  2. Marfi
Beiträge von Marfi
  • Was verstehe ich hier nicht?
    • Marfi
    • 1. Juni 2004 um 22:03
    Ok OK..... habe mir heute einen zweiten Amp gekauft.. trenne jetzt aktiv. Zufrieden? :D
    Werde anfangen zu schrauben. Bericht erfolgt später........ Und danke für eure Unterstützung!
    • Marfi
    • Marfi
    • 31. Mai 2004 um 22:24
    Muss grade noch eine Frage einwerfen. :D
    meine Tops haben die Maße Höhe 768mm, Breite 448 mm, Tiefe 310 mm. Das sind für einen Sub dumme Dimensionen. Ich möchte nach Möglichkeit Würfelähnliche Gehäuse haben. Spielt es irgendeine Rolle wenn ich das gehäuse anders baue aber die BR Rohre und das Chassis gleich bleiben?? Gebaut wird natürlich so das das Volumen gleich bleibt.
    • Marfi
    • Marfi
    • 31. Mai 2004 um 20:11
    hmmm....
    Also beide Kanäle spillten. Sprich die linke Seite die Tops mono und rechts auf die Subs. Und das aktiv trennen :shock: Ich verstehe. lol
    Dann läuft der Amp einseitig heiß wuhahahaha.......
    Ich denke das ich jetzt einfach nen 120 Liter BR baue wie die vorhandenen Topteile. Dann fahre ich die paralel mit ner passivweiche. Ich werd mal berichten obs gelingt. Muss morgen Material holen. :wink:
    • Marfi
    hmmm....
    • Marfi
    • 29. Mai 2004 um 16:07
    mit passiven Weichen..... Anders gehts nicht.
    • Marfi
    • Marfi
    • 29. Mai 2004 um 00:02
    Aha..... Interessant.... :shock:
    Wie sieht es eigentlich mit der gegenseitigen auslöschung aus?? Ich mein wenn am Boden ein geschlossenes System tobt und einen Meter darüber ein BR...... Besteht da nicht die Gefahr der gegenseitigen auslöschung des Basses???
    • Marfi
    • Marfi
    • 28. Mai 2004 um 22:50
    Aaahhhh :D:D
    Jetzt bin ich doch schon was schlauer geworden. Also ein linearen Frequenzgang heisst das der Sub bei möglichst allen Frequenzen gleich laut ist...denke ich. Und das lässt sich bei dem Chassis eben nur mit 500 Liter machen.... wuhahahahaha
    OK das habe ich geschnallt. :wink:
    Ich würde ja gerne auf ein geschlossenes Gehäuse umsatteln, aber das Problem was ich habe ist, das ich kein getrenntes Amping fahren kann. Ich habe nur ein Amp mit 2x170 Watt (nicht lachen) und ich steuer die Tops und die Subs über diesen einen Amp an. Heisst ich brauche Wirkungsgrad ohne ende weil ich nicht genug Amp Power habe. Und BR Gehäuse haben ja nun mal mehr Wirkungsgrad als geschlossene.....
    Ich merke..... Ich stehe mit der Nase vor einem großen Hindernis...... lol
    • Marfi
    Aaahhhh :D:D
    • Marfi
    • 28. Mai 2004 um 22:09
    futurdisco: Du schreibst das du den Ravemaster bereits im Achenbach Sub betrieben hast. Meinst du es macht Sinn den Achenbach nachzubauen? Ich mein jetzt in bezug auf Druck bzw. Wirkungsgrad. :D . Abgesehen davon dass die Chassis eh nicht allzuviel Druck machen. Oder wäre ich hinterher eher entäuscht? Die Subs sollten ja ein wenig mehr Dampf haben als die Tops. Sonst machts ja kein Sinn mit dem bauen an zu fangen.. :D
    • Marfi
    • Marfi
    • 28. Mai 2004 um 14:01
    wuhahaha :lol:
    an ein geschlossenes Gehäuse hab ich auch schon gedacht. Habe aber zu wenig Amp Power. 2x 170W rms. mehr kommt nicht. :D
    • Marfi
    wuhahaha :lol:
    • Marfi
    • 28. Mai 2004 um 13:37
    PA......... :oops: Nein natürlich nicht. lol
    Einfach nur Partylautsprecher die dampf machen.
    1,8 Ohm ist richtig. Doppelschwinger a 4 Ohm parralel...
    Also diese 500 Liter machen mich verrückt... Ich habe bereits "Fullrange" :lol: Lautsprecher gebaut mit einem ähnlichen Chassis von Ravemaster. Allerdings keine Doppelschwingspule. Wenn ich die Chassis tausche laufen die Doppelschwinger auch wunderbar und Pegelfest in dem 110 Liter Gehäuse.
    Was ist davon zu halten wenn ich einfach das gleiche Gehäuse nochmal baue und einfach die Tweeter weglasse. Kann ich dann mit einer Bassunterstützung rechnen oder werfe ich da das Geld zum Fenster raus?
    • Marfi
    • Marfi
    • 28. Mai 2004 um 13:29
    Das Baubuch hab ich ja. allerdings sind da keine Vorschläge für einen 15" Chassis allein. Nur ein Bauplan mit 2 15"... und das ding ist riesig groß. zu unhandlich. deswegen möchte ich ja zwei bauen.
    Für den Tip mit der HobbyHifi möchte ich mich bedanken. Werd ich mir mal holen. Allerdings ist Compound nicht das was ich suche. Tiefbass ist mir unwichtig. Brauche Wirkungsgrad ohne ende. :P:P
    • Marfi
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
