  2. patrick-joppen
Beiträge von patrick-joppen
  • Clay Paky Stagezoom 1200, JB Varyscan 4, Behringer CX2310
    • patrick-joppen
    • 23. Juni 2011 um 16:15
    habe ein paar sachen im Angebot die nicht mehr benötigt werden:
    1x Behringer Super-X Pro CX2310 das teil wird nichtmehr benötigt wegen umstieg auf DCX2496
    Funktionierte bis zum Ausbau einwandfrei.
    Preis: 40€ VHB
    1x Clay Paky Stagezoom 1200 HMI Funktionstüchtig jedoch ohne Leuchtmittel und ohne Spiegelkopf
    180€
    1x JB Varyscan 4 EV 1200HMI zum ausschlaten oder herrichten.
    (es fehlen Lampe, eine Linse, Spiegel und die Lampe (wenn verbaut) Zündet nicht)
    60€
    Artikelstandort ist 41366 Schwalmtal
  • EV ELX 112 Vs. The Box Pro Achat 112 M Vs. AD Systems MI 15
    • patrick-joppen
    • 20. Juni 2011 um 13:16
    ja was soll ich groß sagen es stehen halt 600-700€ für 2 neue topteile zur Verfügung die Achat sind mir nur ins Auge gefallen da sie schon Flugpunkte haben was bei den anderen jetzt nicht der fall wäre.
    Grundsätzlich wäre ich auch für jeden anderen vorschlag in dieser Preisklasse zu haben.
    bin halt nicht sicher was überhaupt zu den Bässen passt, bisher haben wir 2 Community CSX57 S2 und das passt einfach überhaupt nicht alleine schon die Bauform ist zusammen mit den Bässen nicht praktikabel.
    • patrick-joppen
    • 19. Juni 2011 um 15:59
    bin auf der Suche nach neuen oder gebrauchten Tops so für um die 300€ pro Stück.
    Hab ein Angebot für zwei AD Systems MI 15 die wären dann gebraucht, oder die beiden anderen neu.
    Welche der genannten Boxen würden eurer Meinung nach am besten zu zwei 18er Bässen passen? (Big Block M 18 HL ein halber KS CW 218)
    Würde mich über Antworten freuen Mfg Patrick
  • KS CW 218 Sub
    • patrick-joppen
    • 14. März 2011 um 10:40
    Über die Beyma liest man ja nicht allzuviel gutes...
    Und die RCF könnt ich nun halt günstig bekommen.
    Hab halt nur keine ahnung vom berechnen...
  • KS CW 218 Sub
    • patrick-joppen
    • 13. März 2011 um 23:50
    Hallo, habe auch KS CW218
    und könnte günstig an RCF LF18G401 kommen.
    hat jemand ahnung ob das passen würde?
    momentan sind noch Beyma 18G550 verbaut.
    Thiele/Small Parameters RCF LF18G401
    * DC resistance: 4.8Ω
    * Mechanical factor: 7.6
    * Electrical factor: 0.30
    * Total factor: 0.29
    * BL Factor: 24.6 T · m
    * Effective Moving Mass: 182 g
    * Equivalent Cas air load: 268 liters
    * Effettive piston area: 0.122 m²
    * Max. linear excursion (mathematical): 8.5 mm
    * Voice - coil inductance @ 1kHz: 2.4 mH
    * Half-space efficiency: 3.09%
    Thiele-Small Parameters Beyma 18G550
    * Resonant Frequency (fs) 36 Hz
    * Impedance (Re) 5.25 ohms
    * Coil Inductance (Le) 1.4 mH
    * Mechanical Q (Qms) 8.875
    * Electrical Factor(Qes) .385
    * Total Q (Qts) .37
    * Comp. Equivelant Vol. (Vas) 7.42 ft3 / 210 Liters
    * Voice Coil Overhang (Xmax) 9.0 mm
    * Surface Area of Cone (Sd)m2 0.1200m2
    * Reference Efficiency 2.5%
    * Displacement Volume (Vd) 1075 cm3
    wäre super wenn jemand dazu was sagen könnte.
    Danke schonmal
  • JB Systems Winner II und Superwinner HID brauchbar?
    • patrick-joppen
    • 10. März 2011 um 22:50
    hab selber 2 Winner II bin ganz zufrieden damit.
    Sie sind relativ leise, machen keine störenden geräusche und
    Figuren werden auch sauber ohne zu ruckeln abgefahren.
    Es sind natürlich nur 250W Halogen teile da sollte man nicht zu viel erwarten aber anonsten
    konnte ich bis jetzt nichts negatives feststellen.
    hab meine jetzt ca. 1 Jahr und bis jetzt keine Probleme damit gehabt.
    gruß Patrick
  • benötige Infos zu Ohm RW6 Topteilen
    • patrick-joppen
    • 22. Februar 2011 um 23:06
    habe ein Paar Ohm RW6 Topteile angeboten bekommen, finde jedoch kaum brauchbare Beiträge darüber.
    Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir etwas über die Tops erzählen könntet.
    Momentan haben wir als Topteile 2 Commuinty CSX57 S2 und überlegen zu wechseln.
    bisherige Suchen ergaben nur folgendes:
    2 x 15" Premium Cast Chassis speakers
    1" B&C Compression Driver on a wide dispersion flair
    Power 500watts RMS - 1000watts programm - Impedance: 4ohms
    maximum SPL of 128db
    Freq response is 40-20khz.
    Weight 42.6kg.
    Danke schonmal
    mfg Patrick
  • 10 HE ML Case Quck Shut Rack incl. Rollbrett (Neuwertig)
    • patrick-joppen
    • 16. Februar 2011 um 12:52
    Würde das Nano Kontrol nehmen :)
  • QSC RMX2450 Clipping mit Beyma 18G550
    • patrick-joppen
    • 17. Januar 2011 um 17:59
    also richtig angeklemmt hab ich das denke ich...
    hab an den Schraubklemmen jeweils den + benutzt so wie es auch dran steht,
    wollte nicht extra mein Speakonkabel umklemmen.
    Eingangssignal hab ich nur auf Kanal 1 und auch nur den Poti aufgedreht.
    bei den Jumpern hab ich den Bridgemode an und Limiter für Kanal 1 alle andere ist aus.
    • patrick-joppen
    • 17. Januar 2011 um 08:02
    Gehäuse ist ein KS CW218. (Bigblock M18HL)
    Ein Clippen der Signalquelle (Notebook) würde ich ausschließen da ich den Eingangspegel auch schon testweise niedriger gestellt hatte.
    Clipping wird mir durch die roten lämpchen am Amp angezeigt, vom Höreindruck ist meiner meinung nach noch Spiel. Auch die Membranauslenkung ist noch nicht so extrem das ich sagen würde dass einfach nicht mehr geht.
    Messungen werde ich wohl erst am wochenende durchführen können...
    Danke schonmal.
    Gruß, Patrick
    • patrick-joppen
    • 16. Januar 2011 um 22:24
    habe eine QSC RMX2450 an der ich 2 Beyma 18G550 betreiben möchte.
    Nun ist mir beim testen aufgefallen, dass die Endstufe relativ früh anfängt zu clippen und ich denke das die Lautsprecher noch einiges vertragen könnten.
    Ich betreibe die QSC im Monobrückenbetrieb und habe die 2 Beyma parallel auf den Ausgang gelegt wo laut QSC Datenblatt 2400W an 4Ohm möglich sein sollten...
    Kann es sein, dass die Beyma LS so viel mehr vertragen oder habe ich vllt irgendwo einen fehler gemacht?
    Vllt. hat hier ja jemant eine idee.
    Wäre über jeden Tipp sehr dankbar.
    Daten der Endstufe und der LS
    RMX 2450
    OUTPUT POWER in watts
    FTC: 20 Hz–20 kHz @ 0.1% THD, both channels driven
    8 ohms per channel 450W
    4 ohms per channel 650W
    EIA: 1 kHz @ 0.1% THD, both channels driven
    8 ohms per channel 500W
    4 ohms per channel 750W
    1 kHz @ 1% THD, typical, both channels driven
    2 ohms per channel 1200W
    Bridge Mono:
    8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD 1300W
    8 ohms, 1 kHz, 0.1% THD 1500W
    4 ohms, 1 kHz, 1% THD, typical 2400W
    Beyma 18G550
    Technical Specifications
    Nominal diameter 462 mm. 18 in.
    Rated impedance 8 ohms.
    Minimum impedance 6.3 ohms.
    Power capacity 900 w AES
    Program power 1800 w
    Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2pi
    Frequency range 25 - 1500 Hz
    Recom. enclosure vol. 80 / 200 l 2.8 / 7 ft.3
    Voice coil diameter 114 mm. 4.5 in.
    Magnetic assembly weight 10 kg. 22 lb.
    BL Factor 24.4 N / A
    Moving mass 0.190 kg.
    Voice coil length 25 mm.
    Air gap height 11 mm.
    X Damage (peak to peak) 40 mm.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
