audiocore -> Hárting
  • djwusel
  • 6. März 2004 um 15:54
  • djwusel
    Würde mein Multicore mit fester XLR peitsche gerne auf HArting umrüste und dem ständigen durcheinander bei der Pultverkabelung zu entgehen.
    Muss ich nun eine bestimmte Pinbelegung beachten? Muss jeder Schirm auf einen eigenen Pin? Welche Harting ausführung brauch ich min. für mein 16/4 multi?
    und um noch einen draufzusetzen': Wo bekomme ich die Hartings am günstigsten?
  • KlangTerrorist
    • 6. März 2004 um 16:37
    Pinbelegung kannste machen wie du willst.Bei Schirm/Masse musste sich entscheiden einzel oder Gesammtmasse. Mindestens brauchst du was 41poliges.
    Erwerben kannst du das bei PA-Peter. Einfach im Forum nach ihm suchen...
  • SMPTE
    • 6. März 2004 um 18:17
    jo
    belegen kannst du wie gesagt wie du willst, ich würde dann aber alles gleich machen ^^ :wink:
    ich habe desöfteren die belegung 1= + 2= - 3= schirm , 4=+ usw
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • PA-Peter
    • 6. März 2004 um 19:10
    Wenn Du ein Zantralmasse-Konzept verfolgst, rate ich Dir zum 64pol HARTING!
    Hier sind 16 Reihen und 4 Spalten (ABCD) im Stecker!
    Kanalbelegung:
    1A ->CH 1 +
    1B ->CH 1 -
    1C ->CH 2 +
    1D ->CH 2-
    2A ->CH 3 +
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • djwusel
    • 6. März 2004 um 21:33
    gut wenn ich durchrechne bin dann mit Pin 10D fertig
    aind die anderen dann mit Masse/Schirm zu belegen um den Querschnitt zu erreichen oder wieviele Masse Pins sollte ich verwenden?
  • Audiowerk
    • 7. März 2004 um 01:05
    Die Schirmung kommt aufs Gehäuse. Am Einsatz befindet sich an den Seiten eine Schraubvorrichtung - darüber wird die Masse übertragen.
    Im Grundriss siehst Du oben mittig das Erdsymbol. Im Seitenriss ist es auch noch zu erkennen.
  • djwusel
    • 8. März 2004 um 21:11
    hm... aber warum dann 64 pins?
    würd es da nicht auch ein 42pin tun, da ich ja eh nur 32 brauche???
    nicht das ich deine erfahrung als falsch/schlecht darstellen will peter. ich will nur die hintergründe verstehen.....
  • PA-Peter
    • 8. März 2004 um 22:23
    Weil Du vielleicht mal ein 2. Core bekommst...
    ...das hat dann halt z.B. 32 Paare!
    Dann bist Du froh, wenn Du beide Core's mit einer Peitsche bedienen kannst!
    PA-Peter
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
