  2. djwusel
Beiträge von djwusel
  • Amp mit def. Eingangsstufe?!
    • djwusel
    • 29. März 2006 um 10:43
    Also die Antwort reißt mich jetzt nicht hoch....
    Schade, aber vll. meldet sich ja noch jemand anderes zu Wort...
    • djwusel
    • 29. März 2006 um 10:21
    Also was die Verkabelung angeht, hab ich alles hinundher getauscht.
    also Boxenkabel durch vertauschen der Ausgänge an der Stufe.Eingangsseitig vertauschen der Kanäle sowohl am Pult und an der Stufe
    sowie nagelneues Kabel im fehlerhaften kanal....
    wie gesagt, wenn ich die Stufe so einstelle(über Schiebe Schalter) das der "Mono"-Eingang auf beite Ausgangstufen geroutet wird also entweder Brücke
    oder Parallel kommt aus beiden Boxen volle Power was also ein defekt der Box bzw. der Verkabelung ausschließt.
    Das Prob tritt also nur im Stereo-Betrieb auf. hier zeigt die Stufe dann auch nur ein sehr schwaches Signal per LED an.
    daher kann ich mir nur vorstellen das irgendwelche Teile in der Eingangsvorverstärkung nen hau weg bekommen haben.... die bei besagten schaltung die fehlerfrei sind überbrückt werden, das das Eingangssignal dann nur von einem Eingang abgegriffen wird.
    • djwusel
    • 29. März 2006 um 09:17
    Moin.
    Nachdem ich erst glaubte die HT in einer Box seien im Sack und gestern nach nem Austausch der Boxen immer noch kein wirklicher Sound aus einer Seite kam hab ich mir mal die Quelle angeschaut und festgestellt, das das Prob in der Entstufe liegt.
    Allerdings kommt aus beiden Seiten volle Power wenn die Kanäle parallel oder bridged betrieben werden. Auch das Vertauschen der Kabel vom Pult brachte nichts, das Prob liegt also
    auf jeden Fall in der Stufe.
    Hat schon mal jemand dieses Prob gehabt, lässt es sich kostengünstig beheben?
    p.s. es handelt sich um eine IMG STA-1200
  • Selfmade Meterbridge
    • djwusel
    • 21. Januar 2006 um 11:57
    Also dieser Ansatz ist ja mal sehr interessant, da ich vor dem selben Problem stehe.
    Also wenn eine Fertige Lösung existiert, bitte mal melden.
    Hier noch eine Frage dazu: Da ich an meinem Pult leider keine DirectOut´s hab sondern nur Inserts müsste ich das Teil als dort anschließen. Besteht dann noch die möglichkeit, durch einfachen Y-Splitt das Signal, weiter für den Insertweg zu nutzen? Dieser ist nämlich schon durch mein ADAT bzw. andere FX´e usw. belegt....
  • Harting crimp zange
    • djwusel
    • 3. Dezember 2004 um 18:09
    moin...
    wer aus dem Raum Duisburg, Oberhausen oder Düsseldorf kann mir mal für ein Weekend seine Harting Crimpzange leihen?
    Will endlich mein Multicore mit 64p_Hartings ausstatten. Stecker hab ich schon. nur 250€ :cry: für 3 Verbindungen seh ich nicht wirklich ein.
    antwort bitte per pm.
    thx
  • audiocore -> Hárting
    • djwusel
    • 8. März 2004 um 21:11
    hm... aber warum dann 64 pins?
    würd es da nicht auch ein 42pin tun, da ich ja eh nur 32 brauche???
    nicht das ich deine erfahrung als falsch/schlecht darstellen will peter. ich will nur die hintergründe verstehen.....
    • djwusel
    • 6. März 2004 um 21:33
    gut wenn ich durchrechne bin dann mit Pin 10D fertig
    aind die anderen dann mit Masse/Schirm zu belegen um den Querschnitt zu erreichen oder wieviele Masse Pins sollte ich verwenden?
    • djwusel
    • 6. März 2004 um 15:54
    Würde mein Multicore mit fester XLR peitsche gerne auf HArting umrüste und dem ständigen durcheinander bei der Pultverkabelung zu entgehen.
    Muss ich nun eine bestimmte Pinbelegung beachten? Muss jeder Schirm auf einen eigenen Pin? Welche Harting ausführung brauch ich min. für mein 16/4 multi?
    und um noch einen draufzusetzen': Wo bekomme ich die Hartings am günstigsten?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
