  2. niggles
Beiträge von niggles
  • Live recording mit CD
    • niggles
    • 9. März 2005 um 17:05
    Das Minimum um auch in kleineren Locations eine halbwegs brauchbare Live-Aufnahme hin zu bekommen sind 4 Spuren: Stereosumme aus dem Pult (*vor* dem Master-EQ, also entweder aus einer evtl. vorh. Matrix oder per Insert-Split) und 2 ordentliche Kondensatormikros in ORTF- oder DIN-Anordnung auf Höhe des FoH. Dabei aufpassen daß niemand an das Mikrostativ rankommt und/oder einen Trittschallfilter bei der Aufnahme benutzen (Übersteuerungsgefahr bei Digitalrecordern). Als Aufnahmemedium entweder einen Notebook mit entsprechender hochwertiger externer Soundkarte oder einen HD-Recorder. Akai DR-4 etwa gibts gebraucht schon für kleines Geld bei ebay, klingen recht ordentlich und bei den heutigen Festplattenpreisen ist es auch kein Problem da 80 oder 100 GB (SCSI) rein zu bauen.
    Zur Nachbearbeitung benötigt man auf jeden Fall eine leistungsstarke DAW wie z.B. ein ProTools-System ab LE aufwärts, Samplitude/Sequoia oder notfalls Adobe Audition auf einem *sehr* schnellen PC. Um die 4 Spuren zu einem stimmigen Ganzen zusammen zu mischen ist massiver EQ-Einsatz und ständige Pegelanpassung (Automation) erforderlich. In gewissen Grenzen lassen sich so auch Unzulänglichkeiten des Mixes "verstecken" indem man einen parametrischen EQ automatisiert und z.B. einen sonst zu lauten Gitarrenpart gezielt etwas dämpft. Man ahnt es schon, eine ziemlich zeitraubende Tätigkeit.
    Ansonsten kann man das je nach Budget beliebig ausbauen, z.B. 8-Spur und dann zusätzlich Schlagzeugsubgruppe, Bass und Vocals getrennt aufzeichnen...
  • Monarch Handuch
    • niggles
    • 9. März 2005 um 16:51
    Blöde Frage, aber was für eine Anleitung brauchst du? Eine Bedienungsanleitung dürfte für diese simple 8/2-Kiste nicht wirklich nötig sein. Wenn du irgendwas daran nicht verstehst stell einfach mal 2 größere Fotos (Frontplatte/Anschlüsse) hier rein und frag, das ist gleich erledigt.
    Wenns defekt ist: Serviceanleitungen rückt Monacor leider sehr ungern raus, evtl. mal Schaltungsdienst Lange fragen.
  • Grundrauschen
    • niggles
    • 9. März 2005 um 16:24
    Oh je, da hat sich wohl ein Berufsschullehrer oder SAE-Dozent ein wenig zu sehr vom durchschnittlichen Verständnisniveau seiner Schüler leiten lassen...
    - Abschirmbleche schützen vor allem vor elektrischen Einstreuungen (Knackser, Sirren wie etwa bei onboard-Computersoundkarten) und u.U. Brummen (magnetische Einstreuung auf Übertrager und Leitungen), Rauschen entsteht hauptsächlich in den Bauteilen im Gerät. Man könnte höchstens mittelbar sagen daß bei einem gut abgeschirmten Gerät auch eine höhere Qualität der Bauteile (--> rauscharme OP's) zu erwarten ist.
    - Sicher wird bei hochpreisigen Geräten mehr auf das Rauschverhalten geachtet, aber das kann man auch nicht als unmittelbare Abhängigkeit definieren. Bei manchen Geräten werden vom Hersteller die Prioritäten einfach anders gesetzt, so daß z.B. ein Mackie 8-Bus Pult deutlich weniger rauscht als die größenmäßig entsprechende, wesentlich teurere Soundcraft-Konsole. Dafür kann man letztere aber mit auf Tour nehmen ohne daß sie nach einem halben Jahr auseinander fällt...
    - Niederohmige Schaltungstechnik verbessert den Signal-Rausch-Abstand, erzeugt aber auch mehr Abwärme. Den Umkehrschluß halte ich aber aufgrund der Vielfalt von Geräteausführungen (SNT/konventionell, verschiedene Generationen von Analog/Digitaltechnik, Gehäusegröße/Packungsdichte in Mehrfach-/Kombigeräten) für eine sehr gewagte Verallgemeinerung.
  • Audio-Adaptersammlung - was benötigt Ihr am meisten?
    • niggles
    • 4. März 2005 um 00:56
    bis jetzt noch nicht erwähnt, aber nützlich: "Klinke groß, lesbisch" --> 6,3mm f/f. Für die Sorte Gitarristen die immer etwas zu kurze Kabel haben um ihren Amp an einer akustisch sinnvollen Position auf der Bühne aufzustellen. Leider ist die einzig vernünftige Version dieses Adapters (2x NJ3FC6) ziemlich teuer, deshalb ist meiner schweinchenrosa lackiert...
    Ansonsten vor allem im AV-Bereich immer wieder gut zu gebrauchen: Der Netzwerkputzer
    PoE für die Ethernet-RiFu-Strecken mit der gaaaaanz großen Reichweite...oder als "alternatives" Netzkabel für die GrandMA :D und dann ganz schafsnasig fragen, warum das Pult nicht funktioniert...
  • Fett / Öl für Gobo-Rad
    • niggles
    • 3. März 2005 um 16:36
    :shock: graphithaltige Schmiermittel in einem Scanner oder MH? Bitte nicht! Das Zeug ist leider elektrisch leitfähig, und zwar relativ gut (wenige kOhm/cm bei geschlossenem Film auf Isolator). Ein kleiner Tropfen oder ein dünner Sprühfilm auf Sensoranschlüssen oder gar auf der Steuerplatine reicht um den zumeist mit CMOS-Pegel arbeitenden Mikrocontroller völlig durcheinander zu bringen. Die dann erforderliche Reinigung ist auch alles andere als lustig, weil sich Graphit weder in Wasser/Alkohol noch in den üblichen nichtleitenden Reinigungsmitteln (Tuner600 etc) vernünftig löst...
  • Mischpultständer Erfahrungen?? Empfehlungen??
    • niggles
    • 2. März 2005 um 16:20
    Zitat von "ThomasL"
    @ Prosound / David
    Das 2200er ist ne ganze Ecke kleiner als das 3000er, ist bei kleinem Case sogar ein Einmannpult :)
    Na ja, vielleicht die "Kleinen", aber spätestens beim 24er hört bei mir (1.75, 65 kg) bzw. meinem Rücken die Freude am "Einmannbetrieb" auf... :(
  • Welche Monitorbox für Djs
    • niggles
    • 2. März 2005 um 12:43
    OT: Und wieder einer, der nicht geschnallt hat daß man CEE 16 nicht mit 5*1.5qmm anschließt *seufz* ...oder ist das gar ein 32er Stecker??
    http://www.userkiller.com/promomixes/bil…/Bild%20009.jpg
    Junge, irgendwann wird dir das Zeug abbrennen, und dann möcht ich nicht dabei sein...
    EDIT: Offensichtlich verkauft AH den Verteiler tatsächlich mit dieser Zuleitung, was die Sache nicht besser macht. Hört der Unfug denn nie auf...?
    EDIT2: Bild siehe Link, ist leider in der Tat riesengroß...
    • niggles
    • niggles
    • 1. März 2005 um 19:05
    Was ich schon mal gesehen, aber leider nicht fotografiert habe: Ein GL2200 im Case, an dem unten auf einer angeschraubten Holzplatte 2 schwarz lackierte Biertisch-Füße montiert waren (Eine Seite offensichtlich gekürzt und mit Abstandshalter-Klötzen montiert, damit man sie "überlappend" einklappen konnte.) Das Siderack paßte gerade so in der Mitte noch drunter, und vorne war ein Stück Molton angeklettet. Hat einen durchaus stabilen Eindruck gemacht und war wesentlich kompakter und unauffälliger als die üblichen Vor-Ort-Konstrukte mit Podesten oder großen Tischen.
  • Harting auf VDE
    • niggles
    • 1. März 2005 um 17:38
    Zitat von "Hinzi"
    Hey Leute,
    Hab da mal ne frage: Gibt speazielle Hartingaufsätze die man auf VDE (L1-6,N,PE einzeln) anschlüsse schrauben kann? (natürlich nachdem man sie an die VDE's angeschlossen hat)
    Gruß Hinzi
    Nachdem jetzt geklärt wurde, um was es geht: Nein, und das willst du auch nicht wirklich. Es gibt zwar Aufbaugehäuse für die üblichen HAN16, aber jetzt stell dir mal ein solches Gehäuse vor das hoch genug ist daß unten auch noch die Klemmen am Dimmer reinpassen - und dann noch den Stecker drauf. Das ganze Konstrukt übt enorme Hebelkräfte auf die Blech-Rückwand des Dimmers aus - einmal blöd aus der falschen Richtung am Lastkabel gezogen und entweder die Rückwand ist verbeult oder das Aufbaugehäuse reißt ab.
    Als Alternative zur externen Montage des HAN16 gibt es bei vielen Dimmern die Möglichkeit die Schraubklemmen durch eine HAN16-Einbaukupplung (oder auch 2) ersetzen zu lassen. Spart vor allem bei kleineren Setups die nicht unbedingt einen Hotpatch brauchen viel Platz.
  • Symmetrische Verkabelung im Key Rack mit Submischer!
    • niggles
    • 28. Februar 2005 um 14:25
    Zitat von "hink"
    Und jeder Bühnentech ist froh, wenn er nicht "Aber im Proberaum...." hören muss und sich zwei DIs sparen kann.
    Gruß hink
    ...vorausgesetzt der Keyboarder hat wirklich mitgedacht und einen schaltbaren Groundlift am Ausgang seines Mischers vorgesehen (Schalter auf Blende, zwei passende Adapter oder zwei von den guten, teuren XLR F/M-"Snüffelstücken" von Neutrik mit dem roten Drehring). Ansonsten stellt sich bei sowas oft heraus, daß der Hersteller des Keyboardsubmischers sich des "Pin 1-Problems" (Potentialverschleppung ins Gerät über die Abschirmung) nicht wirklich bewußt war, und dann brummts doch :(
  • Kaltgeräte- und Eurostecker - welche Rechtfertigung
    • niggles
    • 28. Februar 2005 um 01:21
    die engländer machen es übrigens anders. da die teebeutel ihre wohnungen meistens mit einer 32-63A ringleitung an zu den steckdosen versorgen haben sie an jedem gerät einen dazu passenden stecker mit eingebauter feinsicherung.
    leicht OT:
    Es sind zwar nur 30A, aber diese Art der Stromversorgung hab ich seit einem längeren Aufenthalt auf der Insel gefressen...! Dadurch daß es da in jedem Supermarkt nicht abgesicherte Adapter von BS13irgendwas (3-pol UK-Stecker) auf Schuko/Eurostecker gibt ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für Kabelbrände. z.B. ein kurzer Tritt mit einem der bei den Mädels da recht beliebten Pfennigabsätze aufs 0.75qmm-Netzkabel eines Keyboards. Sah "toll" aus, wie da die Isolierung auf 1m Länge zunächst unbemerkt schmolz und anschließend in einem eindrucksvollen Feuerwerk Kabel, Stecker und Adapter zu einem schwarzen Klumpen verkohlten (Nein, es war nicht mein Equipment. Ich weiß auch daß es abgesicherte Adapter gibt).
  • AC3 Hardware Decoder
    • niggles
    • 24. Februar 2005 um 18:31
    Sony hat mal so was für den HiFi-Bereich hergestellt, die Kiste hieß EP-90. Leider seit Jahren nur noch gebraucht erhältlich, da solche Decoder inzwischen in jedem DVD-Player und 5.1-Receiver eingebaut sind.
    Im Broadcast-Bereich sind für solche Konversionen Kombigeräte für Bild/Ton üblich, z.B. so was hier:
    http://pro.jvc.com/prof/Attributes/features.jsp?feature_id=01&tree=&itempath=&model_id=MDL101537
  • Mackie SR24 - Modifiziert
    • niggles
    • 21. Februar 2005 um 12:48
    Funktionieren die Aux-Busse insgesamt noch? Dann liegt es entweder an defekten Aux-Potis in den Kanälen oder defekten Aux-Send-Verstärkern an dieser Stelle. Das SR hat für jeden Aux-Weg in jedem Kanal einen extra OP oder Transistor, der die 15dB Verstärkung auf Rechtsanschlag des Aux-Reglers bereitstellt.
    Die Modifikation wirkt so, als hätte da jemand einen Aux-Verstärker komplett stillgelegt (Brücke auf Masse). Vermutlich verursachte das defekte Bauteil Störungen auf dem Aux-Bus und der "Reparierer" wollte sich nicht die Arbeit machen sämtliche Potis von der Frontplatte abzuschrauben um da zwecks Austausch ranzukommen. Genau das wird aber auf dich zukommen...
  • FOH monitormix und compressoren??!?!
    • niggles
    • 21. Februar 2005 um 00:05
    Zitat von "timotimo"
    Bei kompression in der Subgruppe ist noch zu bedenken, dass das Verhältnis Signal/Effekt sich ändert, wenn der Effektreturn nicht mit auf die Subgruppe geroutet wird: singt der Sänger lauter, geht das Effektsendsignal auch nach oben. In der Subgruppe wird jetzt das Signal des Sängers komprimiert. Es finden also gegenläufige Pegelbewegungen Effekt/Signal statt: der Effektanteil steigt stark an. Und routet man den Effektreturn mit auf die Subgruppe, wird er mit komprimiert..... ich mag keinen komprimierten Hall.... :roll:
    Bei so was ist es dann immer schön wenn das Pult eine Matrixsektion hat.. :idea: 8)
  • XLR: Neutrik, Amphenol oder Alcatel
    • niggles
    • 18. Februar 2005 um 17:40
    meinst du diese hier?
    http://www.markstein.de/cgi-bin/markst…roduct/00002228
    Ich hatte mal welche aus der Vorgängerserie (stand nur Alcatel drauf, aber offensichtlich sind die ja jetzt mit Amphenol zusammen), die sahen vor allem von der Zugentlastung her praktisch identisch aus. Getaugt haben sie leider nix. Ich hab damals koaxiales 4qmm LS-Kabel damit konfektioniert und hab die Stecker schier nicht mehr zugebracht. Nach ein paar Einsätzen war dann auch das Gewinde der Schraubkappe gerissen --> ab nach /dev/null. Seitdem kauf ich nur noch Neutrik.
    • niggles
    • 18. Februar 2005 um 15:15
    ...und es gibt Situationen, in denen aufgrund widriger Umstände (alte, ausgelutschte Monis mit Achterbahn-Frequenzgang, kleine Bühne mit schallharten Wänden etc...) trotz sorgfältigem Einpfeifen einfach nicht genug "gain before feedback" (wie sagt man das eigentlich auf deutsch, ohne 2 komplette Sätze dafür zu brauchen?) im Monitorweg bleibt um sinnvoll komprimieren zu können. Dann gibts keine andere Wahl, der Kompressor muß aus dem Kanal-Insert raus und eine (hoffentlich noch freie) Subgruppe oder in einen extra Monitoring-Kanal.
  • zu laute Musiker -> Dimmer für Bühnenstrom?
    • niggles
    • 17. Februar 2005 um 22:34
    Das dumme an diesen Begrenzern ist nur daß sie nicht Leq messen, sondern einfach den Pegel über maximal ein paar Sekunden integrieren. Da reicht je nach eingestellter Schaltschwelle (wird leider meistens einfach mit SPL-Schätzeisen nach dB-Vorgabe von Ordnungsamt oder Gericht festgelegt) bisweilen schon ein etwas schwungvolleres Schlagzeugsolo und plötzlich ist der Saft weg und der Mischer kann gar nix dafür. Oder die DJ-Version, auch selbst schon erlebt: Wolle Petry mit "Wahnsinn", die Meute gröhlte aus vollem Halse mit; bei "Hölle Hölle Hölle" kurz den Fader runter, bei "eiskalt..." wieder hoch - und dann kam plötzlich nichts mehr, obwohl das Pult noch immer leuchtete wie ein Christbaum... :shock: :shock:
  • Tascam CD-160
    • niggles
    • 17. Februar 2005 um 12:06
    Zitat von "Knacker"
    Naja wenn ich mir das Omnitronic Display von dem von dir empfohlenen Player anschaue kann ich mich ja nur wundern. Das ist ja noch viel kleiner als vom Tascam.
    Mike jhat nicht geschrieben wozu er den Player vorwiegend verwendet. Aber ich schätz mal das er kein explitzites DJ Laufwerk braucht, sonst hätte er sich den 160 er sicher nicht genommen.
    Ich verwende ihn als FOH Player und da hab ich die Pitch funktion noch nie benötigt
    Das "Display" vom Tascam ist nur die Filterscheibe vor der (nicht vollflächigen) Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige, und die hat im Vergleich zum hinterleuchteten LCD des Omnitronic eine kleinere und schlechter ablesbare (weil mit einem Haufen überflüssiger Zusatzsymbole überladene) Track- und Zeitanzeige. Die Pitch-Funktion ist sicher für viele Anwendungen überflüssig, aber wenn sie dran ist sollte sie auch ordentlich zu bedienen sein. Der Tascam ist einfach nur ein HiFi-Player auf dem technischen Stand von Mitte der 90er Jahre im 19"-Gehäuse (ich weiß schon, genau deswegen ist er als deppensichere CD-Schleuder für Seniorengymnastik & Co in Festinstallationen so beliebt...), der Omnitronic hat wenigstens eine an der Praxis orientierte Bedienoberfläche (wenige, große Gummitasten mit deutlichem Druckpunkt, schnelles und zuverlässiges Festlegen vom Cue-Punkt mit Jog/Shuttle und Taste). Außerdem: Wann immer ich den Tascam CD 160 angetroffen habe, gab es Ärger mit CD-R/RW's. Vielleicht haben die neuesten Versionen jetzt zeitgemäßere Laufwerke.
  • Tascam CD-160
    • niggles
    • 16. Februar 2005 um 23:30
    Zitat von "Knacker"
    Hallo Mike!
    Ich habe meinen CD 160 jetzt seit ca. 1 Jahr in Betrieb. Bisher hatte ich noch keine Probleme damit. Liest alles was er soll. (CD, -R, -RW)
    In meinem näheren Umfeld kann ich noch 2 Personen die auch das Tascamteil ohne Probleme benutzen.
    Wenn das Gerät gleich am Anfang probleme macht würd ich sofort umtauschen gehen. Gar nicht erst mit Reparatur anfangen.
    Lukas
    ...und am besten gegen einen anderen Player tauschen, denn der Tascam 160er ist einfach ein Witz. Mechanik wie 1:1 von einem 49€-HiFi-Billig-Player übernommen, unmögliche Bedienung (Winz-Display, Pitchfunktion nur +-6 % und ohne Schieberegler) und ein furchtbar zickiges Laufwerk. Kauf dir nen Omnitronic CDP-430 (das häßliche Logo kann man ja entfernen 8) ), da kriegst du fürs gleiche Geld wenigstens einen ordentlich funktionierenden CD-Player.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
