  2. druid314
Beiträge von druid314
  • BMS 4550 an 1"-Horn fu ?
    • druid314
    • 19. Mai 2005 um 23:42
    Habe vor, ein 90x40 Horn (noch mit Schraubgewinde, per Adapter) auf einen
    BMS 4550 draufzupflanzen.
    Das Horn hat ein "Maul" von 48,2cm x 27,3cm, Tiefe 28,2cm
    Ab welcher Frequenz werde ich aller Voraussicht nach, die Kombi mit Pegel einsetzen können ?
    1,2 kHz wären nett, noch tiefer wäre noch besser, wenn möglich..
    Weiche soll dann irgendwann mal ein 18dB-Sache werden, da die tiefe Trennung erwünscht (Kombi zu 15").
    • druid314
  • Ersatzfader für Behringer mischpult
    • druid314
    • 13. Mai 2005 um 02:32
    1.) Guckst du:
    http://www.behringer.com/05_support/service_centers.cfm?lang=GER&S_SEARCH=1
    2.) Kosten ca. 7 Euro inkl.
    3.) Bessere ? Sind Alps-Potis. Und zwar die Gleichen wie in den Mackies, Midas Venice, Yamaha MG etc.
    4.) Ein Fader ist nun mal ein Verchleißteil, und besonders natürlich der Master. Shit happens. Ich denke nach 9 (!) ist dies nichts außergewöhnliches.
  • Horntop
    • druid314
    • 10. Mai 2005 um 14:45
    ...eine etwas verkürzte darstellung
    ...und falsch, der Allpass ist in der C7, in der C4 hast du den Treiber auf der Kalotte "auf Knirsch", dadurch keine Verzögerung nötig, normale 12 dB Beweichung reicht aus.
  • Horntop
    • druid314
  • SM58/57 Kopien, welche taugen vielleicht doch was ?
    • druid314
    • 8. Mai 2005 um 18:19
    Also das D112 ist meiner bescheidenen Meinung nach nur ein Tiefbassgenerator ohne Signalinformation vom Instrument. Vergleiche mit dem D12 oder auch dem angesprochenen BD300 zeigen viel mehr den Originalcharakter des Instruments; gerade beim BD300 hat man diesen schönen "holzigen" Klang noch drauf. Klar, wenn wer die Metallica-BD will, is dat nischt....
  • 18LW1400 im Horn?
    • druid314
    • 8. Mai 2005 um 16:53
    Meiner bescheidenen Meinung nach, würde ich den 18W1000 (MMS 139gr & BL 27,6TM) klar gegenüber dem 18LW1400 ( MMS 190gr (!) & BL 24,7) vorziehen, wenns schon 18S sein muss. Allerdings weiß ich nicht, wie stabil die Pappe generell bei denen ist.
    Ansonsten wieder der Bulgare.....
  • 18LW1400 im Horn?
    • druid314
  • 4Acoustic 4A-DYS-18FPA
    • druid314
    • 6. Mai 2005 um 17:33
    Ähm, du brauchst 4 Stk von den Topteilen um mit 2 1018 mitzukommen ?
  • Tops zu 18"Basshörner
    • druid314
    • 1. Mai 2005 um 18:07
    EM 15 oder EM 12 ?!?
    • druid314
    • druid314
    • 1. Mai 2005 um 14:53
    ..wobei du sicher EM 12 - 300 meinst, denn die Bezeichnung Kappa gibts noch keine 10 Jahre !
    • druid314
  • hilfe! ultradrive hat sich aufgehangen
    • druid314
    • 21. April 2005 um 18:05
    Quatsch, rauscht genauso wie der ALTO, dbx etc.
  • suche 10cm Mitteltöner, wer kann helfen?
    • druid314
    • 18. April 2005 um 20:29
    Du meinst wohl Cobra 4 FAR, oder ?
    Und warum sollte daß jetzt funktionieren ? (Stichwort Curving/ Gehäusehöhe..) ?
    • druid314
    • druid314
    • 14. April 2005 um 22:41
    OT on:
    Die vorher erwähnten Fostex PS100 waren so oder so ähnlich in der 4er Zeile in den alten Dynachord "Discotops" drinnen wo dahinter der EV 15er wrkelte und daneben der JBL Schlitzstrahler lief.
    Ist das jetzt nicht genauso bei der COBRA, komisch jetzt heißts LINE Array
    Sorry, konnte nicht wiederstehen.... :D
    OT off
    • druid314
    OT on:
    OT off
  • EBAY Redzack01 - Kain Events
    • druid314
    • 12. April 2005 um 17:59
    Nun ja, lt. österr. Privatrecht ist das eindeutig listige Täuschung und da hast sehr gute Chancen, was zu erreichen, wobei bei erfolgreicher Verurteilung dieser auch die Verhandlungskosten tragen muss. Wie schon oben gesagt, ab zum Rechtsanwalt, meiner Meinung lohnt sich das.
  • Yamaha MG 16/6 FX -- > gut, oder günstige Alternative?
    • druid314
    • 8. April 2005 um 19:40
    In Wien: klangfarbe
    http://www.klangfarbe.com/shop/index.php?u=992172&s=450ef6a2710c3236139f8c8b3a486f48&sh=E&w=020&a=134&p=15206
