition des optimalen Frequenzbereiches für jeden Lautsprecher können Signale perfekt bearbeitet werden. Die Behringer Ultradrive Pro DCX2496 bietet Ihnen mit drei analogen Eingängen und sechs analogen Ausgängen auf einer Höheneinheit ein Maximum an Flexibilität. Hochkarätige 24-Bit/96kHz A/D- und D/A-Wandler von AKM garantieren ein Maximum an Klangqualität sowie einen extremen Dynamikumfang von 113dB. Dank des integrierten Sample-Rate-Wandlers können digitale Signale mit einer Auflösung zwischen 32 und 96kHz an den Behringer Ultradrive Pro DCX2496 angeschlossen werden. Eine lautstärkeabhängige Klangregelung ist dank präziser Dynamic EQs möglich. Ebenfalls stehen für alle Ein- und Ausgänge parametrische EQs sowie für alle Ausgänge Zero-Attack Limiter für einen optimalen Signal- und Lautsprecherschutz zur Verfügung. Die Behringer Ultradrive Pro DCX2496 bietet vier verschiedene Mono- und Stereobetriebsmodi, jeweils mit individuellen Crossover-Filtertypen mit einer Flankensteilheit von 6 bis 48dB/Oktave. Regelbare Delays für alle Ein- und Ausgänge erlauben eine manuelle oder automatische Korrektur von Raumtemperatureinflüssen sowie von Phasen- oder Zeitdifferencen. Ein zusätzliches Summensignal kann leicht von den A/B/C-Eingängen abgegriffen werden. Die Windows-Remote Control-Software der zukunftssicheren Behringer Ultradrive Pro DCX2496 ermöglicht die Fernsteuerung eines oder mehrerer Geräte per PC über RS-232- und RS-485-Schnittstellen. Eine Link-Option über die RS-485-Netzwerkschnittstelle erlaubt die Kaskadierung mehrerer Behringer Ultradrives Pro DCX2496. Ein Windows-kompatibler Editor steht zum kostenlosen Download bereit. Die offfene Systemarchitektur ermöglicht zukünftige Software-Updates. Für ein komfortables Speichern individueller Benutzereinstellungen bietet die Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einen PCMCIA-Karteneinschub. Lassen Sie sich nicht von den kompakten Maßen der Behringer Ultradrive Pro DCX2496 täuschen - Ihr 32-Bit Hochleistungs-Sharc-DSP und ultra-hochauflösende A/D- und D/A-Wandler von Crystal/AKM bürgen für eine außergewöhnliche Klangqualität.
    Eigenschaften der Behringer Ultradrive Pro DCX2496:
    - drei Analoge Eingänge, davon einer nutzbar als digitalen Stereoeingang
    - sechs Analoge Ausgänge für ein Maximum an Flexibilität
    - professionelle AKM 24-Bit/96kHz A/D- und D/A-Wandler
    - Integrierter Sample-Rate-Converter für den Anschluss von Digitalsignalen
    - Präzise Dynamic EQs zur lautstärkeabhängigen Klangregelung
    - zusätzlich frei wählbare Anzahl und Art der EQs für alle Ein- und Ausgänge
    - Zero-Attack Limiter in allen Ausgangskanälen für opt. Übersteuerungsschutz
    - Vier verschiedene Output-Konfigurationen
    - Individuelle Crossover-Filtertypen mit 6 bis 48dB/Okatve Flankensteilheit
    - Regelbare Input und Output Delays
    - Zusätzliches Summensignal flexibel kombinierbar
    - Link-Option über RS-485-Netzwerkschnittstelle
    - Für absolute Flexibilität lassen sich 60 User Presets intern abspeichern
    - Offene und zukunftssichere Architektur erlaubt zukünftige Software-Updates
    - Ultra-Rauscharmes 4580-Operationsverstärker für herausragende Klangqualität
    - servo-symmetrische Ein- und Ausgänge mit goldbeschichteten XLR-Anschlüssen
    - Hochwertige Bauteile und extrem robuste Konstruktion
    - integriertes Schaltnetzteil für maximale Flexibilität
    - Sampling-Frequenz: 96kHz
    - Signalverzögerung: < 1ms
    - Frequenzgang: 10Hz bis 35kHz
    - Dynamikumfang: 109dB
    - Eingangsrauschen: -90dBu
    - Ausgangsrauschen: -90dBu
    - THD: 0,007%
    - Maße: 44,5 x 482,6 x 217mm
    - Gewicht: 3kg
    das ist die mindestbestückung im kleinsten rack !!!
    arbeitet recht zuverlässig kann viel, aber stösst öffter an seine kapazitätsgrenzen . unbeding ausprobieren
    was habt ihr eigentlich genau an PA Systemen im einsatz ? würd mich mal Interessieren.
    mfg
    • www.starwelt.net
    • 2. November 2004 um 07:30
    juten Tach
    Also wenn du was amtliches suchst dann nimm das BSS Omnidrive Digital Speaker Management FDS 366.
    FDS 366 Omnidrive Controller
    Das bekannte „Omnidrive Loudspeaker Management System“ von BSS arbeitet dem technischen Standart entsprechend mit 24 Bit-Wandlern und mit Sampleraten bis zu 96 kHz. Vorstellen möchten wir hier den FDS 366-Controller aus der „Omnidrive Compact“-Serie, eine leicht vereinfachte und preislich günstigere 1 HE-Version der „amtlichen“ Omnidrive-Geräte FDS 380 und FDS 388.
    Der FDS 366 arbeitet mit einer „3 in 6“-Matrix, was so viel bedeutet, das drei Ein- und sechs Ausgänge zur Verfügung stehen, die anhand verschiedenster Konfigurationen miteinander verbunden werden können. Ein typisches Beispiel ist die Nutzung des FDS 366 als stereofone Zweiweg-Weiche mit zusätzlichem Mono-Weg von Input C auf Ausgang 5, desweiteren besteht auch die Möglichkeit, ein monofones Fullrange-Signal mit unterschiedlichen Delay- und EQ-Settings zu sechs verschiedenen zu beschallenden Zonen zu schicken.
    Anwendungen FDS 366:
    • Dreiweg-Stereoweiche
    • Zweiweg-Stereoweiche plus Monosumme
    • Zweikanal Bi-Amp- bzw. Dreikanal Tri-Amp-Controller für aktive Bühnenmonitore inkl. EQ, Limiter und Delay
    • Drei-, Vier-, Fünf- und Sechsweg-Mono-Systeme aller Art
    • „1 in 6“ Fullrange-Zonenbeschallung
    • Controller für Delay-Lines, uvm.
    Features:
    • „3 in 6“ Input/­Output-Matrix
    • getrennte Delays auf allen Ein- und Ausgänge
    • Delay max. 1,3 s
    • parametrische EQs und Limiter auf allen Ausgängen
    • EQ-Filter wahlweise Shelving/­Bell
    • 24 bit A/­D-Wandler
    • Headroom-Management-System
    • Dynamik >106 dB, unbewertet @ 22 Hz – 22 kHz
    • Maximalpegel + 20 dBu
    • Bessel, Butterworth und Linkwitz-Riley-Filter
    • 6, 12, 18, 24 oder 48 dB/­Okt. Flankensteilheit
    • Abmessungen: 19" x 1 HE x 292 mm
    mfg
  • Nie mehr eine Anlage ohne Techniker verleihen - Schrott!
    • www.starwelt.net
    • 8. August 2004 um 09:59
    wenn ihr
    -reperaturkosten
    -neue Treiber
    -Arbeitszeit
    -Verleihausfall
    zusammenrechnet und das unter umständen halbjährlich, reicht das Geld was ihr dafür ausgebt locker für nen Controler !
    1+1=2
    mfg
    • www.starwelt.net
    wenn ihr
    -reperaturkosten
    -neue Treiber
    -Arbeitszeit
    -Verleihausfall
    1+1=2
    mfg
    • www.starwelt.net
    • 6. August 2004 um 09:28
    Guten Tag
    also ich muss schon sagen wenn euer Equipment durch verwirrte Djs/Veranstalter oder Techniker zerstört wird müsst ihr noch viel lernen !
    Die Sicherheit vom Material hat nichts mit Teuer oder Billig zu tun !
    Wie einer meiner vorredner schon bemerkte Endstufen voll auf drehen und alles andere am Limiter einstellen. Ich würde dir raten, einen Digitalcontroler anzuschaffen , den kannst du Passwortschützen und keiner kann was verstellen und der hat auserdem einen Limiter pro ausgang (fast alle Digitalcontroler) . Teilweise kannst du auch deine Monitoranlage über den Controler steuern und Limitiren. Weiterhin kannst du die Octavensteilheit bei den Trennfrequenzen und den filten im EQ selbst bestimmen und somit die Signalüberlagerung zwischen Hoch/Mitten und Bass verringern.
    es gibt günstige und teuere geräte
    günstigest beispiel:
    Behringer DCX2496 Ultradrive Pro
    Behringer DCX2496 Ultradrive Pro Digital 24-Bit/96kHz Lautsprecher Management System, 3 Analog-Eingänge (einer auch als digitaler AES/EBU Eingang zu verwenden) und 6 analoge Ausgänge für größtmögliche Flexibilität, High-end AKM 24-Bit/96kHz A/D und D/A-Wandler, umfangreiche Auswahl an EQ´s und Delays für jeden Ein- und Ausgang, "Zero"-Attack Limiter, äußerst flexible Ausgangskonfigurationen, individuelle Crossover-Filtertypen
    419.00 EUR
    haben wir in zwei Discos eingebaut funktioniert zuverlässig !
    teueres Beispiel:
    BSS FDS 366 T Omnidrive Compact Plus 2in/6Out
    Das neue FDS-366T verfügt über 3 Eingänge, 6 Ausgänge, 96 kHz Sampling Frequenz, automatische Laufzeitkompensation, 9 dynamische EQ Bänder, AES/EBU Digitaleingang und einen Dynamikbereich von über 112 dB.
    Features BSS FDS366T:
    - 3 Eingänge, 6 Ausgänge
    - 96 kHz Sampling Frequenz
    - automatische Laufzeitkompensation
    - 9 dynamische EQ Bänder
    - AES/EBU Digitaleingang
    - Dynamikbereich über 112 dB
    - neues Limiterdesign
    - optimierte EQ Algorithmen
    - zusätzlich Thiele Filterparameter
    - Zur Programmierung dient die Soundbench 2 Software
    Preis: EUR 3739,00
    benutzen wir Täglich absolut Top !!
    mfg Mathias
    ps. wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    • www.starwelt.net
    Guten Tag
    419.00 EUR
    teueres Beispiel:
    Preis: EUR 3739,00
    mfg Mathias
  • Signalweg für PA System
    • www.starwelt.net
    • 28. Februar 2004 um 09:35
    um dein thema nochmal aufzugreifen
    ich würde dir immer empfehlen mit einem Digitalcontroler zu arbeiten da das leistungspectrum und das preis-Leistungsverhältnis wesentlich besser ist als bei analogen geräten.
    der Controler beinhaltet:
    -frei konfigurierbare Frequenzweiche 3 in und 6 outputs
    -Limiter
    -EQ
    -dynamischer EQ
    -erlaubt Fernsteuerung via PC über serielle RS-232/RS-485-Schnittstelle
    -Zusätzlich frei wählbare Anzahl und Art der EQs (LP/BP/HP) für alle Ein- und Ausgänge
    -Regelbare Input und Output Delays für den präzisen Ausgleich von Laufzeitunterschieden mit manueller Anpassung an die Raumtemperatur
    -presets speicherbar für jede location
    alles in einem Gerät und ich hab garantiert noch was vergessen
    Empfehlung:
    "BSS Omnidrive FDS 366" absolutes Profigerät ab 3000 €
    oder
    Behringer Ultradrive Pro DCX-2496 preiswerte alternative ab 350 €
    wir betreiben beide Geräte und haben diese auch in Clubs/Discotheken eingebaut.
    wenn du möchtes kannst du gerne diese geräte bei uns ausprobieren und Testen.
    Abschliessend möchte ich dich nur darauf hinweisen das es besser ist ein gerät im signalweg zu haben (viele Köche verderben den Brei)!
    und warum einen 31 Band EQ anschaffen wenn du mit dem controler auf das ganze frequenzband zugreifen kannst
