  2. Royal Flash
Beiträge von Royal Flash
  • Wie lange halten Elkos?
    • Royal Flash
    • 15. Juli 2004 um 23:09
    Zitat von "djobi"
    Da kann ich mit! :-). *proll*
  • Nacht der Alpen
    • Royal Flash
    • 15. Juli 2004 um 23:05
    Auif der Pro7 Homepage steht der feste Sendetermin, also wird es wohl stattfinden.
  • UV-Kanone mit LEDs
    • Royal Flash
    • 15. Juli 2004 um 23:03
    http://www.lumileds.com/products/family.cfm?familyId=2
    hier nähere Infos zu den Luxeon, sind schon geil die Teile, kosten aber was mehr und werden verdammt warm, sprich ohne Kühlung rauchen die recht schnell ab. Brauchen zudem 'n Hochlastwiderstand.
    MMh, komste auch an blaue LEDs ran, bzw. haste welche zuviel? 3,5, 10mm, egal, hauptsache blau und recht stark, also etwa 5000mcd.
    Würd evtl. 'n paar abnehmen :-).
    • Royal Flash
    • Royal Flash
    • 15. Juli 2004 um 15:40
    Wird wohl eher teurer, weil weiße LEDs, geanu wie blaue im Vergleich zu rot grün gelb doch recht kostspieleig sind. Wenn man die Dinger einzelnd mit 5000mcd im Laden kuft kosten die etrwa 1,80-2,00 Euro pro Stück.
    Auch wenn man direkt beim Hersteller großpackungen bezieht ist der Aufwand wahnsinn. Da nimmt man lieber die LUXEON LEDs mit meheren Watt!, wobei da die Kühlung ein enormes Problem darstellt.
    Unter dem Label Showtec werden bereist diverse LED-Geräte vertrieben, so zum Beispiel Spots mit 10LEDs, die eine Bühne aus mehreren Metern Höhe illuminieren. Für größere Events werden kleine Leuchten mit 90LEDs angeboten. Auch Effekte mit superhellen (vermutlich LUXEON-LEDs) werden angeboten. So hat ein "Aquatic Effekt" nur 10W Leistungsaufnahme, was die Stromversorgung/strombedarf in der Showtechnik auf Dauer rvolutionieren wird, soweit sich die TEchnik durchsetzt.
    • Royal Flash
  • frage zum boxenanschluss an die endstufe
    • Royal Flash
    • 15. Juli 2004 um 15:26
    meint eauch nicht als Inpout in die Endstufe,sondern als input in die box und das durchgeschliffene Signal als output, also quasi parallel!...........aber argm sehe gerade, dasss ich mivch voll verrant hab, hatte irgendwie Boxen mit Klemmen udn Speakon im Kopf, sorry!!!
    • Royal Flash
    • 14. Juli 2004 um 18:57
    kann es sein, dass sie die Speakon als Input und die Schraubklemmen als output zu ner andern Box genutzt haben. in diesem Fall liegen die Boxen parallel und der widerstand halbiert sich, wenn beide Boxen die gleiche Impedanz haben.
  • Griven Splendid
    • Royal Flash
    • 13. Juli 2004 um 18:13
    mmh hohen GS aufbauen und dann an eine der seite nach unten gerichten Hängen
  • Was is eure Meinung zu diesem Lichtpult?
    • Royal Flash
    • 10. Juli 2004 um 15:38
    Och menno. Kannste nich ma ein paar Threads durchlesen,d as Thema wurde hier schon 2914725825825mal durchgekaut. einfach mal nach suchen! Das Ding is Baugleich zum Showtech Scenesetter 24 oder zum Eurolight irgendwas.
    Als Konkurrenzprodukt gibt es den Behringer LC 1224, der für's gleich Geld mehr bietet, bei dem aber noch Kinderkrankheiten ausszumerzen sind.
    Für den Einsteiger sind beide Pulte zu empfehlen, weil es einfache und übersichtliche Steuerung der Elemente bietet und die Programmiermöglichketen ausreichen. Erreicht aber auch recht schnell seine Grenzen!
    P.S.: Die versioneen von Showtech und Eurolite, sowie auch GLP sind billiger, als die Botex-Version.
  • Sanitäre Anlagen in Veranstaltungsräumen
    • Royal Flash
    • 9. Juli 2004 um 21:04
    also auf Oberstufenfeten bei uns in der gegend werden die Herrenklos nach spätestens 1 Stunde frei saufen zu unisex-toiletten. zumindest drängeln die mädels dann immer an den leuten an den pissoirs vorbei, lassen dumme sprüche ab, für die sie dann auch konter kriegen udn blockieren dann die WC-"Zellen". Hängt abe auch alles von der jugendlichen freizügigkeit und derm steifgenden promille-pegel ab.
  • CD Player kratzt und rauscht...
    • Royal Flash
    • 9. Juli 2004 um 21:00
    is evtl. die linse verstaubt? gibt da so nette reinigungs-cds im cd-laden um die ecke. Die bewirken oft wunder. Kosten auch nich die welt. 5-10?
    • Royal Flash
  • Blinder
    • Royal Flash
    • 9. Juli 2004 um 16:45
    jaja, der mike83...... ich werd ihn ma bei icq drauf aufmerksam machen. Kann mir höchstens vorstellen,d ass er die Hitze meint, denn UV etc. is bei normalen Brennern doch leicht zu vernachlässigen.
    hehe
  • Flirrendes Licht
    • Royal Flash
    • 9. Juli 2004 um 14:27
    darum ja auch hitzebeständig!
  • Blinder
    • Royal Flash
    • 8. Juli 2004 um 23:04
    Denk ma, dass das mit nem Programm gemacht wird, was Dimemrpacks entsprechend ansteuert. IS ja im Grunde nix anderes als eine Überdimensionale Laufschrift, wie man sie in LED-Form im Schaufenster sieht. Is halt nur ne Höllenarbeit, sowas zusammenzufriemeln.
  • Flirrendes Licht
    • Royal Flash
    • 8. Juli 2004 um 21:49
    mmh, ich kann mir gut vorstellen, das die Filter dafür zu starr sind. Dachte da eher an sowas marke müllsack oder frischhaltefolie. NAtürlich nur von der Dicke und Steifigkeit her. Aber probieren kan man es sicher mal.
  • Flirrendes Licht
    • Royal Flash
    • 8. Juli 2004 um 19:02
    mag jetzt etwas billig klingen, aber: vor dem Scheinwerfer irgendne hitzefeste leichte folie anbringen, die mit nem leichten Gebläse (PC-Lüfter o.Ä.) angeblasen wird. Dadurch bewegt sie sich udn das Licht scheint etwas zu flirren. So ein Trick wird beispielsweise bei den Modellbauern genutzt um Wasser zu simulieren.
    Die Saceh is mir jetzt nur spontan eingefallen, also keine praktische Erfahrung damit vorhanden.
    Alternativ gibt es auch Stimmungs-Effekte, die Wasser simulieren sollen. Also auch so ein waberndes Licht erzeugen, was projeziert wird. Ich weiss nur nicht, ob die stark genug sind, uzm eine Bühne auszuleuchten. Auch damit hab ich noch keine Erfahrung.
  • XLR Kabel
    • Royal Flash
    • 8. Juli 2004 um 18:38
    Also jedes LIne-Signal braucht 2 Adern + Schirmung. Einmal +, einmal - und halt einmal Schirmung, damit haste deine 3 Pins voll.
    XLR-Kabel bekommste in jedem gut sortierten Tontechnikladen. Dabei evtl. drauf achten dass die litzen der Adern nich zu dünn sind, weil die dann friemelig zum löten sind. Ne interne Zugentlastung sollte das Kabel auch haben (miteingearbeiteter Baumwollfaden oder so). Die entsprechenden Kuppelungen und Stecker solltest du im gleichen Laden bekommen. Mit Sicherheit wird der nächste Musikerladen auch das Kabel führen. Sonst bei Thomann, Musicstore, oder was weis ich wo bestellen. Bei den Neztrik-Steckern nicht vom Preis abschrecken lassen!, die Dinger sind ihr Geld echt wert. Alles andere is mehr oder minder Billigkram.
    Viel Spass
  • XLR Kabel
    • Royal Flash
    Viel Spass
  7. Suche Lichteffekt
