Hallo
Gibt es ein Programm (möglicherweise zum Downloaden
womit man eine Lightshow simulieren kann..eine Lichbild designen kann?
würde mich über antworten freuen...
Gruß René
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
Gruß René
Hallo
Die Polarität ist richtig eingestellt...Ich habe auf alles geachtet...Kabelüberprüft...einfach alles...wenn ein Signal vom Pult ausgehen würde,
dann müsste doch auch die DMX LED am Dimmerpack leuchten?! Oder?
Das tut sie aber leider nicht...
größtes Prob ..ich brauche das Pult am Samstag..wenns bis dahin nicht läuft muss ein neues her... :lol:
Was haltet ihr denn von Behringer LC 2412...?
Gruß und Danke René
Die sind glaube ich nicht viel billiger als 3-Punkt...
Bei ebay auch nicht so oft zu bekommen...3-Punkt da schon eher (2 meter schon unter 100€)
Musst dich mal im Net schlau machen...aber von dieser billigvariante würde ich dir abraten...
Gruß René
Also ich würde mir wirklich eine vernünftige 2-Punkt Traverse anschaffen.
Gibt es auch günstig bei ebay..
von dem kram was auf dem Bild zu sehen ist halte ich persönlich nicht besonders viel...
das ist wirklich sehr billig...bei ner 2-Punkt hast du was ordentliches und sieht auch besser aus...
Gruß René
Hallo...
Das sich bei meinem Dimmerpack nichts tut, wenn ich es mit dem Mischpult (eurolite scene setter) ansteuer, das dimmerpack jedoch funtioniert gehe ich schwer davon aus, daß das Mischpult defekt ist oder ich zu blöd bin es richtig zu bedienen/ anzuschließen.
Kann ich am DMX Ausgang des Mischpultes irgendwie überprüfen ob es überhaupt ein Signal sendet....durch messen zum Beispiel?
Gruß René
Hallo ich habe ein großes Problem
Ich habe ein Showtec 6-Kanal DMX Dimmerpack (D-Pack 6) und ein Eurolight Scene Setter (ich weiß, ich weiß ..ist billig :oops: , reicht aber für den Anfang).
Das Dimmerpack ist die alte Version, wo man vorne über die kleinen
Schalter die DMX Adresse eingeben muss. Alle Schalter sind auf off, bis auf die nummer eins, die ist auf on. Das Dimmerpack ist über ein ganz normales 3-pol XLR Kabel mit dem Lichtmischpult verbunden. An dem Dimmerpack ist im DMX Ausgang ein Endstecker mit 120ohm Widerstand eingesteckt. Somit muss die DMX Verkabelung komplett und funktionstüchtig sein.
Aber ich kann auf dem Scene Setter drücken wie ich will, es passiert einfach nichts. Ich weiss ja leider nicht mal, ob der Scene Setter ein Signal sendet oder nicht, oder ob es vielleicht am Dimmerpack liegt. Vielleicht stimmt ja auch die Adresse nicht. Kann
ich bei dem Scene Setter denn DMX Adressen zuweisen? Aus der
Gebrauchsanleitung geht hervor, dass das Gerät die Adressen selbstständig in 16er Schritten zuweist. Sprich Projektor 1 = Adresse 1, Projektor 2 = Adresse 17 etc.
Das Kabel ist funktionstüchtig, dass habe ich schon überprüft.
Wie kann ich nun herauffinden an welchem Gerät es liegt oder die Adresse
nicht stimmt oder wie ich den Scene Setter einzustellen habe
kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Gruß René
