sicherlich gibts das irgendwo, aber keine ahnung. ich würd hergehen und mit einem keyboard mit denen man mit den tasten die einzelnen teile eines schlagzeugs klingen lassen kann (man hab ich das schlecht formuliert :smile: ). das via midi auf den pc und mal eben schnell gebrannt und fertig ist die cd. immerhin besser als ganr nichts. hoffe das hilft weiter ... ist zumindest günstiger als eine cd, man braucht halt die zeit dazu.
Beiträge von sonic
Ausserdem hat sie einen haesslichen 50Hz Peak :smile:
Aber es gibt Leut die stehen drauf.*grins* ob man den peak auch hören kann? ich hab da einen interessanten artikel gefunden von 1986 wo zwischen dem menschlichen ohr und den messsystemen vergleich wird. mir wird rechgegeben. wenn ich zeit und lust habe werde ich das mal stückweise abtippen (die interessanten sachen).
tja, die waren vielleicht nicht so direkt auf ne feier vorbereitet *lachweg*
Was nichts dran aendert, dass man besser was eigenes entwickelt, als einen Horn (!) bauvorschlag mit einem 15er mit 2,5" VC zu verhunzen, den du dann noch hier um 6€ teurer anbieten willst, als ihn jeder Normalsterbliche beim Dieter Achenbach bestellen kann. Endkundenpreisliste.ich kann ihn auch für 165 euro anbieten. das ist kein problem.
du hängst ja den großen BB15 kenner raus. hast du denn schonmal selbst ein paar gebaut und verschiedene speaker reingesetzt und verglichen? wenn du mit deinen 18" hörner (frog lässt grüssen) fertig bist, kannst du ja mal zwei stück bauen. und nimm dir den craaft und ein chassis dass diese preisklasse nicht überschreitet und deiner meinung nach besser passt und vergleiche mal beide. aber komm nachher nicht angekrochen ...
Eigentlich bin ich etwas verärgert über 18Sound. Erstmal die echt falsche X-max Angabe! 11mm Es steht da aber in meinem Prospekt nicht peak-peak. Also, Berechnungen falsch, aber Gehäuse schon gebaut. In der Ersten BR-Abstimmung keine Chance, schon bei mittlerem Pegel anschlagen hörbar. Also die Stichsäge raus, und Tagelang unter schlimmsten Bedingungen die BR-Tunnel kürzen.....
Die Brüsten sich mit dem besten 18" avaiable und das Ding kann nicht mal ansatzweise die Elektrische Leistung in Hub umwandeln.aha aha, sieh mal einer an :smile: 18sound ist nicht die wunderfirma wie anfangs alle glaubten. wer glaubt denn im ernst, dass eine firma, die vor 6 monaten noch kaum einer kannte und die jetzt auch noch nicht sehr populär ist bessere speaker macht als großvertriebe. klar, irgendwie müssen sie auf sich aufmerksam machen - und deshalb werden da abenteuerlich Xmax werte angegeben, der spl wird ein wenig korrigiert und natürlich bekommt jeder lautsprecher einen dicken magneten. und erst die belastbarkeit, haut einen doch vom hocker, oder? 10facher crest, ich bin platt ....
und die Parameter sind ja fuer ein basshorn voellig ungeeignet. Xmax ist mit 3mm ein scherz. Q ist fuer die BB15 zu niedrig. BL ist mit 17 ein Witz. das murmelt im stack wohl nett dahin, Impulseresoponse ist aber unter dem hund. Und die 100db macht der ganz ganz sicher nicht unter 100hz.
Neee, das wird nix. Eine BB15 mit dem speaker ist eine Missgeburt. Und ein laengeres horn ebenfalls, weil der Speaker mit dem BL die Luftsäule ja kaum bewegen kann. Da hats was. Sorrysorry, aber dieses statement zeigt dass du absolut keine ahnung von basshörnern hast.
wie kannst du außerdem über den druck spekulieren ohne es jemals gehört zu haben? -
Mir ist öfters schon aufgefallen, dass so chart tracks oft mit abnehmender membran fläche immer besseren bass machen. auf kopfhörern klingt der bass voll druckvoll, auf der HiFi anlage immernoch fett aber auf der PA ziemlich schwammig. ich habe aber nicht das gefühl das dass an der anlage liegt. Bon Jovi Songs oder auch andere Rock oder Life sachen haben den Absoluten kick auf der PA aber klingen in den Headphones nicht so richtig fett.das liegt daran dass 99,5% der leute die charts auf ihrer heimischen anlage, im radio oder per discman hören und nicht eben mal ne pa zur hand haben.
deswegen wird da mit allen mitteln versucht, trotz kleinerer anlagen das maximum rauszuholen. den "fetten" bass den sich viele carhifi freaks etc. wünschen ist meist nur ein gedröhne und gebrumme im bass. deshalb klingt das auf der pa dann so seltsam.Zitat
übrigens, dreht man am DJ mixer die Bässe auf, wird´s nur noch schwammiger, wenn man aber am Graph. etwa die 63 Hz aufzieht, wirds schon eher fett!komisch!?!
nein, beim dj mixer ist für die bassanhebung wahrscheinlich ein anderer frequenzbereich vorgesehen (meist aber 80 Hz). 100 Hz ist der kickbereich, also tocktock :smile:
tja, die XLT 54 von community (hab doch gewusst, die bezeichnung kam mir bekannt vor). leider weiß ich nicht wie der hornverlauf aussieht und wo sie die 4 15" unterbringen. aber angesichts den maßen ist das ding riesig.
vier 15" bringen in dem horn 105 dB, ich gehe davon aus, dass das freeair angaben sind. aber ich rate allg. von kisten ab, die erstens so groß und zweitens so schwer sind.den speaker den ich empfehle ist der Craaft 15/400 LC. er ist einer der wenigen die prima in die BB15 passen. er hat rechnerisch echte 101 dB 1w1m wenn die ts parameter stimmen. wenn jemand interesse hat, ich kann pro speaker einen preis von 179 euro machen.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: thinkiamstupid am 2002-05-07 20:49 ]</font>
Also nehm ich einen High BL high Q speaker, dann hab ich Bass und pegel.
na, dass du dann bass und pegel hast besagt das noch lange nicht :smile: wichtig ist auch der spl des speakers oder xmax und fs um nur einige dinge zu nennen. so einfach ist es auch nicht.es ist nicht sinnvoll einen speaker in ein horn zu setzen der für Low Frequence ausgelegt ist.
warum soll die BB15 nicht professionell sein? nur weil sie kein hersteller anbietet und man sich das gehäuse selbst bauen muss?
vielleicht ist sie in verruf gekommen weil manche personen falsche speaker einbauen. schonmal daran gedacht welche von einer schreinerei aus multiplex bauen zu lassen (natürlich in größerer stückzahl)? wenn man den richtigen treiber hat, bleibt manch anderen die luft weg. wunder vollbringen kann sie natürlich nicht. es wird überall nur "mit wasser gekocht". -
hi,
der kappa lf von eminence ist nicht so toll. er bringt im vergleich zu den speakern die ich im blickfeld habe 3 dB weniger im horn und viel weniger tiefbass. und das wurde mir per hörtest bewiesen, der anschliessend folgte.
klar können die anderen firmen auch gut sein, das hab ich nie bezweifelt, aber für die BB15 kommen sie nicht in frage.
@ trockenbassfeti
das waren wohl shearer doppel fünfzehner. die teile sind riesig (2m breit) haben aber auch 1,7m² austrittsfläche. die kleinere version ist die jumbo (1m² austrittsfläche).
die shearer hat im vergleich zur jumbo natürlich einen günstigeren impedanz- und phasenverlauf. die endstufe muss sich also nicht mit induktiven und kapazitiven lasten rumschlagen. der frequenzgang ist ziemlich ausgeglichen. auch TEF und ETC sehen hübsch aus. der hornweg dürfte ca. 1,75 meter lang sein, was recht gut ist. kann gut sein dass es dieses gehäuse war ... vielleicht mal bauen und testen?
ach ja, die BB15 waren bausätze von visaton. entstanden ist die box 1989 auf abenteuerlich weise, war eigentlich eher eine "notlösung", aber ne gute *grins*
die mussten dringend ein basshorn bauen von dem drei stück auf ne europalette gehn´.<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: thinkiamstupid am 2002-05-07 17:33 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: thinkiamstupid am 2002-05-07 19:56 ]</font>
hi,
den verleiher mit den BB15 kenne ich sehr gut, der hat insgesamt 24 stück davon, aber nur 18 im verleih, der rest ist in seiner discothek.
die BB15 ist (benutzt man die richtigen speaker -> keine eminence und auch nicht B&C oder beyma) ein super horn. im stacking pusht das unheimlich und hat einen enormen kick und kriegt auch "tiefbass" (nein nicht unter 40 hz aber wer braucht das auch?).
irgendwo hatten se mal ne pa die soviel tiefbass brachte dass der putz der halle abbröckelte! die mussten die bässe dann von unten beschneiden, lowcut 35 hz oder so.
der 18sound 18LW1400 hat rechnerisch 2,5722% wirkungsgrad. das sind dann ca. 96,8 dB oder so den dreh. das speaker ist auch kein hornspeaker wegen der niedrigen fs.
bau dir ruhig mal so ein bandpass. im alleinbetrieb wird der recht schwammig klingen und auch nicht so den druck bringen. ok, kommt halt immer darauf an was du davor hattest und was du gewöhnt bist.
hi,
gehört hab ichs noch nicht. scheint wohl sehr selten zu sein.
gute basshörner müssen nicht groß sein. schonmal was von einer BB15 gehört? 72 cm tief, 44 cm breit und 80 hoch ... haut den 18er bandpass allemal weg! davon 4 stück, dann fährst du halt zweimal mit dem pkw aber ist ein super system. ein freund hat aber ähnlich subwoofer wie die von der advance, nur hat er 8 stück davon, aber 15". die seien nicht schlecht meint er, nur benutzt er sie hauptsächlich für live-beschallung. also rockbands etc.
wenn du zufällig einen 18er daheim rumliegen hast oder dir einen ausleihen kannst dann bau doch mal aus spanplatte eine testbox des bandpasses und hör sie dir gut an.
wenn sie dir gefällt kannst du weitere 4 bauen. das wäre die beste lösung, denn ich glaube kaum dass jemand die advance schon gehört hat.hat sie eigentlich schon überhaupt jemand gebaut :smile: ?
hi,
hier sind leider nur wenig selbstbauer. die monacor pa wird sich hier wahrscheinlich auch noch keiner gebaut haben.
vor einiger zeit hab ich mir mal die datenblätter und die skizzen dieser pa runtergeladen. so richtig überzeugt hat mich das ganze aber nicht.das ganze system kostet ne menge geld, aber man wird nicht unbedingt dafür belohnt. ich würde die finger davon lassen und lieber vier 15" hörner bauen und dazu zwei 2x12"/2" tops. da hast du garantiert mehr druck.
... ausserdem hab ich noch nie ne bassbox gesehen deren anschluss auf der vorderseite ist ... was soll das denn ?
ahh, jetzt wo ich das bild sehe ... ein freund hat zwei dieser bässe in seinem verleih für kleiner sachen. sie sehen nicht so schlecht aus, ist glaub ich irgendne bandpass konstruktion falls das die dinger sind die ich meine (glaube ich aber). machen anscheinend schon gut druck.
der preis ist wirklich verlockend. wenns je nix sein sollte sind die dinger EINZELN auch schnell für den gleichen preis wieder weg.
jamo macht aber imho fast nur hifizeugs .... aber scheint ok zu sein. vielleicht kannst du ja ein treffen mit dem verkäufer arrangieren und die das kleine system erst mal anhören, wenn der eh aus deiner nähe kommt wäre das ja kein problem bevor du das geld investierst. ist ja schliesslich auch nicht ohne ...
also mein tipp: anhören und dann kaufen. musst halt aufpassen dass es dir keine wegschnappt. aber hast ja noch 2 tage :smile:
<img src=http://www.contrabandent.com/cwm/s/contrib/ed/kodomasmile.gif>
hi,
den DSP-1400 finf ich gut ...
die boxen hab ich auf der messe gesehen, leider nicht gehört, aber so vom aussehen und den daten her würde ich sagen - finger weg wenns professioneller sein soll.
für kleine partys (< 300 mann) reichts aber prima.
jep zwei termine wären auch nicht schlecht, zumindest gibt es ja schon ein paar die im umkreis von stuttgart wohnen.
könnte wellenfront ein paar würfel örpz mitbringen? :smile:
hm, der ort wäre zunächst mal wichtig denke ich. vielleicht können die, die die grössten anlagen haben mal sagen wo sie herkommen damit die nicht so weit transportieren müssen.
CD-musik find ich auch besser als band.
