Auf welche Entfernung?
Welche Raumgeometrie?
Welche Raumhöhe?
Welche Erwartungshaltung: Hintergrundbeschallung oder Discopegel ohne viel Klirr?
Wieviel Rockbands kommen da und spielen da drüber? Meistens haben die Bands heute ihre eigene PA bei Kneipengigs am Start.
Für DJ Anwendung sollte die Tanzfläche gut adressiert werden. Der Restliche Bereich Hintergrundberieselung, also deutlich weniger Pegel.
Bei Hochzeiten und Geburtstage sollte das ganze gemässigt sein. Hier ist eine gleichmässige Ausleuchtung und eine hohe Sprachverständlichkeit wichtig sonst gibt es gemotze von den Gästen.
Wenn da Livebands spielen muss das Material entsprechende Dynamik abbilden können und eben Pegel im Tiefmittenbereich und Mittenbereich liefern.
Bass darf spürbar sein aber eben nicht übertreiben. + 6-10 dB je nach Musikstil in der Tieftonabteilung sind OK. Allerdings kann es je nach Raumgeometrie ordentlich matschen. Dann ist weniger mehr.
Herausfinden kann man das eh nur direkt vor Ort. Evtl. den Raum akustisch bearbeiten und vorherrschende Raummoden so ausmerzen.
