  2. flash-moe
Beiträge von flash-moe
  • STAGE LINE ENDSTUFE - CLIP LED LEUCHTET
    • flash-moe
    • 18. September 2007 um 23:02
    "Repariern die beim, wie du's so schön ausdrückst, großen T auch geräte die nicht bei Ihnen gekauft sind?"
    warum den nicht; sind ganz nett die jungs da drüben; die wissen was sie tun und haben viele Ersatzteile und Pläne da;
    (nein, ich arbeite nicht beim T) :grin:
    P.S. nachdem du den Amp verheizt hast, solltest du dir evtl. mal überlegen,
    ein etwas potenteres Gerät zuzulegen, ... Amp geht wieder, dafür dann die Treiber zerschossen....???
    Moe
    • flash-moe
    • 18. September 2007 um 21:57
    Hi Andi;
    öfters rumgeschraubt und gelötet reicht leider nicht aus,
    also ab zum Fachmann; Strom macht immer noch klein und häßlich...
    Der Service vom großen T ist doch nur eine halbe Stunde Autofahrt entfernt;
    Der Moe
  • Mini PA anlage
    • flash-moe
    • 19. Mai 2007 um 17:41
    Hi @ all
    nu macht mal etwas langsam, natürlich gibt es immer etwas
    besseres und jeder favorisiert das, was er selber im Keller
    stehen hat, dazu kommen noch diejenigen die vom Freund eines Schwagers gehört haben, das Produkt xyz totaler mist ist.
    Die Angaben des Tread starters sind klar in Anwendungszweck
    und Budget, und dann werden Sachen angesprochen, die absolut
    nicht den Anforderungen entsprechen; manchmal denk ich hier
    schreiben leute, um ihren counter hochzutreiben. Gartenparty ist kein Klassik konzert oder eine Veranstaltung für die Eintritt gezahlt wird.
    An den Starter: Du wohnst in Würzburg, also in Schlagdistanz zum
    großen "T". Da fährst du einfach mal hin und schaust dir die "The Box PA 502" an. Leicht über deinem Budget aber genau richtig für den Einsatzzweck. Dazu dann eine Endstufe E800 (Budget; eigentlich
    zu klein aber tut).
    Vor Ort anschauen und -fassen; mitnehmen, bei nichtgefallen zurück, 3 Jahre Garantie, Service o.k.
    Denk an das nötige kleingedöns, das auch schnell einen batzen Geld kosten kann wie Kabel und Case;
    In irgendeine Kiste sollte die Stufe bei den Anforderungen schon rein;
    und was ist mit einem kleinen Pult? "THE T.MIX TX 1202" völlig ausreichend für dich. Und ganz wichtig, eine Person, die immer ein
    Auge drauf hat und im richtigen Moment einfach den Pegel etwas
    zurück nimmt.
    Kannst dich ja mal bei mir melden per PN; für weitere Fragen eines Newbie; Helfe dir gerne; wohnst ja net so weit weg.
    und jetzt dürft ihr mich zerreisen.
    Der Moe
  • t.amp viel luft um nix?
    • flash-moe
    • 11. April 2007 um 20:10
    falls es jemanden Interessiert;
    Proline 3000 von innen;
    kein Leichtgewicht (36 Kg); 2 Ohm fest (ausprobiert)
    drückt ganz gut; wirkt im vergleich zum TA ein ganzes stück hochwertiger;
    (Anschlüsse etc.)
    http://img260.imageshack.us/my.php?image=dscn0679ho5.jpg
    http://img253.imageshack.us/my.php?image=dscn0680ej7.jpg
    läuft bei mir normal an 4x18 BR; auf 4 Ohm
    Vorher TA 2400; und dann ging die Sonne auf; :grin:
  • 4fach Funken mit Aufstecksender - was gibt es?
    • flash-moe
    • 21. März 2006 um 19:22
    PSE = Zeck = Maintronic = alles das selbe;
    Habe hier im Karneval bis zu 6 Strecken davon gleichzeitig laufen;
    - Phantom: Ja
    - Achtung: 9V Block
    - nur Ein/Aus Schalter nix mit Mute also manchmal plop...ffff...
    - um einigermaßen zuverlässig damit zu arbeiten, immer neue Bat. rein
    - anzeige der Bat. Kapazität nur durch kurzes Blinken einer Led beim Einschalten.... ungenau,(is se nu voll oder net?)
    Empfänger: klein und leicht, kann auch mit einer Batterie (9v) betrieben werden;
    ab und zu kontaktprobleme; Aufstecken und gaffa rum, dann is gut;
    Einmal Platinenbruch durch Fall; einmal Dau hat Bat. falsch herum eingelegt
    (keine Mechanische Sperre)... Super heiß das Teil aber hat´s überlebt;
    Wenn Budget da wäre, würd ich sie rausschmeißen und auf Sennheiser
    scheiß auf Design; Funktionieren muß es.
    Würde es als nicht amtlich einstufen;
    CU
  • dustcap deffekt !
    • flash-moe
    • 9. Februar 2005 um 17:31
    Hallo;
    Frage an die Profis hier;
    Habe einen 8èr Treiber vor mir liegen, bei dem die
    dustcap sich regelrecht aufgelöst, zerbröselt hat;
    Treiber stammt aus einer älteren Dynacord
    PFE 15/3 / 400 und stammt von Fostex;
    Bezeichnung: MFT 2008;
    spielen tut er;
    - hat der deffekt einfluß auf den Sound?
    - weiter spielen oder ist das der Anfang vom Ende?
    - Reparatur? Wie, Wer?
    Würde ja gern ein Bild hier einstellen, weiß aber nicht wie...
    Im vorraus schon mal danke für die Antworten.
    CU
    Stefan
  • Antennensplitter Sennheiser Funkstrecken
    • flash-moe
    • 26. November 2004 um 15:43
    Vielen Dank erst mal für die Antworten;
    Also...
    diversity ist klar; will ja nicht die zwei Eingänge bündeln, sondern jeweils eine von zwei Geräten;
    Hab jetzt mal gemessen, ob an der HF - Buchse Spannung anliegt, ist aber nicht der Fall, also sollte da auch nichts passieren;
    Steht also immer noch die Frage, was ist im "ASP" wirklich drin, bzw.
    wie wurde die Verschaltung realisiert; Es Kann eigentlich ja nicht viel sein...
    Der Moe
    • flash-moe
    Also...
    Der Moe
  • Gaststätten - Beschallung
    • flash-moe
    • 25. November 2004 um 22:20
    Würde ich so machen:
    R=Reihe
    P=Parallel
    X=Speaker
    DAS GANZE PRO SEITE
    (In Klammer die Impedanz)
    X(4) R X(4) X(4) R X(4) X(4) R X(4) X(4) R X(4)
    (8Ohm) (8Ohm) (8Ohm) (8Ohm)
    --P(4)-- --P(4)--
    ------ R( 8 ) -------
    Also immer ein pärchen in Reihe, dann zwei Pärchen Parallel, das ganze
    dann wieder in Reihe dann sollte das so ca. 8 Ohm haben und gut.
    Der Moe :wink:
    • flash-moe
    • 25. November 2004 um 16:30
    Hi @ all;
    Ich habe zwei Funkstrecken von Sennheiser in einem Case laufen; Nun sollen da noch zwei da zu und so langsam wird dann der Antennenwald
    im Case ein Problem;
    Für diesen Fall bietet Sennheiser ja nun einen Antennensplitter (den ASP1 oder so) an. Wenn ich das richtig deute, handelt es sich um ein
    passives Gerät, also ohne netzteil und dann kann da ja nicht so aufwendiges drinn sein;
    Also warum 300 Teuros ausgeben für Blechgehäuse mit ein bischen Kabel? :evil:
    Hat schon mal ein ASP Besitzer so ein Teil aufgemacht und reingeschaut?
    Würde mich interessieren, was wirklich drin ist und evtl. dann selbstbau;
    Wie schaut´s aus mit einfachen BNC T-Stücken; also immer die Antennen von zwei Geräten zusammen führen; :?:
    Wer sich schon mal damit beschäftigt hat bitte berichten; dann kann ich mir diese Versuche schon sparen;
    Achja: Bei den Geräten handelt es sich um EW 100 und EW 152;
    Und falls am falschen Platz dann halt verschieben
    Danke für die Hilfe
    Moe
    • flash-moe
    Hi @ all;
    Danke für die Hilfe
    Moe
  • QSC MX1500 surren???
    • flash-moe
    • 29. März 2004 um 21:55
    Hi bin neu hier und hab folgendes Problem.
    Die gute alte QSC hat auf einem Kanal ein leichtes Surren;
    kein 50 HZ Brummen; Wenn das Teil etwas gelaufen und warm ist
    veringert es sich oder ist ganz verschwunden. Was machen?
    Wegschmeißen oder Reparieren lassen???
    Hatte jemand schon mal den Fehler?
    Thank´s im vorraus
    :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
