  2. LJ Alex
Beiträge von LJ Alex
  • YPOC 250 - Aufgeblähtes Kabel / Sicherung raus
    • LJ Alex
    • 30. Juli 2012 um 19:18
    Die Messung ist gratis, äh umsonst :D
    Trafo...
    Lass mich raten: Ein Ypoc aus den ertsen Serien?
    Hab mir einmal die Mühe gemacht und gemessen, Wicklungsschluss wenn es der Trafo ist.
    Thermische Sollbruchstelle, bei den neueren ist ein anderer Trafo(hersteller) verwendet worden.
  • Dorfcombo CD gesucht "Sonst Nix" bzw. "Autolied"
    • LJ Alex
    • 30. Juli 2012 um 19:06
    Hallo Kracky,
    das habe ich vor Wochen schon, bis auf eine Bestätigungsmail kam: Nichts.
    Keine Rechnung, keine Vorkasse und schon gar nicht die CD.
    Darum auch die Suche übers Forum....
    Alex
    • LJ Alex
    • 30. Juli 2012 um 15:29
    Hallo grobi,
    Ja, die hab ich gefunden, aber für 35€ :roll:
    Also fürs Album vielleicht, aber nicht für die Single...
    Trotzdem danke
    Alex
    • LJ Alex
    • 30. Juli 2012 um 14:00
    Hallo Kollegen,
    suche dringend von der Dorfcombo die CD "Sonst nix" bzw die Single "Autolied (Dich lieb ich noch mehr)".
    Bitte keine Tips alá Google, da bin ich durch :twisted:
    Auch keine Virendownloads etc. Ich will das gern auch bezahlen.
    Falls jemand diese Rarität gegen Bezahlung abzugeben hat.....bitte PN.
    Vielen Dank.
    Alex
    • LJ Alex
    • 25. Juli 2012 um 14:08
    Hallo LJ Bush,
    aus Erfahrung zu 99% Trafo durch.
    Alex
  • Suche Aufbauhelfer Licht/ Ton Raum Oberbayern/ Ostallgäu
    • LJ Alex
    • 23. Juni 2012 um 18:32
    Du hast PN....
  • 4 professionelle Stagehands 27.07.2012 in 97941 TBB
    • LJ Alex
    • 25. Mai 2012 um 06:10
    Du hast PN.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  • Technische Frage GLP Messenger 1
    • LJ Alex
    • 24. Mai 2012 um 06:29
    Hallo Kai,
    Zitat aus der Anleitung:
    "Die Vergabe der Startadresse erfolgt automatisch und kann nicht frei bestimmt werden."
    Aber deine Idee ein eigenes Fixture zu definieren geht. Wobei es sicher einfacher ist, ein paar Scanner auf eine andere DMX Adresse zu stellen :wink:
    Alex
  • Haltbarkeitsdatum von Entladungslampen
    • LJ Alex
    • 18. Mai 2012 um 18:43
    Also ich hab beim großen Lagerputzen ein 1200 HMI Leuchtmittel gefunden.
    Das lag bestimmt 5-6 Jahre unbekümmert hinter einer Kiste auf dem Boden.
    Der Karton war schon etwas, na ja, zersetzt. :D
    Aber es funktioniert! :lol:
  • 2-3 Hands für 08.06.2012 in Karlsruhe
    • LJ Alex
    • 8. Mai 2012 um 14:48
    Hallo Patrick,
    du hast Post.
    Alex
  • Suche ab sofort Tätigkeit als Stagehand, Light Operator etc.
    • LJ Alex
    • 19. April 2012 um 13:24
    ...up
    • LJ Alex
    • 5. April 2012 um 06:13
    Zitat von "leopold hollerith"
    Schick .. wo gefunden ?
    In einem Club.
    Dachte mir noch: "Warum leuchtet das Ding schön blau, aber es kommt nichts am Boden an?"
    Dabei waren noch Ersatz-LM da. Aber es hat ja gepasst :D
    Edit sagt: Rechschreibfähler...
    • LJ Alex
    • 4. April 2012 um 11:05
    Ohne Worte...
  • Einstellungshilfe mit Futurelight CP256?
    • LJ Alex
    • 14. März 2012 um 11:55
    Das es funktioniert ist sicher, aber sinnvoll ist was anderes :wink:
    Zum rumspielen im 6-Kanal-Modus der Panels würd ich einfach den 8-Kanal Dimmer im Setup wählen.
    Da kannst du dann mit den ersten 6 Fadern die Panels ansteuern.
    Menü Taste -> up/down zum Menüpunkt "Menu 4 DMX Adresse" -> Enter -> Up/down zum Gerät DIM-8 (8Kanal Dimmer)
    -> Projektortaste 1 -> Projektortaste 2 -> Gerät DIM-8 -> Projektortaste 3 -> Gerät DIM-8 auswählen...usw.
    Wenn fertig, einmal ESC und dann Enter.
    Bitte beachte, daß das zweite Panel mit DMX Adresse 17 beginnt, das dritte mit 33 usw.
    • LJ Alex
    • 13. März 2012 um 07:41
    Hallo Daniel,
    dir ist klar, daß der CP256 eigentlich für Movingheads oder Scanner gedacht ist?
    Es lassen sich sicher auch deine LED Panels ansteuern, aber:
    a) nicht sinnvoll mit dem Gerät bedienen
    b) im 27 Kanal Modus der Panels du 2 Geräte (Projektorwahltasten) belegst
    Kann dir gern Hilfestellung geben, beim initialisieren der Panels,
    aber überlege dir, ob nicht ein anderes Gerät sinnvoller wäre.
    Alex
  • Totalausfall Zero88 Frog 2
    • LJ Alex
    • 25. Januar 2012 um 06:48
    Leere Pufferbatterie bewirkten bei den Fröschen die ich hatte Gedachtnisverlust :D
    Hochgefahren sind die aber trotzdem noch.
    • LJ Alex
    • 24. Januar 2012 um 12:52
    Hallo cheesy,
    schalte das Pult mal ohne externe Geräte ein.
    Bleibt dann auch der interne Touchscreen schwarz?
    Wenn ja -> Service...ich lass den bei Ultralite machen.
    Alex
  • Startec 1200 Teile
    • LJ Alex
    • 10. Januar 2012 um 06:30
    Hallo Fred,
    Mess mal bitte den Durchmesser der Asphäre (mit dem Rand).
    Jenachdem hab ich da welche von.
    Gab da 2 verschiedene Asphären, bei den "neuen" passt auch die vom 1200er Patend.
    Alex
  • 0-10 V Steuerung Griven Cyclobe
    • LJ Alex
    • 4. Januar 2012 um 14:38
    Hallo Michael,
    sofern du keinen Controler findest (wovon ich mal ausgehe) hilft dir das sicher weiter:
    TENSIONE DI INGRESSO (V) / Funzionamento
    0 / Automatico
    1,5 / 1a sequenza
    2,5 / 2a sequenza
    3,5 / 3a sequenza
    4,5 / 4a sequenza
    5,5 / 5a sequenza
    6,5 / 6a sequenza
    7,5 / 7a sequenza
    8,5 / 8a sequenza
    10 / black-out
    Stereo Klinke: Sleeve Masse; Ring 0-10V; Tip unbelegt
    Alex
  • mit DMX Schütz schalten
    • LJ Alex
    • 29. September 2011 um 10:16
    Hallo Carsten,
    wie weit sind denn die Steuerungen und die Dimmer von einander entfernt?
    Alex
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
